Remotorización de diesel a eléctrico.
    Re: Remotorización de diesel a eléctrico.
    Muy buen tema Tamamoana, al parecer no se llega a desarrollar una buena solución. Pero los que si se han liado con este tema son los amigos del Acciona, un open 60 liderado por Bubi Sansó.
    ¿como se lo haran?
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
      Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
      ¿como se lo haran?
      Sí, ese artículo también lo tengo guardado, mirad:
      Editado por última vez por cagarrieres; 19/03/2012, 16:26:49.
        Oye, Cagarrieres, ¿No tienes más información de esa batería? Pues la batería constituye la base para desarrollar un sistema eléctrico. Una batería eficiente en capacidad de almacenamiento, densidad energética y coste es condición "sine qua non" para lograr un sistema de propulsión eléctrica viable, por mucha propaganda que se haga.
        Originalmente publicado por cagarrieres Ver Mensaje
        Vengo siguiendo desde hace un par de años el tema de la propulsión eléctrica. Más que nada por curiosidad y porque me gustan los cachibaches de nuevas tecnologias. Hay una empresa en Tarragona que se dedica al desarrollo de motores para veleros y demás. Hace un tiempo pude visitar un Sun Odyssey de 42 pies que tienen de muestra. Tiene montada sólo una bateria, creo que me dijeron que era de sal y pesaba más o menos como las baterias de litio.
        He ido recopilando durante este tiempo alguna documentación al respecto, os dejo unos links por si quereis curiosear:
        La pàgina de la empresa es. www.innovanautic.com
        http://www.youtube.com/watch?v=NsJmZEcMQkA
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Kane,
          Lo que tengo lo he sacado de interné. El el documento pdf que he puesto como link https://docs.google.com/file/d/0B3WP...WQQ/edit?pli=1
          Habla de la batería "ZEBRA" que es la que he comentado que está montada en el velero de 42 pies. No tengo más información salvo lo que puedas ver tu mismo en internet.
          Tengo el contacto de la empresa por si te interesa: info@innovanautic.com
          Quizás ellos te puedan dar más información.
            y de los híbridos?, me he llevado una gran sorpresa con esto:
            PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE MARINA HÍBRIDO DE Northern Lights
            acastimar.com
            Salut
              acastimar.com
              Salut
              Binimel.la, cuando sacamos el tema de los motores eléctricos, siempre terminamos hablando de los híbridos.
              Es un tema que ya está muy avanzado, solo hay que consultar en la red....
              marine engines, french marine motors, marine motors, marine engine sales, engine sales, outboard, outboards, inboard engines, inboard, yanmar, volvo penta, volvo, penta, yamaha, evenrude, omc, johnson, mercury, seahorse, volkswagen marine, volkswagen, mercedes benz, bukh, scania, sabb marine engines, sabb, vetus, prm,gearboxes, prm, levington marina, levington, brightlingsea hard, brightlingsea, marine chanderlry, filters, spares, engine spares, chanderlry, jabsco, waterpumps, waterpump, water pumps, water pump,Fuel, Fuel pumps, flexible, exhaust, spares kits, oil, filter, impellers, propellers, engine mounts, belts, alternator, propellers, prop, propeller shafts, propeller shaft,propeller calculations, propeller repair, winterisation, re-commissioning, re-commission
              Pero se deja de hablar muy rápido de la opción eléctrica.
              Haberlos los hay, por ejemplo http://apexmarin.com/en/index.php?op...tem&Itemid=229
              Entonces, si el modelo de Apex tiene una autonomía de 6 horas, que es lo que frena el que un barco pueda ser eléctrico ?
              La rapidez con la que regenera las baterías ? debería ser tan rápido como llenar el tanque de gasoil ? no es suficiente una autonomía de 6 horas para considerar un velero eléctrico ?
              No voy a descubrir nada nuevo, pero tal vez hayan métodos y soluciones que no se tienen en cuenta.
              Un ejemplo. Un velero con motor eléctrico, por ejemplo este
              Simultáneamente, un motor tipo Wing Engine, que no es más ni menos que un motor adicional de menos caballos pero fijo, para emergencias y navegación a baja velocidad, tal como esto .....
