luces de navegacion; velero a motor
  • #61
    Re: luces de navegacion; velero a motor
    Buff, cada vez me pierdo mas.
    A ver si me hago un resumen para velero <7m y nos tomamos unas
    • #62
      Respuesta: Re: luces de navegacion; velero a motor
      Originalmente publicado por DavidElMarino Ver Mensaje
      Lo tienes en el post de caribdis de hoy a las 17:55, un poco más arriba.
      Lo ha puesto muy claro...
      Sausalito III (Puma 26)
      • #63
        Po si.
        Mi resumen para velero <7m. En negrita mi configuración actual
        A motor:
        opcion valida 1:
        Regla 23a:
        i) una luz de tope a proa;
        iii) luces de costado;
        iv) una luz de alcance.
        opción valida 2:
        Regla 23d:
        ii) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya velocidad máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado
        A vela:
        opcion valida 1:
        regla 25 a:
        ii) una luz de alcance.
        opción valida 2:
        regla 25
        b:
        En los buques de vela de eslora inferior a 20 metros, las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla podrán ir en un farol combinado, que se llevará en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible.
        d:
        i) las embarcaciones de vela de eslora inferior a 7 metros exhibirán, si es posible, las luces prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para, evitar el abordaje.
        Cuando se me mueran Costado y Alcance pasaré de ellas, ya que entiendo que la luz blanca o linterna es sustituible por la Todo Horizonte y así pues no hay duda, a motor o vela, todo horizonte y listo.
        Editado por última vez por DavidElMarino; 02/05/2016, 21:14:03.
        • #64
          Yo voy a poner todas y unas rosadas
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
          • #65
            Salud Cofrades!
            Me ha surgido una duda.
            Hoy voy un poco espeso (o un poco mas de lo habitual).
            Por mas que releo el post no logro aclararme. Os pido disculpas.
            Os pongo en situación: Velero de 8m navegando de noche a motor. Solo tiene arriba en el mástil un farol que tiene arriba tricolor y abajo (en el mismo artefacto) 360º blanca)
            Es licito navegar con ambas encendidas?
            Voy pidiendo otra ronda!
            AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
            Nos sigues en Instagram?
            @austral_club
            • #66
              Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
              Salud Cofrades! Me ha surgido una duda.
              No es correcto
              La tricolor debe ir apagada
              La blanca todo horizonte efectivamente debe ir encendida
              A proa, en los costados ó en la cara anterior del palo, a media altura por ejemplo, luces roja y verde
              Esa es la configuracion para velero de ocho metros navegando a motor
              Saludos luminosos
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              • #67
                negativo.
                la tricolor solo se debe usar a vela.
                la todo horizonte blanca: o bien para fondeo, o bien para navegar a motor si mides menos de 12m (completando con las luces de costado)
                • #68
                  vaya Xenofonte, te me has adelantado
                  mi respuesta hacía referencia al mensaje anterior
                  • #69
                    Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                    No he hecho mas que escribir lo que aprendí de tí hace tiempo
                    • #70
                      No es correcto
                      Saludos luminosos
                      Salud!
                      Gracias a todos por aportar luz!
                      Vaya vaya...entonces si tengo un artefacto de estos tricolor y todo horizonte arriba del palo, además debo instalar luces de costado y alcance para cuando navego a motor de noche?
                      Entonces no tiene mucho sentido tener el artefacto este arriba!
                      Otra ronda!
                      @austral_club
                      • #71
                        Un velero en cuanto enciende el motor, es un buque de propulsión mecánica.
                        RIPA
                        REGLA 23. Buques de propulsión mecánica en navegación
                        a) Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:
                        ii) una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando a los buques de menos de 50 metros de eslora, que no tendrán obligación de exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;
                        b) Los aerodeslizadores, cuando operen en la condición sin desplazamiento, exhibirán, además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz amarilla de centelleos todo horizonte.
                        c) Únicamente cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de la superficie, las naves de vuelo rasante exhibirán, además de las luces prescritas en el párrafo a) de la presente regla, una luz roja centelleante todo horizonte de gran intensidad.
                        d)
                        i) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y luces de costado;
                        ii) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya velocidad máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado;
                        iii) en los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros, la luz de tope o la luz blanca todo horizonte podrá apartarse del eje longitudinal del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las luces de costado vayan combinadas en un solo farol, que se llevará en el eje longitudinal del buque o colocado tan cerca como sea posible de la línea proa-popa en que vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte.
                        Buena proa.
                        Albaid en youtube
                        • #72
                          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                          RIPA
                          d)
                          Buena proa.
                          Otra ronda!
                          Mi confusión está aqui, justamente con lo remarcado en negritas.
                          La tricolor que llevo en la perilla no se puede considerar luces de costado?
                          Salud!
                          @austral_club
                          • #73
                            Otra ronda!
                            Salud!
                            No. No
                            • #74
                              A vela: tricolor de la perilla
                              Fondeado: blanca todo horizonte
                              A motor: blanca todo horizonte y luces de costado a “media altura” (sobre el balcon, en el palo, etc.)
                              La de alcance no es obligatoria para ti
                              • #75
                                Lo suyo (para prevenir abordajes) sería
                                Luz de fondeo abajo que se vea cuando llegas a un fondeadero, Led de 1 watio por ejemplo
                                Luz de navegación blanca todo horizonte arriba en el palo que se vea, 12 watios (porque 24 watios es demasiado consumo)
                                En fin, lo suyo sería llevar luces que se vean
