Guerra de Anclas
  • #46
    Respuesta: Guerra de Anclas
    Hombre , margen tienen , del 300% por arriba , no lo dudes , y si no , compara los precios de AD con precios de tienda de " tierra para dentro " ...
    • #47
      Re: Respuesta: Guerra de Anclas
      No, y si no mira los precios de estas mismas anclas en Inox, el precio del transporte es el mismo, pero el incremento de precio no lo es.
      Y no niego la calidad de estas anclas, por lo que he visto, está ampliamente contrastada, pero me indigna su coste.
      Yo seguiré con mi Bruce y mi fortress(copia) de respeto, para mi 21 pies y 1200kg me sirve y no quiero pagar casi el 5% del valor del barco en 1 ancla.
      Los garreos que he sufrido han sido con otros barcos y con copias de las CQR.
      Hombre para un 21 pies y 1200kg con la de 6 kilos ya vas bien y vale 180 €. Como no valga tu barco 3600 €...
      Parece que te quiero vender la rocna...
      • #48
        Jajaja
        • #49
          Respuesta: Re: Respuesta: Guerra de Anclas
          Dime donde conseguirla puesta en casa por ese precio incluyendo cadena grilletes , quitavueltas, etc.. es decir lo necesario para usarla. Y no te creas que mi barco lo podría vender por mucho más!!.
          Quizás me he pasado con el 5%, pero conozco el precio del metal y me parece 1 abuso.
          • #50
            Re: Guerra de Anclas
            Jiauka:
            Todo depende del uso que tu le des a tu ancla. Si es para fondear y darte un baño, a lo sumo pasar 10 noches al año fondeado, pues entiendo que nos cortemos con el precio. En mi caso, en Grecia, significa el 100% de los dias de estancia del barco en el agua; no hay muertos; por tanto el ancla es tan indispensable como el motor; es la que proteje al barco y lo salva, la que hace que una maniobra te salga a la primera y no a la segunda; entonces si que tiene su valor. A eso me refería cuando te dije que valía el precio del barco, porque sin ancla estaría perdido.
            http://navegandoporgrecia.com
            http://www.velerosgrecia.com
            http://www.lamaga3.com
            • #51
              Si , vale , pero no estamos hablado del valor que lo das , si no de costes de fabricacion directos y costes anexos derivados , o sea de lo que realmente cuesta , nona la os de lo que estimas a tu ancla.
              • #52
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Guerra de Anclas
                Mira, estas las encontré así rapidito
                Ahora, de lo que hablamos es del ancla... todo lo demás se lo tienes que sumar también a las otras anclas...
                Cálculos rápidos para un barco como el tuyo:
                Quita vueltas 40 €
                Cadena de 8 40 metros 200 €
                Con delta total: 370 €
                Con rocna total: 420 €
                Diferencia de un fondeo completo con delta y rocna 50 €...
                Y se que si me curro llamar y pedir precios, esos números los bajo...
                Tu dirás donde esta el abuso...
                Piensa que detrás de un diseño como los de rocna (y otras modernas) hubo ingenieros y muchas horas de investigación y desarrollo...
                Creo que lo vale...
                Esta claro que la producción es lo mas barato de un producto... pero como en todo, según la cantidad que se vendan, dependerá el precio...
                No es por oponerme, cada uno fondea con lo que mas le apetezca... yo solo opino de lo que va saliendo en el hilo...
                • #53
                  Os dejo aquí el enlace para descargar un artículo de peter Smith, navegante y diseñador de las actualmente en entredicho -problemas de control de calidad- Rocna
                  Ver Artículo
                  • #54
                    La Rocna no es la única opción. Existe esta otra, comparable en rendimiento.
                    El diseño es idéntico y es más barata.
                    Y no olvidar ésta, ya un clásico.
                    Yo evitaría la Rocna, dadas las irregularidades de calidad de producción. Además, el tal Peter Smith es un soberbio insoportable.
                    • #55
                      Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
                      El tema es lo que ponía mas arriba. Conoces a alguien que te deje una spade o una manson para probar?
