Guerra de Anclas
    Re: Guerra de Anclas
    Yo tengo una ROCNA, tuve una Bruce y la verdad es que para la misma cadena esta es mejor, mucho mejor
      Vertijean... es que yo ya lo hice con un colega y con equipo de buceo. Dado que en el viaje que hice un par de veces las pase canutas y una de ellas estube en serio peligro... al llegar a Barcelona y antes de comprar la Rocna, me asesoré y como no me fiaba, hice las pruebas que detallo mas abajo. Eso si, probé solo las que tenia...
      CQR, DANFORT y Rocna.
      La CQR a veces se enterraba y a veces no. A veces se enterraba de lado y a veces bien... no pude sacar el por que de que cojiera o no... Lo que si, esta siempre "arrastraba" unos cuantos metros por el fondo antes de cojer (si es que cojia).
      La danfort en pocos metros se enterraba siempre, pero con fuertes tirones (cadena subiendo de angulo con respecto a la horizontal) se desclavaba... (Es lo que me paso una vez) Y echandole la cadena encima una vez se lio con la articulación...
      Y la rocna, la putee de verdad... Le tiraba toda la cadena arriba, tiraba de diferentes angulos, con mas cadena, con menos... y siempre cojida (dentro de los valores normales de un fondeo, claro esta. Es decir, en vertical no tiré nunca)
      Las pruebas las hice en 5 metros y 40 metros de cadena.
      Una vez enterradas tanto la cqr como la rocna, al tirar a toda maquina no se desclavaron. La danfort si...
      El porque la fama de las CQR, mi teoría es que es una suerte que se entierre o no... Escuche tantas veces lo de con mi rocna me tengo que preocupar de los que se me vienen encima... Es decir, creo que las anclas pocas veces cojen (fondeos tranquilos o poco viento) Pero cuando tienen que currar ahí viene lo de la ruleta... de que coja o no...
      Si te digo la de barcos que vi por el caribe con el ancla apoyada sin clavar sobre la arena y solo trabajaba la cadena... Con la CQR me tiraba cada vez que fondeaba y la ponía en posición y asi no habia problemas... pero claro en el caribe... en un rio marron o a 20 metros a ver quien se tira... un drama fue lo de las anclas...
      La delta parece que va bien, y la spade tambien... pero claro, quien se la compra para ver si funciona...
      Yo fui a lo seguro y a lo que salio de mis pruebas... Ya no me fio de nadie en temas náuticos... o lo veo y lo toco o no me lo creo...
      Salud y buenos tendederos...
        La Spade tambien tiene muy buena fama.
          Yo no he hecho ningun test, pero si que he probado muchas anclas: Britany, cqr, Bruce, Rocna y hasta diversas "marca la escopeta".
          La CQR, Bruce y Britany fueron unas estupendas anclas en su epoca; había muchas imitaciones que no se acercaban ni de lejos a sus prestaciones. Pero los tiempos han cambiado, yo no puedo compararlas a las nuevas como Rocna, Spade, etc...
          Me he entretenido mucho, como Martiniut en mirar como trabajan las anclas; las antiguas se clavaban cuando se clavaban, a veces de lado y rara vez se enterraban del todo; excepto en fango, donde hasta una piedra sirve. Y el problema era, como indican los test, que cuando fallaban lo hacían de golpe.
          He mirado mi Rocna enterrarse con viento y te aseguro que cuanto mas sopla, mas se entierra. Si con las anclas antiguas veías el tipico canal de garreo en la arena hasta enganchar, con la Rocna a penas llega a un metro.
          La Spade, no la he probado, pero tengo amigos que sí, creo que funciona igual. La delta no es tan buena, pero como relacion calidad precio está muy bien; es la que lleva la mayoría de barcos de charter en Grecia, donde el uso del ancla es fundamental.
          Los tiempos cambian, ya no navegamos con sextante si no con GPS, a las anclas les pasa lo mismo. No vale la pena gastarse el dinero en diseños obsoletos como Bruces y CQR; están totalmente superadas.
