Guerra de Anclas
  • Re: Guerra de Anclas
    Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
    Dado el carácter que ha tomado éste hilo,lo que si que podíamos realizar es una estadística delas anclas que son peores,o malas dependiendo del material del fondo marino.
    Ahí va la primera,la Britanny,en arena o roca regular,en posidonia nula,en lodo mal,probada en multitud de ocasiones éste verano,de 25 kilos y 70 metros de cadena de 10mm en un barco de 10 tn,mi opinión,una m... pinchada en un palo,no me da ninguna confianza cuando soplan mas de 20 nudos.
    Sin embargo yo tuve una Britanny con la que nunca garreé, por desconfianza compré una Bruce con la que garreé en varias ocasiones y después una Delta con la que he garreado una vez ¡¡¡¡¡En fango y con un viento de 10 nudos!!!!!. No me gasto ni un € más. Tener un equipo de fondeo sobredimensionado, teniendo en cuenta no sólo en ancla sino también el quitavueltas, los grilletes, el diámetro de la cadena,....... Fondear con la técnica correcta, en el lugar adecuado, con los metros de linea de fondeo suficientes según la situación, alarma(s) de fondeo, un seguro a todo riesgo y aun así asumir que no dormiré tranquilo aunque haya calma chicha.
      Este sabra de fondeos, llave 25 años por el mundo http://www.banik.org/
      "Depuis les années 1980 nous naviguions avec 2 CQR et 2 Britany: Une de 20 kg et une de 16 kilos de chaque marque. 120 mètres de chaîne de 10 répartis sur les 4 mouillages 50 + 40 + 20 + 10. et au moins le double de longueur en câblot de 22"
      Desde el 2004 llevan una Spade, parecida a la Rocna, dicen que no se mueve un cm
      y han aguantado hasta el ciclon "Emily dans le trou de Cariacou avec 3 mouillages : Une Spade et deux Britany de 20 kg. Si nous avions eu 3 Spades nous aurions mis les 3 Spades"
      Por aportar puntos de vista.
        Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
        Vuelvo a insistir, hasta ponerme pesada, todo depende de para que utilices tu ancla. Si vas a fondear solo 20 veces al año y pasar 5 noches al ancla...bueno pues vale que te las pases en vela si quieres; pero si fondeas todos los días que navegas, como yo, y duermes siempre con tu ancla; pues como que compensa gastarte el dinero.
        Los tiempos cambian, los diseños de las anclas también; y ninguna ancla de las antiguamente consideradas como el "no va mas" , vease cqr, britany, bruce, etc... se puede comparar con las de nueva generación.
        Y no tiene nada que ver con que hagas bien la maniobra, con que des mucha cadena, con que pruebes con el motor; si tu ancla es peor, tu garrearas y el otro dormirá a pierna suelta.
        He tenido muchas anclas y tambien soy tacaña, no me gusta tirar el dinero, pero antes me compro una buena Spade, Rocna o lo que elijais que un ploter o semejante.
        http://navegandoporgrecia.com
        http://www.velerosgrecia.com
        http://www.lamaga3.com
          Hotia maga y simbad... gracias por aparecer que me comen los leones...
          Voy a mirarme bien esto de la SPADE, ya con lo que subiste simbad y el relato que me encontré de esos noruegos parece que la SPADE es la bomba no?
          El tema es encontrar alguien que la tenga... escribiré un mail al distribuidores, si es que lo hay... Lamentablemente, por mas que lea y relea, hasta que no lo vea con mis ojos y la pruebe, no me lo creo...
          Así la tengo de segunda junto a la rocna o al revés. Y me vendo la CQR que tanta espina levanta...
            Pues tengo un amigo que tiene la Spade y está encantado con ella. El problema es que ahora está un poco inaccesible para que pudiera comentar sus experiencias.
            Yo, ahora mismo, si tuviera que comprar un ancla, posiblemente me decantaría por la Spade, no porque sea mejor ni peor que la Rocna, si no por que la Rocna me dió muchos problemas para alojarla en la puntera de proa de mi barco y la Spade no da ninguno. Por lo demás, en las pruebas, dan resultados muy parecidos.
              Esta vez estoy totalmente de acuerdo con "La Maga" cuando dice que hay que aprovechar las nuevas tenologías.
              Llevo actualmente una CQR, una Danford y una Delta y 100 metros de cadena de 10 MM y cien metros de cabo de una pulgada mas 10 metros de cadena para engalgar un ancla de tras de la otra, solución que prefiero a las barbas de gato, no siempre posibles en zonas de mucho tránsito.
              Y aunque aún seguimos a flote no ha dejado de serlo con algunos sustos, y desde luego haciendo guardias cuando el viento supera los treinta nudos.
              Y como soy de natural curioso, he llegado a meterme a bucear, con esos treinta nudos a ver que pasaba con mi ancla y con otras anclas.