                      Yo cuando me puse a por el ancla, me resulto fácil que alguien me dejara una rocna. No así las otras. Estas a las que haces referencia no las vi en ningún velero.
                      Si alguien la tiene, me presto a hacer la prueba "tabernaria" con mi barco y equipo de buceo con cámara. Eso si, cuando suba un poco la temp del agua que esta a 12 grados...
                      Por cierto, no llego a mis manos ni por aqui, alguna queja real de lo que pasa con las rocna y el acero... si es que pasa algo...
                      Lo de Peter muy bueno...
                      Este grafico aparentemente es independiente...
                      • #56
                        PUes en lo del precio no estoy de acuerdo,puede que haya muchas horas de diseño,proyecto,control de materiales o lo que sea,pero lamentablemente,a la mayoría de los productos les dan el precio máximo que el cliente final esté dispuesto a pagar por ellos,y mientras no tengan competencia,lo mantendrán así,o mientras los potenciales compradores dejen de hacerlo por el importe de éste.
                        La lógica sería que a unos costes de desarrollo,producción y logística,se le añadiese un porcentaje comercial estipulado,sea del 100%,50% o 200%,eso me da igual,pero en casi todos los casos no se hace así,con lo cual si te pones a calcular lo que realmente vale un ancla,te parece un timo e incluso te puedes llegar a plantear hacerla tu mismo...porque no?
                        • #57
                          Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
                          Puede ser lo que dices. Yo en mi opinión digo que 420 € por un ancla de 25 kg no lo veo caro en comparación con la de cachivaches que le metemos al barco. Estamos hablando de que puede salvar una embarcación de entre 40 y 48 pies y que los costes de dicha embarcación están de 100000 € para arriba... Cada uno que decida si lo vale o no...
                          Un saludo...
                          • #58
                            Respuesta: Re: Guerra de Anclas
                            Un saludo...
                            En este caso estoy dispuesto a venderte un cubo lleno de arena , ideal para apagar fuegos con hidrocarburos , por 350 € , mas portes , es muy barato , piensa que tu barco vale mucho mas , y al no tener gas ni piezas mecánicas , es súper seguro .
                            Si hay mas cofrades interesado se puede comprar un grupo , os hago una rebaja del 1% , no puede ser mas barato , este articulo a sido ojecto de dos siglos de investigación en todos los barcos del mundo ...
                            • #59
                              Lo que te decia en el post anterior. La probé en alga tirando de diferentes ángulos y sin problemas, vuelve a cojer siempre (la rocna)
                              Donde puedo encontrar una Rocna de 20 kg. a un precio competitivo.
                              Editado por última vez por Amankila; 14/02/2012, 20:18:03.
                              Unas Ron-das.
                              • #60
                                Un saludo...
                                Un tema a considerar es que el ancla no es un factor determinante en sí, sino una línea mas en la lista de "puntos únicos de falla" en el sistema de fondeo. De poco vale un ancla de 20000 € si el destorcedor se parte, o el cabo se corta, o nadie se da cuenta que está garreando (y todas garrean si hay suficiente carga).
                                Lo que quiero decir es que gastar plata no da garantías. Un ancla más barata sin destorcedor es más segura en mi opinión.
                                Peter Smith, ejecutivo de Rocna, recomienda ponerle destorcedor. Yo personalmente sé de barcos que se fueron a las rocas por falla catastrófica del destorcedor durante una tormenta. Eso me obliga a tener cautela con cualquier cosa que recomiende Peter Smith. Si a eso le sumamos que la empresa mintió en la composición metalúrgica del ancla (razón por la cual la mayor cadena estadounidense de acastillaje (WM) la dejó de vender), mi elección iría a Manson o Spade sin dudarlo.
                                Ya que se me desbocó el caballo, el tema con los destorcedores inox es que son difíciles de inspeccionar: el perno portante queda totalmente oculto y puede desarrollar grietas o corrosión no visibles, y algunos modelos tienen un tornillo que se afloja con el tiempo. Otra cosa son los feos y sobredimensionados destorcedores galvanizados, que por lo menos se pueden revisar.
