Insonorizar con pdm30
  • #61
    Re: Insonorizar con pdm30
    Os cuelgo unas fotos con alguno de los avances ya realizados.
    Editado por última vez por cooltrier; 01/11/2011, 13:19:37.
    • #62
      Siguiendo el consejo proporcionado por el cofrade jota os muestro unas fotos después de atornillar los mampàros a las pestañas de fibra.
      Para esta tarea he utilizado tornillería que ya teníasdesde hace años, aquella que siempre guardaba y pensaba:
      No se para que me puede servir el día de mañana, pero la voy a guardar por si un caso. Pues bien contento estoy de reutilizar ese material guardado después de tantos años.
      A pesar que algun material utillizado no es de acero inoxidable, no me preocupa mucho, pues la zona en teoría es zona libre de aguas y aparte pienso enfibrar encima para darle más protección. Con lo que creo que quedará protegido contra el enemigo nombre one, si si , el nomber one, el óxido.
      Editado por última vez por cooltrier; 01/12/2011, 23:45:53.
      • #63
        Gracias por la info!
        Estaba también buscando información para meterme con el brico de la insonorización.
        Una pregunta, en la caja del motor tengo cosas colgadas de las paredes que rodean la caja de motor. Como hacéis con estas cosas?
        Por ejemplo una foto del antisifón colgado en la pared del motor.
        Uploaded with ImageShack.us
        • #64
          Hola cofrade Jony.
          Por lo que se puede apreciar en la foto, mi humilde opinión sería desatornillar la pieza en cuestión, insonorizar y volver a atornillar la pieza.
          Creo que no te queda más remedio que desmontar todas las piezas que tengas atornilladas o sujetadas al habitáculo del motor para realizar el trabajo de insonorización.
          Saludos y ánimos.
          Yo tan solo quería insonorizar el habitáculo, pero me he liado de mala manera, tengo el barco desmontado, de sorpresas que me he ido encontrando.
          Lo último ha sido desmontar el cuenta horas y la corredera para llevarlos a reparar.
          También otro cambio ha sido sustituir la antigua antena del GPS con su consiguiente cableado por esta antena imantada de tamaño reducido que muestro en la foto.
          Suerte.
          Editado por última vez por cooltrier; 01/12/2011, 23:46:43.
          • #65
            Señores cofrades.
            Se podría decir que ahora si que la he liado PARDA.
            Ya veremos como salimos de esta.
            Editado por última vez por cooltrier; 02/12/2011, 21:31:40.
            • #66
              Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
              Señores cofrades.
              [ATTACH]26111[/ATTACH]
              [ATTACH]26112[/ATTACH]
              [ATTACH]26113[/ATTACH]
              [ATTACH]26114[/ATTACH]
              [ATTACH]26115[/ATTACH]
              Si que la has liado...
              Solo decirte suerte y paciencia
              • #67
                No hay nada mejor que liarla parda. Después conocerás tu barco mejor que el mismisimo diseñador y eso te da una autonomía y una seguridad que valen un potosí.
                Buen trabajo. Respecto a atornillar los mamparos, no creo que haya ningun problema con usar tornilleria reciclada si la aislas bien (yo me aseguraría de que no le llega humedad a través de la madera). Y una buena pestaña de fibra....
                Animo que luego da gusto ver el "producto final"
                • #68
                  Muchas gracias Jota.
                  Desde luego tienes razón en que acabaré conociendo el barco hasta el último detalle.
                  Ya tengo atornillados los mamparos y después recubierta la tornillería con fibra, me queda darle 2 capas de imprimación y 2 capas de pintura uretanada, con todo este proceso creo que quedarán más que protegidos.
                  De nuevo gracias por tus ánimos.
                  • #69
                    Apreciados cofrades.
                    Os muestro la pieza de tablero marino que fabriqué para sustituir el conglomerado del tambucho de babor en la parte de popa.
                    Tengo la intención de colocarla con sika, en caso de que quede algún hueco rellenarlo con espuma expansible, y posteriormente enfibralo, darle dos capas de imprimación y dos capas de pintura uretanada.
                    A la madera en cuestión le he dado dos capas de imprimación y dos capas de pintura en spray, se que quizás no era necesario, pero mal no le va a ir.
                    Total, las pinturas las he aprovechado, ya que la pintura en spray la tenía hace 11 años en el altillo, es una manera de reutilizar material.
                    Editado por última vez por cooltrier; 04/12/2011, 20:17:00.
                    • #70
                      Hola cofrades.
                      Quisiera enseñaros algunos pequeños avances en los trabajos del barco.
                      Espero y deseo os interesen, aunque sea cuelgo fotos para ir animándome yo mismo, pues cada vez se complica más la cosa.
