Insonorizar con pdm30
    Re: Insonorizar con pdm30
    Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
    Se puede pegar sobre el aislante anterior, o es necesario sanear primero.?
    Mejor desde luego sanear. En el caso del PD30M (joer que lio de siglas), que es relativamente pesado, es necesario un buen agarre con el mamparo/caja/ soporte de base que se utiliza. Yo utilize unos pinchos "adhoc" para el tema, aunque con sika/Ceys o una buena masilla de poliuretano imagino que tambien se adhiere. Eso sí, sobre una buena base rígida.
    Creo que Javijust debe tener unas fotos de su barcazo, donde se ven los "pinchos" de sujección, sino arrebusco en el baúl de los recuerdos , cual Karina de buen ver...
      Originalmente publicado por JoseA Ver Mensaje
      ¡Esto ya es otra cosa! no encontraba nada sobre pdm30 porque no era pdm30 sino PD30M (la M no estaba en su sitio), gracias al enlace que ha puesto Jota ya lo he encontrado
      Desde luego que parece el material ideal para aislar el motor
      De hecho, es (o era) el material que utilizan unos clientes suyos, importante astillero de pesca-paseo del noroeste español......
        Hola compañeros.
        Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
        Comparto con vosotros la siguiente información:
        En la empresa amcsa venden 2 materiales muy buenos para aislar el ruido del motor:
        - FAI30M, 2 planchas de 1200mm x 1000mm cuestan 257.49 euros.
        - PD30M, 2 planchas del mismo tamaño cuestan 177 euros.
        - Los pinchos de sujección cuestan 56 centimos de euro la unidad.
        El contacto o distribuidor en Barcelona se llama Xavi Pla, es una persona muy correcta, educada y amable que te asesoara sin problema.
        Su telefono móvil es el 666432370.
        Le he consultado cual sería el material más idóneo para enganchar la espuma, si bien cola de contacto, o alguna espuma o pegamento de poliuretano, teniendo en cuenta la temperatura que alcanza el motor.
        En cuanto consulte con el técnico de la empresa me pasará la información y os la comentaré en otro mensaje.
        De nuevo os doy gracias a todos por vuestro interés mostrado y la información compartida.
        Un fuerte saludo y buenas navegaciones para todos.
          Hola Cooltrier
          Gracia spor la información.
          Yo tengo alguna duda:
          En las uniones entre planchas, ya que el compartimiento no será uniforme , ni cuadrado, quedarán la junta sin sellar, ¿como se puede hacer esa junta hermética al ruido?
          Y por otra parte ¿este material tiene la superficie metalizada? (creo que para la limpieza será lo mejor, y hasta mas luminosos).
          Kenzo
          www.boatsecurity.com
          Facebook
            Hola Kenzo.
            He nombrado 2 materiales, el FAI30 si que lleva una capa de aluminio, lo que como tu bien dices será más fácil de limpiar.
            De todas maneras si entras en la web cada material tiene un archivo PDF adjunto con las características bien explicadas.
            Para unir las juntas o varias planchas yo había pensado en utilizar spray de poliuretano expandible, aunque no creo que me haga falta, pues intentaré juntar bien las planchas para que no queden espacios entre ellas. Lo que si que había pensado es utilizar cinta americana en las juntas o uniones de las planchas, es decir colocar la cinta americana por encima.
            De todas maneras si hay balgún cofrade con experiencia u otras ideas estas serán bien recibidas.
              E a reacção desse material ao fogo e ao calor??
              É retardante? Liberta vapores tóxicos?
              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
              A.Martins
                Creo recordar que existe una cinta de aluminio adhesiva, que usan los instaladores de frio/calor.
                Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
                  Originalmente publicado por Garraf Ver Mensaje
                  Gracias Garraf.
                  Tengo que informarme de esta cinta que comentas, en cuanto tenga algo de información la cuelgo para el uso de todos.
                    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                    Gracias Garraf.
                    Esa cinta es de uso muy comun por los instaladores de frio o calor, por lo que en cualquier sito donde vendan aislamientos la encuentras
                      Hola a todos.
                      Esta mañana he llamado a la empresa Salvador Escoda, con central en Barcelona, (telefono:934462780), he preguntado por la cinta aluminizada para mejorar las juntas del habitaculo del motor, es decir acabar de rematar las esquinas.
                      Me han pasado con el técnico de refrigeración y tras exponerle el asunto me ha recomendado una cinta de aluminio llamada ALUEF, esta cinta la tienen en diferentes gramajes, 40 y 50.
                      Según el técnico cree que irá mejor que la cinta americana, pués la cinta de aluminio en cuestión aguanta mejor las altas temperaturas del motor.
                      Tan solo me falta hablar con el distribuidor de la empresa amcsa por el tema de la cola de contacto.
                      En cuanto tenga la información os la comento.
                      Quería agradeceros a todos vuestra colaboración y sugerencias.
                      Así como dejar abierto aún este post por si algún cofrade tiene alguna nueva sugerencia o consejo , así como experiencias en este tipo de trabajos.
                      Un saludo a todos.
                        Y no olvides hacer fotos de todo el proceso, y así crear "el hilo definitivo de insonorización"
                        Kenzo
                        Facebook
                          Cofrades, hace ya un año colabore en la insonorizacion de un Aquila y lo hicimos con copopren. La fijacion a los laterales la hicimos con una cola especial sin disolventes que ataquen el material. Las uniones no las tapamos con nada porque lo hicimos ajustandolo todo muy bien y no fue necesario. La capacidad de este material para adaptarse es excepcional y no tuvimos problemas. Referente a la temoperatura o peligro de incendio, en el abitaculo de un diesel no creo que se sobrepasen los 50ª en verano y por este motivo no preste atencion al tema. Otra cosa sera si el motor es de gasolina y hay un incendio, cosa improbable en un diesel.Aunque el que haya tenido alguno nos podra iluminar .Este material es muy barato y facil de manipular , teniendo la precaucion de cortarlo con un cuter y no con tijeras . Espero haber aportado algo de info. saludos.
                            Hola cofrade Por Bo.
                            Gracias por tu aportación, pero si puedes comparte un poco más de tus conocimientos con nosotros, me refiero al material de cola de contacto.
                            Comentas que utilizasteis una cola sin disolventes con el fin de que atacase el material.
                            Explícate un poco mejor, por favor.
                            Sería ideal que nombrases algunas de las diferencias o propiedades así como utilidades entre colas de contacto con o sin disolvente.
                            Un saludo cofrades.
                            Rondas de cafes con leche para todos.
                              Un saludo cofrades.
                              Cofrade : "sin disolventes que ataquen el material", dije. . Los disolventes deshacen segun que materiales , producen molestias en la piel y su aplicacion es algo comprometida por la volatilidad de los disolventes que afectan la respiracion. La cola que utilizamos nos la aconsejo el vendedor de L.Merlin. Es igualmente de contacto, pero mas segura. Saludos.
                                Muchas gracias Por Bo.
                                Emplearé cola de contacto sin disolvente.
                                Gracias de nuevo compañero.
