Insonorizar con pdm30
  • #76
    Re: Insonorizar con pdm30
    Hola cofrades.
    Quería enseñaros la pieza que fabriqué en tablero marino para el tambucho de estribor parte de proa, ya le he dado 2 capas de imprimación.
    Esta otra pieza fabricada en tablero marino, también lleva dos capas de imprimación y va colocada en los tambuchos de babor parte superior.
    Y este codo o racor lo he lijado a conciencia en el taller mecánico de abajo de casa y posteriormente le he dado una capa de barniz, pero tengo intención de darle unas 5 o 6 capas mínimo.
    Editado por última vez por cooltrier; 17/12/2011, 00:22:50.
    • #77
      Hola cofrades.
      Un saludo y una ronda.
      En la árdua tarea de conseguir los materiales para insonorizar el motor, por fín he conseguido la manta aluminizada.
      Lo cierto es que me ha costado encontrarla, es por ese motivo que quisiera compartir con vosotros la información de la empresa donde me la han suministrado.
      En principio no es un material que vendan, ni al pormayor, ni al pormenor.
      Es un material que utilizan ellos.
      La empresa se llama EMBALEX y está situada en Palau i Solitá de Plegamans (Barcelona)
      Si algún cofrade necesita más datos, así como teléfonos o nombre de la persona con la cual contacté, y que por cierto fué muy amable, hasta me enseño las instalaciones de la empresa y también observé en directo como trabajaban la manta aluminizada, se los proporciono sin compromiso alguno.
      Os muestro un par de fotos de la susodicha manta, no marina eh, sino aluminizada, más dificil de encontrar y aún más si cabe de fotografiar.
      Yo he adquirido el siguiente trozo:
      1.5m. x 2m.
      En la foto está doblada
      Editado por última vez por cooltrier; 17/12/2011, 00:27:36.
      • #78
        Gracias Coltrier.
        Supongo que la pondrás pegada sobre el aislante, una vez que hayas puesto los clavos.
        Así la superficie no tendrá ningún elemento que sobresalga.
        Entiendo que lleva autoadhesivo ¿no?
        gracias
        Kenzo
        www.boatsecurity.com
        Facebook
        • #79
          Cofrade Kenzo:
          No lleva adhesivo incorporado, la pegaré al aislante con cola de impacto sin disolvente.
          Para el habitáculo en sí del motor pienso utilizar el FAI30M, del cual hablé anteriormente.
          Pero para otros sitios, voy a reutilizar una espuma que me han regalado, e incluso la que ya traía el barco.
          Estas espumas están un poco degradadas, y es por este motivo que pienso cubrirlas con la manta aluminizada y rematar los bordes con cinta aluminizada.
          En cuanto a lo que comentas de utilizar clavos, en algunos sitios los utilizaré.
          Todavía tengo que comprarlos, pero me da la sensación, y hablo de "sensación" (por que lo cierto es que todavía no he tenido ninguno en mi mano), que en caso de utilizarlos será inevitable que estos agujereen la manta aluminizada, pues pienso que aunque sea la puntita del clavo asomará por encima de la tuerca o dispositivo que lleve el clavo.
          En fin, en cuanto tenga algún clavo de los que hablamos delante lo veré más claro.Aunque ya me gustaría que no hubiese ningún elemento que sobresaliera de la superficie como tu comentas en tu mensaje.
          Saaludos
          • #80
            Hola cofrades.
            Os quería enseñar la cola de contacto sin disolvente(tolueno) que he comprado en la empresa Salvador Escoda, C/Provenza nº392 en Barcelona, aunque también está en otras ciudades de España.
            Al llegar a casa y leer en el dorso del bote las instrucciones he observado que pone lo siguiente:
            Pegamento especial para unir superficies como madera, cuero, corcho, plástico, etc. (Excepto poliestireno, polietileno, polipropileno y teflón)
            Y mi pregunta es la siguiente:
            Ya que no conozco estos últimos materiales escritos entre paréntesis, quisiera saber si creeis que esta cola de contacto es apropiada para utilizar con la espuma insonorizante.
            O la pregunta formulada de otra manera sería así:
            ¿La espuma insonorizante contiene alguno de los materiales ya nombrados anteriormente?
            Gracias de antemano cofrades, a ver si me podeis aclarar un poco.
            Editado por última vez por cooltrier; 17/12/2011, 00:28:34.
            • #81
              Hola cofrades
              Escribo este mensaje por si algún cofrade me puede asesorar sobre la cuestión de la cola sin tolueno.
              Quisiera saber si es la indicada para utilizarla con la espuma insonorizante, ya que desconozco si la espuma insonorizante contiene alguno de estos productos poliestireno, polietileno, polipropileno y teflón
              • #82
                Yo primero probaría si es inflamable...un poco de cola en una lata y ver comportamiento. (si es autoextingible tambien podria funcionar).
                Sobre la compatibilidad no te puedo ayudar. Yo lo hubiera enganchado con la masilla de poliuretano de 3m o sika. Es más caro y engorroso, pero definitivo.
                • #83
                  Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                  Hola Jota:
                  No sabía que se podía enganchar con masilla de poliuretano o sika.
