Insonorizar con pdm30
  • Respuesta: Insonorizar con pdm30
    Hola cofrades.
    Os quería enseñar algunos avances en el tambucho de proa.
    Resulta que me lié a limpiar el tanque de gasoil, pues este presentaba árdua suciedad.
    La tarea resultó bastante complicada, pues el depósito está enfibrado al barco, lo que casi imposibilita el sacarlo para poder trabajar comodamente.
    Aparte no dispone de una tapa de registro, por lo que tuve que succionar todo el gasoil, primero con una bomba eléctrica, la cual murió en el intento, después una manual que tuvo la misma fortuna y por último buenas bocanadas a la manguera, esta última acción no os la aconsejo , pues me estuvo refluyendo gasoil casi dos días.
    Una vez consideré que estaba bien limpio, decidí cambiar los tubos de gasoil, pues los dos estaban muy resecos.
    Cuando compré el barco los tubos pasaban a través del tambucho de estribor hasta llegar al motor. He cambiado su ubicación y ahora pasan por la sentina.
    Como en el tambucho de proa es donde coloco el ancla compré un cable de plástico en espiral para protegerlos de posibles golpes con la cadena y el ancla.
    Os muestro algunas fotos.
    Lástima no tener las fotos del estado inicial, tuve que lijar toda la pintura anterior, todo lo que pude, pues presentaba un aspecto muy dejado.
    En esta primera foto ya le había dado la 1ª capa de omprimación de dos componentes de la casa AWL GRIP
    Este es mi amigo Eusebio, al cual le estoy muy agradecido su ayuda.
    Editado por última vez por cooltrier; 13/03/2012, 00:03:06.
      Otra cuestión que me encontré es que el barco por lo visto en su origen llevaba una pica,la cual eliminé y es donde pondré todo el habitáculo eléctrico para las conexiones con su correspondiente panel de interruptores.
      En el tambucho de proa me encontré el depósito de agua dulce cortado y sin tapa, como llevo dos anclas la plegable la pondré en el antiguo depósito de agua dulce.
      Por lo que sellé a conciencia el desague y le práctiqué unos agujeros para que no se quede agua estancada, sino que a través de ellos vaya a parar a la sentina.
      En esta foto podeis observar la el depósito sin agujeros.
      Y en esta otra con agujeros
      Este es el estado del cableado que me encontré:
      Y así los he dejado:
        En estas fotos ya lo tenía acabado en cuanto se refiere a la pintura, pues ya llevaba dos capas de imprimación y dos capas de gris de piliuretano.
        Este es el protector en espiral para los tubos de gasoil que habia comentado anteriormente:
        Editado por última vez por cooltrier; 13/03/2012, 00:05:44.
          Y para finalizar la sesión fotográfica os muestro los tubos de gasoil una vez colocados con su protección y sus grapas correspondientes:
          Ahora estoy fabricando una cajita de contrachapado marino para proteger el aforados y el tornillo que se ve en esta foto.
          Cuando la tenga acabada ya os la mostraré.
          Salud cofrades
          Editado por última vez por cooltrier; 14/03/2012, 23:28:48.
              En esta foto os muestro la tapa del tambucho de proa con 2 capas de imprimación y dos capas de azul poliuretanado.
                Esta es la tapa del tambucho de la bañera con acceso a la sentina.
                En esta foto lleva dos capas de imprimación 2 componentes.
                Y aquí la misma tapa con dos capas de azul poliuretanado.
                Editado por última vez por cooltrier; 14/03/2012, 23:44:32.
                  Hola cofrades!
                  Quería enseñaros algunos avances en el tambucho de proa:
                  Con estos listones de madera maciza y un trozo de tablero de contrachapado marino he diseñado una caja para proteger el lector del nivel de combustible(creo que se llama también aforador), y el tornillo de llenado que tiene el depósito de gasoil.
                  Estos son los listones:
                  Y este es el trozo de tablero marino con la 1ª capa de imprimación para madera:
                  En esta foto ya está el marco en el sitio apropiado y debidamente pegado con un pegamento de dos componentes:
                  Y en esta otra con su tapita y los agujeros ya realizados para los 5 tornillos A4.
                  Editado por última vez por cooltrier; 15/03/2012, 20:37:42.
                    Por último os muestro el marco ya pegado con su 1ªcapa de imprimación para madera:
                      Hola cofrades.
                      A continuación os enseño algunas fotos del motor, un Perkins 4108-E de 37.5 cv.
                      Como podeis observar está bastante dañado por el óxido en algunas partes concretas, sobre todo en los soportes de la bancada, en las conexiones de los tubos de refrigeración, en los colectores y en varias partes más.
                      Mi intención es eliminar manualmente el máximo de óxido posible, darle con transformador de óxido , después imprimación epoxi de dos componentes y por último pintura verde claro hameritte martelé.
                      Ahí van las fotos:
                      Editado por última vez por cooltrier; 15/03/2012, 20:47:18.
                        Ahí van algunas fotos más:
                        Editado por última vez por cooltrier; 15/03/2012, 20:53:35.
                          Para eliminar el óxido he utilizado el producto FERRONET, lo iba aplicando con un pincel en las partes con óxido, 3 veces cada 20 minutos.
                          Utilicé un par de cepillos de puas que se adaptan al taladro, cepillos de puas manuales y lija de hierro.
                          Este es el aspecto de algunas zonas donde ya había eliminado el óxido:
                          Editado por última vez por cooltrier; 21/03/2012, 15:25:51.
                            A continuación os muestro detalles del motor una vez aplicado el transformador de óxido de la casa XYLACEL.
                            Editado por última vez por cooltrier; 27/03/2012, 23:08:41.
                              Algunas fotos más:
                              Editado por última vez por cooltrier; 08/04/2012, 20:47:26.
                                Os dejo unas fotos del motor aplicada la imprimación epoxi de dos componentes AWL GRIP.
                                Editado por última vez por cooltrier; 09/04/2012, 13:28:14.