                      En fin, desde luego tiene razón el cofrade jota en que acabaré conociendo hasta el más pequeño rincón del barco, y eso es bueno y positivo.
                      En los tambuchos ya puse la tornillería a modo de tirafondos, la enfibré por encima y lleva una capa de imprimación.
                      Ahí van unas fotos.
                      Editado por última vez por cooltrier; 06/12/2011, 22:31:20.
                      • #71
                        La pieza que fabriqué en tablero marino para el tambucho de babor en la zona de proa ya le di dos manos de imprimación y después la coloqué sellándola con sika, posteriormente tengo pensamiento de enfibrarla..
                        Os muestro una foto.
                        Me encontré también con otro problemilla, era que parte de la moqueta de estribor estaba despegada.
                        Hace tiempo que ya lo había visto, por lo que antes de ponerme manos a la obra con este brico sellé los cristales con sika negra, y tras dejar que la moqueta estuviera bien seca me decidí a pegarla de nuevo.
                        Antés eliminé los restos de antigua cola de contacto que había lijando a conciencia y posteriormente pasando un trapa con acetona después de quitar bien el polvo.
                        Entonces llegó el dilema de que cola utilizar, estaba dispuesto a utilizar cola de contacto sin disolvente, me comentaron que era mejor y que la cola de contacto con disolvente a la larga si soporta durante largos periodos calor o temperaturas altas se acaba despegando.
                        Me iba a informar de alguna cola especial para moquetas, pero me recomendaron hacerlo con sika y así lo he echo.
                        Espero y deseo haber acertado en la elección del material.
                        Para utilizar bien la sika la fuí esparciendo con una espátula tanto por la fibra como por la moqueta.
                        Después me ingenié un pequeño "andamio" para que realice presión.
                        Os muestro fotos.
                        Editado por última vez por cooltrier; 06/12/2011, 22:31:49.
                        • #72
                          Hola cofrades, os enseño la pieza construida en tablero marino del tambucho de babor, parte de proa, después de siliconarla la he enfibrado.
                          • #73
                            Os explico otro problemilla con el que me he encontrado.
                            Resulta que el suelo del tambucho de popa(hace de separación entre la sentina y el tambucho en cuestión), está construido de tablero marino, pero al ser una zona donde recibe agua y suele estar húmeda, el tablero se ha deteriorado bastante. Otra chapuza más del diseñador del barco o de los astilleros, ya que si hubieran enfibrado el tablero marino este estaría en perfecto estado, pero tan solo han enfibrado las esquinas.
                            Os enseño unas fotos de la parte superior de dicho tablero marino.
                            En un primer momento le he dado una abundante capa de resina epoxi por todos los sitios donde tengo acceso, ya que he descartado la idea de sustituirlo, pues lo veo demasiado complicado. Por este motivo pienso que con la generosa capa de resina epoxi y la posterior enfibrada le dará rigidez, y frenará la autodestrucción por el paso del tiempo y los elementos.
                            para enfibrar la parte superior no creo que me encuentre grandes dificultades, pero para enfibrar la parte inferior y salvar la ley de la gravedad he pensado en ayudarme con unas chinchetas o tachuelas.
                            Depende como quede el resultado quizás me anime y coloque unas piezas identicas de tablero marino pero de menos grosor tanto en la parte sup. como inf. Para fijarlas había pensado en unos tirafondos, y para rizar el rizo, quizás le ponga entre medio alguna espuma insonorizante, pues aunque no es el mejor sitio algunos decibelios seguro que se quedan atrapados entre tanto sandwich de resina, tablero, fibra, sika y espuma.
                            Os muestro una foto de la parte inf. del tablero en cuestión después de varias pinceladas de resina epoxi.
                            Estas otras fotos son de las esquinas, tomadas desde abajo, se puede apreciar la degradación del tablero, a pesar de haberles dado con resina epoxi.
                            Como veis el tablero en cuestión está practicamente empotrado, por lo que desisto en la idea de sustituirlo por uno nuevo.
                            El estado del tablero no me permite sanearlo muchp más, pues como me lie a lijar en serio me quedo sin el.
                            [ATTACH][/ATTACH]
                            Editado por última vez por cooltrier; 07/12/2011, 23:46:04.
                            • #74
                              Para finalizar os muestro una foto del perfil del tablero.
                              Se admiten y se agradecen todo tipo de sugerencias u opiniones.
                              Saludos y buenas navegaciones para todos.
                              Editado por última vez por cooltrier; 10/12/2011, 20:33:13.
                              • #75
                                Señores cofrades:
                                Les presento el tambucho de babor tras la 1ª capa de imprimación.
                                Editado por última vez por cooltrier; 17/12/2011, 00:22:50.
