Remotorización de diesel a eléctrico.
  • Re: Remotorización de diesel a eléctrico.
    Personalmente, no me parece bien que pasemos la discusión un ámbito privado, en la taberna, hay personas que están interesadas en este tema, y aún cuando no hacemos muchas intervenciones o ninguna, estamos atenta a ella y a los datos que se aportan.
    escucha para ganar sabiduria,
    habla para compartirla,
    rie para hacer amigos y bebe para olvidar
    pero mañana vuelve a empezar
      Estoy muy fastidiado con el tono al que ha llegado el asunto.
      Es un tema muy tocado, que siempre se desdeña, pero como soy más borrico que Platero, sigo en mis divagaciones.
      Alguien domina el idioma del hombre blanco como para traducirnos lo que dice este buen hombre ?
        Bueno, yo tampoco habia querido entrar más por que, haciendo honor a la naturaleza física del hilo, la electricidad en continua, el temita se esta volviendo bipolar...o eres positivo, o eres negativo.....y, al menos no es mi intención posicionarme a favor o en contra (si un caso , a favor, y según que aplicaciones...)
        No domino a fondo el idioma del hombre blanco, pero basicamente comenta los beneficios del sistema (y, curiosamente, no habla de costes de las baterías ni de la autonomía,, o yo no lo he pillado)
        -Aplicación limpia, con un motor brushless de 7,5 KW: Habla de las bondades (ciertas, en mi opinión), de la sencillez de la instalación, de la ausencia de ruidos, de tuberías y las ventajas del mantenimiento (muy reducido).
        -En el exterior habla de la simplicidad del mando, no hay inversoras ni cables de morse, un simple potenciometro para avante-neutro-atras. Comenta la rapidez de respuesta del motor, tanto por el joystick como (creo entender) por las propias características de respuesta de un motor electrico (segun regulación, par constante desde pocas revoluciones).
        -En cuanto a baterias, creo entender que lleva un par de Mastervolt de las de 24V-160Ah Ion-Litio.
        Por lo que yo conozco (no he trabajado con ellas, la verdad) son baterías con muy buena pinta, con el BMS (el gestor de carga) integrado en la propia bateria y con un bus digital de Mastervolt para controlar-independizar cada batería. Sobre el papel un sistema de energía muy robusto y seguro. Hace un par de años el precio era prohibitivo (sobre los 6000€ cada batería) e imagino que algo mejor ahora.... Así y todo 24V x 160 Ah y un ciclo de descarga profunda del orden del 80% (imagino, como todas las ion-litio) son unos 3KWh por batería. En este caso....2 baterías y motor a tope: 2 baterias x 3KWh / 7.5Kw = poco más de 3 cuartos de hora de autonomía.....o una hora y media a media carga de motor (más habitual).
        Seguramente , Y SIN QUERER POSICIONARME A FAVOR O EN CONTRA, a ese navegante y el uso que le da al barco, la aplicación le cumple (imagino que con objetivos más relacionados con el placer de navegar en silencio , la ecologia y la innovación que con los del simple ahorro económico, esa instalación no es barata ni rápida de amortizar...).
        En mi caso, por ejemplo, que me voy a la Ophiusa esta próxima semana, me iria de perlas este sistema para ir a Formentera desde Sitges .....solo motor electrico para llegar a la línea de salida, para maniobrar a la llegada, y para salir de las encalmadas de noche con total impunidad empujado por el silencio del eléctrico .
        La putada es la vuelta, si o si entre el domingo y el lunes, y aquí el genova de "hierro" aún no tiene competencia.
          Gracias Jota, yo me considero positivo
          Gracias por la traducción
            A mi lo único que no me va del tema, es que los astilleros no lo estén ofreciendo como opción en los barcos nuevos. Tal vez sea porqué se va de precio o, como en el caso del Lagoon 42, no ha dado los resultados esperados.
            Para mi sería interesante, combinar los motores eléctricos, con generadores diesel. Así se podría reducir el parque de baterías y aumentar exponencialmente la autonomía.
            Salud y
              Salud y
              Con el sistema mixto que en principio parece una buena opcion, hay que hacer numeros:
              sigues dependiendo de un generador ( gasoli- gasolina) que anda sobre unos 95 kg de peso , añadele peso de baterias mas peso del motor electrico
              Todo frente a un motor diesel convencional de unos 17 cv que pesa unos 90 kg
              Que alguien mas experto o que lo haya visto con mas detalle me corrija
                A esos 90 kg habria que añadirle el peso del depósito lleno de gasoil y pensar que en un sistema eléctrico o mixto desaparece. No se que depósito puede llevar un motor de 17 cv, unos 50 kg puede ser?
                Un motor eléctrico pesa muy poco, que podriamos contar, unos 40kg? Quedarian aun 100 kg para baterias para igualar el mismo peso. Habria que ver cuantas baterias y que capacidad de carga podrian dar esos 100 kg de baterias. A parte habria que contar el peso del generador, pero yo tengo uno de esos portátiles de 3000 w que puede pesar unos 30 kg.
                La ventaja que le veo yo, es que si no vas hacer una gran travesia y solo te vas a dar un paseo de fin de semana, el generador puedes dejártelo en casa y usarlo sólo cuando se tenga previsto una travesia.
                Que os parece?
                  ...sigues dependiendo de un generador ( gasoli- gasolina) que anda sobre unos 95 kg de peso....
                  Yo hablaba de que lo diera opcional el astillero, porque en muchos barcos se instala de origen el generador; evidentemente más pequeño que si va a servir, además, para alimentar a los motores eléctricos. Así, según cada armador, cabría la posibilidad de "tirar números" y optar por la configuración que mejor se adapte a las necesidades de cada uno.
                  Pero ya te digo, de momento son pocos (por no decir ninguno), los astilleros que lo hacen.
                  Salud y
                    Originalmente publicado por cagarrieres Ver Mensaje
                    Que os parece?
                    Van saliendo las cuentas
                    Aceptando tus numeros
                    motor electrico 7,5 kw = 40 kg
                    Baterias = 100
                    Generador 7,5 kw =92
                    D`posito gasoil generador = 50
                    Total = 282Kg
                    Motor convencional = 95 kg
                    Deposito combustible 50 kg
                    Total = 140 kg
                    Para llegar a tener mas o menos la misma autonomia.Con doble invesrsion o gasto
                    Quizas por ese motivo un cofrade elimino su electrico y volvio al tradicional.
                    Cuando las pilas de combustible se abaraten volveremos a hacer numeros
                      Borrasca, porque no un 4.5 kw ? http://www.electricmotorsport.com/st...ors_pmg132.php
                      Perdonad mi desconocimiento total en la materia, pero yo me guio por comparación.
                      Es decir, si el barco que puse de ejemplo, tiene 7.8 de eslora y 2600 kilos, lo comparo con el mio, muy similar.
                      Si tiene 6 horas de autonomía, dónde está el secreto ? en un banco de baterías pesado ?
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 02/04/2012, 09:42:15.
                        Tamamoana mencione 7,5 kw porque el cofrade Jota asi lo hizo y lo repeti para no liar con otros datos
                          Yo simplemente he comentado lo que me parece entender en el video, y creo que en la primera frase habla de un motor de 7,5kw de Mastervolt.
                          El barco en cuestion, el Aleiron 33 Express, desplaza asimismo casi 4000 Kg. Imagino que Tamamoana ha interpolado con sus datos de desplazamiento para estimar un motor de 4,5kW.
                            Borrasca y jota
                            Estaba pensando en mi