          Bueno, mi modesta opinión. Que espero os sirva.
          http://navegandoporgrecia.com
          http://www.velerosgrecia.com
          http://www.lamaga3.com
            Hola buenos dias, me interesa el tema.
            Yo tengo una Delta y sinceramente ya no me fio, me ha dado algún que otro susto y practicamente sin viento, me explico: Llego al lugar de fondeo y largo el ancla, agarra y a comprobar si garrea o no, pasa el tiempo y el viento cambia de dirección el barco bornea y el ancla empieza a garrear, esto me ha pasado varias veces en fondo de algas, no se si será norma.
            Me estoy pensando lo de colocar una Rocna.
            Unas Ron-das.
              Mira La Maga, el cofrade de arriba ya nos hace descartar la delta también. Solo falta alguien que haya probado la SPADE...
              Cofrade Amankila, lamento lo del funcionamiento del ancla. Pero podrías comentar si cuando pasó esto el ancla estaba clavada? Cuando la usabas en arena, la viste clavada siempre? Descarto que tirabas los metros de cadena adecuados...
              Por cierto, en alga la rocna funciona también perfectamente. Comprobado en un un par de calas de Mallorca el ultimo verano con pruebas muy exhaustivas...
              La rocna al bornear la vi hacerlo de dos maneras (calculo que se debe a que si el fondo es duro o no y a la velocidad a la que se produzca el borneo) Una es retorciendoce sobre ella misma, pero siempre con la uña en la arena (enterrada) y la otra es casi desclavandose por completo y volviendose a clavar en la nueva dirección (pivotando sobre su punta)
              La única pega es la pasta que cuestan, pero si sumo todas las anclas que compré por probar, sube mucho mas que la rocna... aprender... a esto se le llama caminar y tropezar...
                Por cierto, el que la quiera probar, estoy en Premia de Mar. Quedamos y se las dejo para que salgan a hacer pruebas... Es de 25 Kg para barco de hasta 25 Tn.
                Eso si no creo que a nadie le apetezca tirarse al agua a ver como trabaja... Quizás mas adelante...
                  Yo también estoy encantado con la Rocna!!!!
                  Rocna=tranquilidad.
                  Como me comentó un día Pirulo...Os habeis fijado la diferencia que existen entre los navegantes extranjeros y nosotros?
                  Aquí todo er mundo con la electrónica a la última y un ancla de m y cuando ves los barcos extranjeros con pinta de medio abandonados...pero eso sí todos con unos anclas que te cagas.
                  Por algo será!!!!
                  Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
                    Originalmente publicado por baixaavacaamexar Ver Mensaje
                    Rocna=tranquilidad.
                    Por algo será!!!!
                    Que razón tienes. A nosotros nos va la cosmética.
                    Y luego
                      Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
                      No suspendas a tu Delta por eso, en alga es muy dificil que las anclas trabajen bien. Se clavan pero arrancan el alga y ya no pueden volver a clavar pues se quedan sucias. Que no nos oiga el gobierno Balear, por Dios.
                        ¿Se puede diferenciar las Rocnas fabricadas en China y las que no?
                        Justamente, la semana pasada encargué una para mi velerito...
                          Eso de q el acero chino sea de peor calidad... no me lo como.
                            En principio el ancla se queda clavada, pero es cuando rola el viento que ya no actua con firmeza, llegando a garrear sin remedio y con poco viento.
                            Yo quisiera saber como actuan otras anclas (Rocna, Spade, Manson, etc..) en la misma situación.
                            Mi mayor preocupación está en el agarre del ancla cuando se produce borneo.
                            Unas Ron-das.
                              No es que el acero chino sea de mejor/peor calidad...es que no se sujeta a trazabilidad europea ni (depende de casos) se sujeta a normativas, de forma que debes fiarte de lo que el fabricante cuenta y en muchos casos el acero no cumple con el AISI que dice con lo que se oxida con mas facilidad...
                              Es como la talla de las prendas, compara una L americana, con una Europea y una china y van menguando en este mismo orden...no es bueno ni malo es una realidad...
                                Lo que te decia en el post anterior. La probé en alga tirando de diferentes ángulos y sin problemas, vuelve a cojer siempre (la rocna)
