luces de navegacion; velero a motor
  • #76
    Re: luces de navegacion; velero a motor
    A vela: tricolor de la perilla
    Fondeado: blanca todo horizonte
    A motor: blanca todo horizonte y luces de costado a “media altura” (sobre el balcon, en el palo, etc.)
    La de alcance no es obligatoria para ti
    Gracias! Comprendido!
    Veo que lo mas fácil de las opciones que hay, para el barco en cuestión (velero 8m), es poner a cierta altura en el mástil las luces de costado.
    Dicho esto, se me plantea un problema técnico y es la complicación de cablear dichas luces hasta el cuadro eléctrico del barco.
    Pregunta: conocéis algún sistema solar de fácil adaptación?
    Otra ronda mientras encontramos la solución!
    AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
    Nos sigues en Instagram?
    @austral_club
    • #77
      Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
      No les debes poner energia solar, sino de la bateria de servicio
      No tiene ninguna complicacion pasar los cables a la cabina, por el agujero de los cables se pasa como guia un hilo fino con un buen peso fino, como una sarta de bolitas de plomo (de oro va mejor, pero es un poco un exceso) y se recupera a pie de palo y se pasan para dentro
      El interruptor de la bicolor no necesariamente ha de ir al cuadro electrico. En mi barco, el sitio ideal es el registro electrico del techo, bajo el palo. Solo hay que poner un pequeño fusible en el de 12V DC, y un pequeño interruptor y empalmarlo al 12V DC de la de fondeo. El neutro (azul), se empalma al neutro común que sube a la perilla. Cuando navegando a motor, se enciende ahí la bicolor y se enciende en el cuadro la de fondeo y listo
      No sé si me consigo explicar, me resulta mas facil hacerlo
      Editado por última vez por Xenofonte; 21/01/2021, 16:15:20.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      • #78
        En mi caso si que tiene complicación. Hay un solo corrugado que lleva los cables del palo desde el pasables de cubierta al cuadro eléctrico. Ya no pasa nada más!
        Cuando he sustituido el cable del artilugio de la perilla por deterioro del mismo ya me ha costado muchísimo y eso que sutituia uno por otro. Pasar uno mas sería misión imposible.
        Te has explicado de lujo!
        Había pensado esa opción antes de pensar en una artefacto independiente solar.
        La veo relativamente sencilla a la hora de instalación. Pero quería evitar tener que ir a 2 sitios para encender las luces. En mi caso el registro del palo está dentro del aseo.
        Gracias Xenofonte por el aporte!!!
        @austral_club
        • #79
          De nada. A mandar