              Que faltaría ? el parque de baterías y su carga,.......pues ya falta menos.
              Insisto, no tengo ni idea ni soy experto ni tengo conocimientos, pero aunque el petróleo no lo vayamos a ver escasear, porque no darle un giro ecológico al tema..........
              Seguiré dando la murga con mis inventos del TBO y el profesor Franz de Copenhague
              Pd. Alguien habla Neerlandes para traducir esto ?
              Doelstelling is om Friesland extra aantrekkelijk te maken voor mensen die elektrisch of fossielvrij willen varen.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:21:55.
                Totalmente deacuerdo con TAMAMOANA,
                Qué autonomía necesita tener un velero eléctrico para considerarlo como tal?
                Para qué queremos un velero los que navegamos a vela? Para navegar a vela o a motor?
                La autonomía que yo necesito en mi velero me tiene que dar para entrar y salir de puerto y para aproximarme (si quiero) a un fondeadero, esto que podria ser? una hora o dos como mucho. Además, tengo entendido que con un motor eléctrico se puede controlar el par de fuerza entregado a la hélice y te puedes crear un viento aparente cuando éste es de baja intensidad.
                Para travesías a las Baleares, por ejemplo; mis vacaciones empiezan cuando salgo de mi puerto base. La travesía es parte de mis vacaciones, no un simple trámite para llevar el barco a Baleares o al revés.
                Siempre lo he pensado, hay dos tipos de navegantes a vela: los que navegan y les gusta la vela y los que simplemente se transportan en barco.
                  Gracias cagarrieres.
                  En el dossier de innovanautic hay algunos datos que no entiendo, por supuesto por lo que apuntaba, falta de conocimientos será...
                  La potencia en kw necesaria varía de forma desigual, para barcos de más eslora, menos kw ?
                  La automía en maniobras y fondeo 37 horas a 3 nudos ?
                  Si el problema de la regeneración viene por usar hélice plegable, porque no montar una no plegable y asi no dejarnos con la duda ?
                  Para un barco de pruebas, usar un 42 pies ? por que no empezar con un barco entre 25-30 pies que será menos exigente.?
                    Ya empezaron con otro:
                    Pero terminó pasándose al "enemigo" :
                    Salud y
                      36 pies, para mi sigue siendo grande para "experimentos"
                      Puede pesar fácilmente 6000 kilos mientras un 30 pies puede estar por los 3000 y eso en energía es mucha diferencia.
                        Porque hace falta sitio para toda la quincallería que hay que meter. Si no, no caben los pasajeros, y no veas para trabajar...
                        Carlos
                          El popular hibrido Toyota Prius lleva 300 kg de baterias y segun las especificaciones de Toyota, la energia que almacena en ellas es equivalente a 0,5 litros de gasolina.....
                          Por seguridad yo no salgo nunca con mi barco sin menos de 25 litros de gasoil, y eso que mi motor consume 2,5 l/ hora.
                          Bandera española a mucha honra!!!
                            Y eso que son de litio, que si no...
                            Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                            Carlos
                              El velero eléctrico de 42 pies que visité tenía todo montado en el mismo habitáculo del motor diesel. Me dijeron que incluso se había ganado espacio de estiba en el lugar donde estaba el motor de gasoil.
                              Me imagino que si un 42 pies funciona bien, con un barco de una eslora menor será más facil, no?
                                The ZEBRA battery has an attractive specific energy and power (90 Wh/kg and 150 W/kg). For comparison, LiFePO4 lithium iron phosphate batteries store 90–110 Wh/kg and the more common LiCoO2 lithium ion batteries store 150–200 Wh/kg. Nano Lithium-Titanate Batteries store 72 Wh/kg energy and can provide a power of 760 W/kg .[9] The ZEBRA's liquid electrolyte freezes at 157 °C (315 °F), and the normal operating temperature range is 270 °C (518 °F) to 350 °C (662 °F).
                                Carlos
