Insonorizar con pdm30
  • #91
    Re: Insonorizar con pdm30
    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
    [ATTACH]27688[/ATTACH]
    Que es esto?
    Me refiero a la pieza que está en la campana de aspiración de gases ( a su izquierda va un terminal faston)
    Imaginamos que es un sensor.
    Pero que lee, para que sirve?
    A ver si algún cofrade se anima y nos ilustra un poco.
    Gracias de antemano y tomaros unas que están pagadas
    Es un calentador de antorcha, mira el invento de espunki al respecto.
    Es este http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=espunki
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 02/12/2011, 12:08:22.
    • #92
      [ATTACH]27691[/ATTACH]
      [ATTACH]27692[/ATTACH]
      Lo de arriba efectivamente es un regulador de alternador o dinamo.
      Es del tipo mecánico y antiguamente se regulaban con delgas en el interior, no solo regula en voltaje sino tambien en amperaje, cosa imposible hoy en dia.
      Lo de bajo tiene pinta de ser un desconectador de baterias eléctrico pero con tan poco dato no lo puedo asegurar al 100% pero si al 99%
      • #93
        Cofrade Tamamoana. . Tendriamos que tenerte cerca de nuestro barco , iriamos mas rapido y seguro. Agradecidos por tus aportaciones . Espero que quede todo bien. Muchas gracias.
        • #94
          No creas que no añoro mi Planolas ........... estaría unos cuantos cientos de kilómetros más cerca.
          Buen finde
          • #95
            Muchísismas gracias cofrade Tamamoana.
            Saludos y buenas navegaciones.
            • #96
              Os enseño algunas fotos del futuro habitáculo eléctrico con algunas modificaciones ya realizadas.
              Editado por última vez por cooltrier; 03/01/2012, 21:14:47.
              • #97
                Hola Cooltrier he visto tu privado y te contesto en abierto. Yo despues de mucho mirar llege a la conclusion que no hay que obsesionarse demasiado con el tema acustico, es aquella materia junto con la optica que como esta al final de los libros de texto de fisica nunca se da, por falta de tiempo. Por lo poco que se de acustica hay que buscar que es lo que queremos aislar no es lo mismo el ruido que la vibracion. Tienes productos que a base de intercalar capas porosas (aislantes del ruido dbA) con capas mas densas, tipo neopreno (para la vibracion) consiguen aislar ambas fuentes, mejor dicho mitigar el efecto de estas. Nunca sabras en que medida, a no ser que hagas la lectura (con sonometro,etc) de varios materiales en la situacion concreta. Yo, en mi caso, me decidi por un material que me mitigara el ruido (dbA), que fuera autoadhesivo, que la superficie fuera facilmente limpiable, que soportara cierta temperatura, y que no me costara un hojo de la cara. Supongo que los que mitigan ambas fuentes son mejores pero no sabras si la relacion precio/resultado merece la pena.
                El producto que yo instale es de RS (Amidata), son placas flexibles de espuma de poliuretano de 1 x 0,6 m. autoadhesiva y limpiable por la otra cara, de 25 mm. de espesor . El codigo RS del articulo es 293041 (Bik polyurethane sound absorption sheet ). El año pasado me costaron 4 placas 110 euros, con portes incluidos. Se suministran en lotes de dos.
                Solo te puedo añadir que hasta la fecha no se a despegado y que se ha hecho la forma del tubo de escape por el calentamiento de este, sin mas consecuencias.
                Respecto a si es efectivo, te dire que como no medi antes y despues el ruido no se cuantos decibelios reduce. Como te decia al principio no hay que obsesionarse.
                • #98
                  Gracias Bricol!
                  Pero yo te preguntaba en privado por las dudas comentadas en los últimos mensajes.
                  • #99
                    Hola cofrades!!!
                    En primer lugar quería pedir disculpas y si más no comentaros que en lo que un principio iba a ser una faena fácil, (insonorizar el motor), esta se ha complicado.
                    Es por este motivo que el título del post quizás no sea el más adecuado.
                    Como he comentado anteriormente, junto al cofrade Port Bo (gran cofrade) estamos metiéndole un buen repaso al motor.