              No voy a decir que la CQR sea una mala ancla, cuando fondeado amarrado por popa a tierra, en Turquía cerca de Bodrum, partió la cadena sin que se moviera el ancla. Pero...Que queréis que os diga. Me descorazona bajar a ver el fondeo y descubrir mi CQR acostada pero sin clavar, después de haber estado alternativamente clavada, garreada, soltada y vuelta a empezar. Y sobre todo ver como otros tipos de anclas mas modernas se clavan y no se mueven.
              Hasta ahora cuando sube el viento preparo la delta colgada del balcón y con la cadena extendida en cubierta, doy avante hasta llegar a tres veces la profundidad en cadena engalgo la nueva, tiro el ancla y suelto hasta cinco o seis veces la profundidad. Un lío que espero solucionar con alguna de las anclas de nueva generación.
              Y es que el año pasado fueron mas de 90 días de pasar la noche al ancla y ya no estoy para muchos trotes.
              Editado por última vez por Captain Teach; 15/02/2012, 23:16:22.
              La Odisea, Canto V
                No te esfuerces demasiado Maga, lo que parece sencillo de ver se complica, todos (al menos algunos) hemos visto una CQR que le ha saltado el bulon, un Britany con la uña doblada.... y todos hemos garreado con una u otra ancla, salen unos diseños nuevos, Spade y Rocna, que son anclas de arado pero sin uniones ni nada parecido, el sentido comun dice que sera casi perfecta pero ademas hay navegantes que llevan años fondeando a diario que ademas han tenido todas las clasicas y que estan encantados con las nuevas ¿que mas hace falta? yo desde luego el dia que salga de las Baleares cambiare mis CQR por una de las antes citadas, no necesito probarlas, me basta con tu testimonio y otros como el que he puesto.
                  ¿Quien nos va a comprar las CQR si loas ponemos a caldo? yo vendo dos grandes y nuevas, por lo que me den
                  • Respuesta: Guerra de Anclas
                    Lo bueno de este hilo es que los que quieren un ancla " clásica " la van a poder comprar de segunda mano a 0,22€ el kg
                      Y otra cosa que no entiendo es que te digan el ancla recomendada en función del desplazamiento y la eslora, cuando el francobordo y la superficie frontal cuenta y mucho, no es lo mismo 1 motovelero con doghouse que 1 class 40.
                        Completamente de acuerdo .
                        • Re: Respuesta: Guerra de Anclas
                          Totalmente de acuerdo, pero esto pasa para todas las anclas... Imagínate que tienen que poner una para cada tipo de embarcación (que sería lo correcto) Creo que a la hora de comprar, como se dijo por aquí arriba, pones el tamaño que le sigue y te curas en salud.
                            Me da a mi que la mayoría os habéis quedado en la época de la CQR Y para otros la Delta es el último grito
                            A ver, incluso hoy en día la Rocna está superada por otros diseños.
                            En en salón náutico de este año de Göteborg, Suecia, estaba esta, la ULTRA ANCHOR. Al parecer está fabricada en Turquía, y por aquellas aguas, el Egeo, islas griegas, adriatico, etc... es bastante común.
                            En su web podéis ver varios videos y fotografías, así como cientos de fotos de barcos que la llevan y usan. He investigado y en foros ingleses, franceses y alemanes, es un ancla conocida y deseada. Es una pasada. De hecho, he visto videos en los que a propósito se pone el ancla acostada en el suelo y ella solita se levanta y se pone en posición de "clavado". Es como los juguetes de los niños pequeños que aunque los vuelques siempre terminan de pie. Bueno, más o menos como un velero!!
                            El diseño es complejo. La caña es un tubo hueco, pero muy muy resistente y de algún modo está como soldado al cuerpo del ancla, pero no se ven soldaduras. ES como si la hubieran hecho de una pieza...El diseño de un ancla es algo muy complejo!!!
                            Y si, digo deseada porque para los que pensáis que la Rocna es cara, esta es la leche.
                            Rocna de 20 kilos 450 euros.
                            Ultra Anchor de 20 kilos: 1000 euros
                            http://www.boyutmarine.com/en/defaul...ion=ultra_capa
                            Si me compro este modelo no lo pongo en el barco, lo pongo en el salón de mi casa.
                            Pedazo de ancla guapa guapa. De momento ya la he puesto de fondo de pantalla en el ordenador.
                            Editado por última vez por Amankila; 16/02/2012, 13:30:00.
                            Unas Ron-das.
                              Se me olvidaba:
                              La CQR es una patente de Geoffrey Ingram Taylor de 1930. Ya ha llovido ¿ No creeis? como para no decir que es un invento amortizado y superado.
                                Alguna vez he oido/leido que las imitaciones de algunas prestigiosas marcas no
                                funcionan como las originales.
                                La pregunta obligada seria: ¿Esas malas experiencias que la gente cuenta
                                fueron con marcas originales o con imitaciones?
                                Mas que nada por intentar arrojar un poco de luz.
                                Miahpaih (Con marcas originales y sin mayores problemas)
                                Si el mundo es tu escenario ¿Donde se sienta el publico?