                  Veo que crees que es mejor solución que la cola de contacto según tu opinión.
                  Gracias.
                  PD: Ahora se me plantea un nuevo dilema, pues no había barajado la posibilidad de utilizar otros materiales.
                  Pensaba que el más idóneo era la cola de contacto.
                  • #84
                    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                    Hola Jota:
                    Gracias.
                    Hola Jota.
                    Al final te hice caso y he comprado el pegamento de poliuretano de 3M.
                    También cuelgo la foto del codo que lijé y le he dado 5 capas de barniz.
                    • #85
                      Apreciados cofrades:
                      Les presento algunas fotografías del motor, un viejo Perkins 4108-E, en el día de ayer junto al cofrade Port Bo se limpió todo el circuito de refrigeración (intercambiador), primero con agua dulce y posteriormente con 4 l. de vinagre.
                      También se modificó el filtro intermedio desde el grifo de fondo hasta la aspiración de agua salada del motor.
                      Cambiamos el impeller, el cual estaba coronado, de ahí que el motor cogía mucha temperatura, tras el cambio, el viejo Perkins no pasaba de 60 grados centígrados. (seguro que lo agradece)
                      Volvimos a montar el termostato y sensores de presión de aceite y temperatura.
                      También cambiamos la correa del alternador, en fin un montón de tareas bien echas culminaron el día de faena con gran satisfacción.
                      Editado por última vez por cooltrier; 30/12/2011, 10:38:34.
                      • #86
                        Hola cofrades!!!
                        En primer lugar quería pedir disculpas y si más no comentaros que en lo que un principio iba a ser una faena fácil, (insonorizar el motor), esta se ha complicado.
                        Es por este motivo que el título del post quizás no sea el más adecuado.
                        Como he comentado anteriormente, junto al cofrade Port Bo (gran cofrade) estamos metiéndole un buen repaso al motor.
                        En el día de hoy, hemos instalado un sensor de presión de aceite con doble salida(lectura y alarma), los relojes de temperatura y presión de aceite, un filtro decantador de agua e innumerables avances en el tema eléctrico.
                        Pero nos asalta una duda, y por eso el motivo de este mensaje.
                        Que es esto?
                        Me refiero a la pieza que está en la campana de aspiración de gases ( a su izquierda va un terminal faston)
                        Imaginamos que es un sensor.
                        Pero que lee, para que sirve?
                        A ver si algún cofrade se anima y nos ilustra un poco.
                        Gracias de antemano y tomaros unas que están pagadas
                        Editado por última vez por cooltrier; 30/12/2011, 20:56:07.
                        • #87
                          La foto está realizada desde popa, y el motor es un viejo Perkins 4108-E de 37.5cv.
                          • #88
                            Cofrades sigo con las visicitudes y sorpresas que nos da el motor.
                            Os enseño la inversora del Perkins, la foto está tomada desde el lado de estribor.
                            Ruego que si alguien la conoce aporte un poco de información.
                            Es una inversora que funciona con Valvulina, quizás lo que comento es una obviedad, pero sin duda es por falta de conocimientos.
                            La susodicha valvulina es independiente del aceite del motor.
                            Alguien sabe la cantidad exacta que se le ha de poner de Valvulina?
                            No se si esta inversora dispone de un nivel, o donde está alojado este.
                            Aparte el tornillo por donde se llena está pasado de rosca, por lo que si algún cofrade sabe las medidas del tornillo, paso de rosca ect., agradecería la información.
                            • #89
                              Cofrades, a continuación os presento el nuevo sensor de temperatura.
                              El cual también tiene sus dudas.
                              Como observareis el sensor no va roscado al bloque directamente, sino que va roscado al añadido.
                              No hemos podido encontrar un sensor de doble salida(lectura y alarma) para la rosca del añadido.
                              Pero da miedo intentar eliminar el añadido.
                              Por lo que si alguien sabe el paso del añadido, podríamos intentar buscar un sensor de doble lectura.
                              Eliminar altura y ganar en la lectura, ya que existe la duda de que la lectura sea correcta, por que quien dice que no existe una capa de aire entre el sensor y el agua?
                              En fin, estoy echo un lio.
                              Espero haberme explicado bien, si no, seguro que al leer esto el cofrade Port Bo lo puede hacer mejor.
                              Editado por última vez por cooltrier; 01/01/2012, 19:08:50.
                              • #90
                                Para culminar este mar de dudas quería presentaros este par de colegas que nos hemos encontrado en el interior de lo que en un futuro será el habitáculo eléctrico.
                                Estaban situados y siguen en el mismo sitio.
                                Pero en un pasado no muy lejano estaban alojados debajo de la pica, la cual ya no existe.
                                El de arriba creo que se llama regulador, es de la casa FEMSA, llevaba unas iniciales en el lateral derecho, pero ahora no dispongo de ellas.
                                Más adelante os las comento y como no os pregunto sobre elllas.
                                Referente al colega de la parte inferior desconozco su nombre, por lo que si algún cofrade me lo puede presentar se lo agradezco de antemano, y si alguien me dice a que se dedica sería fantástico. En serio.
                                Que aparato es?
                                Para que sirve?
                                Gracias.