                    En el día de hoy, hemos instalado un sensor de presión de aceite con doble salida(lectura y alarma), los relojes de temperatura y presión de aceite, un filtro decantador de agua e innumerables avances en el tema eléctrico.
                    Pero nos asalta una duda, y por eso el motivo de este mensaje.
                    Que es esto?
                    Creo que es el cable que da corriente al calentador de gas-oil, sacando la campana veras si tiene calentador.
                    • Re: Insonorizar con pdm30
                      Ok Bricol!
                      Lo de sacar la campana era una faena pendiente, pues si no me equivoco dentro hay un filtro de rejilla de acero o aluminio, es así?
                      Quería desmontarla para ver el estado del susodicho filtro.
                        Cofrades sigo con las visicitudes y sorpresas que nos da el motor.
                        Os enseño la inversora del Perkins, la foto está tomada desde el lado de estribor.
                        Ruego que si alguien la conoce aporte un poco de información.
                        Es una inversora que funciona con Valvulina, quizás lo que comento es una obviedad, pero sin duda es por falta de conocimientos.
                        La susodicha valvulina es independiente del aceite del motor.
                        Alguien sabe la cantidad exacta que se le ha de poner de Valvulina?
                        No se si esta inversora dispone de un nivel, o donde está alojado este.
                        Aparte el tornillo por donde se llena está pasado de rosca, por lo que si algún cofrade sabe las medidas del tornillo, paso de rosca ect., agradecería la información.
                        [ATTACH]27689[/ATTACH]
                        Me parece que es como la mia. En mi caso llevaba una plaquita de aluminio que ponia aceite SAE 30. Efectivamente esta separado del motor y no tiene nivel, yo me fabrique una varilla que colocaba por el tapon de llenado y miraba que me bañara como minimo el eje inferior, aunque al funcionar me escupia aceite por un pitorrillo que tiene en la parte superior a popa. Desconozco el paso de rosca del tornillo, pero por el diametro del nucleo y el numero de filetes seguro que podras averiguarlo, si no siempre podrias poner una galga en la hembra y comprobarlo
                          Cofrades, a continuación os presento el nuevo sensor de temperatura.
                          El cual también tiene sus dudas.
                          Como observareis el sensor no va roscado al bloque directamente, sino que va roscado al añadido.
                          No hemos podido encontrar un sensor de doble salida(lectura y alarma) para la rosca del añadido.
                          Pero da miedo intentar eliminar el añadido.
                          Por lo que si alguien sabe el paso del añadido, podríamos intentar buscar un sensor de doble lectura.
                          Eliminar altura y ganar en la lectura, ya que existe la duda de que la lectura sea correcta, por que quien dice que no existe una capa de aire entre el sensor y el agua?
                          En fin, estoy echo un lio.
                          Espero haberme explicado bien, si no, seguro que al leer esto el cofrade Port Bo lo puede hacer mejor.
                          [ATTACH]27690[/ATTACH]
                          Yo cambie mi sensor al cambiar los relojes, por incompatibilidad. Tenia un sensor de temperatura y reloj Jaeger que ya no se fabrican. En mi caso esta conectado al bloque sin el alargo que tu tuenes, pero creo recordar que tenia un manguito roscado, es decir que al igual la rosca que te digo no te sirve de referencia. En mi caso la rosca es metrica 6 y 1,5 de paso. Tambien es solo lector de temperatura no tiene alarma. Creo recordar que VDO tenia sensores para esta rosca con alarma, pero sobretodo tienes que ver que sean compatibles con el reloj.
                            Ok Bricol!
                            Es muy sencillo, tira de la campana hacia arriba y sale con el filtro metalico incorporado, solo lo tienes que limpiar, coste cero. Es posible que la campan tenga una abrazadera, aflojala.
                              Ok!
                              En efecto, lleva abrazadera.
                                Apreciados cofrades, quisiera enseñarles el habitáculo eléctrico con algunas modificaciones.
                                No son muchas, pero si les gusta jugar a las 7 diferencias seguro las encuentran respecto a las fotos colgadas anteriormente.
                                Editado por última vez por cooltrier; 07/01/2012, 21:04:55.
