Remotorización de diesel a eléctrico.
    Re: Remotorización de diesel a eléctrico.
    The ZEBRA battery has an attractive specific energy and power (90 Wh/kg and 150 W/kg). For comparison, LiFePO4 lithium iron phosphate batteries store 90–110 Wh/kg and the more common LiCoO2 lithium ion batteries store 150–200 Wh/kg. Nano Lithium-Titanate Batteries store 72 Wh/kg energy and can provide a power of 760 W/kg .[9] The ZEBRA's liquid electrolyte freezes at 157 °C (315 °F), and the normal operating temperature range is 270 °C (518 °F) to 350 °C (662 °F).
    Bien Kane,
    Esto ratifica lo que me dijeron, que la relación de peso con la capacidad de carga de esta bateria era comparable a la del Litio.
    En el montaje que vi tenian el motor a la altura de los silentblocks y la bateria esta ZEBRA en una bancada de acero inoxidable encima del motor. De hecho el montaje lo vi muy compacto, lo que he comentado en el otro post, todo integrado en el mismo espacio que ocupaba el motor diesel.
      Pues no.
      Hoy por hoy necesitas un motor térmico de apoyo. Sí o sí. Y el que no lo entienda está condenado a ponerlo después de haberlo quitado.
      Originalmente publicado por cagarrieres Ver Mensaje
      El velero eléctrico de 42 pies que visité tenía todo montado en el mismo habitáculo del motor diesel. Me dijeron que incluso se había ganado espacio de estiba en el lugar donde estaba el motor de gasoil.
      Me imagino que si un 42 pies funciona bien, con un barco de una eslora menor será más facil, no?
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Pues no.
        Un motor térmico de apoyo? No entiendo, te refieres a un motor de combustible?
        • #34
          De comparable, nada. Las litio polímero las doblan en capacidad energética (Wh/kg) y eso que no son todavía las ideales. Paso por llevar un horno, pero no sirve de gran cosa..
          Bien Kane,
          Carlos
          • #35
            Sí, lo que se llama vulgarmente un diesel (aunque puede ser perfectamente de gasolina).
            Carlos
            • #36
              Lo siento Kane, pero no estoy de acuerdo. Si tienes energía acumulada en la batería y ésta alimenta al motor eléctrico, para qué quieres un motor diesel, térmico, atmósferico, de explosión, etc? (llámale como quieras, jejeje)
              • #37
                Alguien que ha hecho las tareas:
                Y un extracto del contenido. También considera las baterías de litio. Os lo recomiendo efusivamente:
                "Un señor hace un coche casero, con baterías de plomo normales, que no pasan de las pocas decenas de kilómetros de autonomía y cree que descubrió la revolución energética. Ya es triste que eso lo diga un jubilado inventor –de esas noticias típicas de verano–, o que lo diga un periodista. Pero aún más triste es que lo diga un ingeniero, que debería saber cuestiones básicas de energía y potencia.
                Haré una explicación muy básica de energía, que ayudará a entender por qué han triunfado los coches de comubustión interna y no los eléctricos.
                Para mover un coche 100 km se necesitan aproximadamente 20 kWhora. Supongamos que el coche se mueve a 50 km/hora, para daros una idea, es el equivalente a tener encendidas 100 lámparas de 100 Watts durante dos horas. Ninguna instalación hogareña aguantaría suministrar esa energía en ese período de tiempo (i.e. potencia). Para poder hacerlo se necesitaría 10 kW de potencia, la potencia máxima de las instalaciones en vuestras casas ronda entre los 3 kW a 5 kW (es la “potencia contratada”).
                ¿Es mucho? Sí, claro, ¿cómo lo hacemos cada día? Una razón simple: necesitamos mucha energía para mover -acelerando/frenando continuamente- la masa de un coche y sus ocupantes, y la gasolina tiene un huevo de energía almacenada,
                Un litro de gasolina tiene 9,7 kWhora de energía, ó 13 kWhora por kilogramo. Pero como hay pérdidas en la combustión del motor (rendimiento térmico), los rodamientos, etc. etc., un motor de gasolina típicamente es capaz de generar 2 kWhora de energía por cada litro de gasolina. Si necesitamos 20 kWhora para moverlo 100km, entonces necesitaremos 10 litros de gasolina, que es lo que suele consumir un coche de tamaño “normal”."
                Carlos
                • #38
                  Kane, por ese motivo apuntaba la opción de meter el Wing Engine, joer como suena en Jinglihs
                  Sería el equivalente a llevar un intraborda diesel y un auxiliar colgado del espejo o balcón de popa con la ventaja de "estar ahi, listo para su uso".
                  • #39
                    Ya, pero eso no es "remotorizar" un velero a "energías limpias, baratas y eficaces"
                    Como complemento, auxiliar o ayuda, de cine, pero lo del barco eléctrico para los del Geyperman.
                    Carlos
                    • #40
                      Más información sobre las baterias ZEBRA: http://www.solartaxi.com/technology/zebra-battery/
                      Aquí habla de aproximadamente 1000 ciclos de carga, lo que representaría una distancia sobre los 200 mil - 400 mil Km.
                      • #41
                        Estimado Cagarrieres:
                        ME RINDO... Si no eres capaz de leer y entender un argumento sensato, razonado y cojonudo, que ni siquiera es mío, pa tí la perra gorda. Sólo espero que no seas técnico de los del velero eléctrico, que lo parece, por su propio bien.
                        Ahora estoy casi seguro que ALGUIEN aparecerá diciendo que soy gilipollas porque hay un catamarán eléctrico que está dando la vuelta al mundo (lo he visto con estos ojitos que se ha de comer la tierra). No pienso perder el tiempo en chorradas que ya están sobradamente debatidas.
                        Lamento parecer un poco "áspero", pero es que hay cosas que claman al Cielo.
                        Esto (lo de abajo)NO es una parida, en absoluto.
                        Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                        El popular hibrido Toyota Prius lleva 300 kg de baterias y segun las especificaciones de Toyota, la energia que almacena en ellas es equivalente a 0,5 litros de gasolina.....
                        Por seguridad yo no salgo nunca con mi barco sin menos de 25 litros de gasoil, y eso que mi motor consume 2,5 l/ hora.
                        Carlos
                        • #42
                          Etimado Kane,
                          Nada más lejos de la realidad. Posiblemente tenemos puntos de vista diferentes o quizás tengas razón en que no se ver la realidad. Yo simplemente he expuesto lo que he visto y lo que me han explicado y hoy me ha picado la curiosidad y he estado mirando cosas.
                          No te lo tomes a mal hombre y tómate unas cervecitas que te invito yo
                          • #43
                            Kane, perdona porque la culpa es mia al reflotar y reabrir un hilo que está sobradamente trabajado y debatido.
                            Por lo tanto
                            Hay un caso en el que "técnicos" veian inviable montar batería, cargador, placa solar e inversor de corriente todo en una misma instalación.
                            La práctica ha demostrado que si es posible, no es como el movimiento contínuo pero casi.
                            Lo que me demuestra que siempre hay que abrir una pequeña ventana y no despreciar ninguna idea. Incluso la del destruyador de botavara interpolado a corriente amritosférica.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/03/2012, 17:37:37.
                            • #44
                              No hay nada que perdonar. De hecho hay temas que por naturaleza son redundantes, como este.
                              Tu segundo punto no acabo de entenderlo. ¿Inviable un conjunto como el que citas? Es la base de una instalación fotovoltaica... Lo único que huele un poco a sacrilegio de la Termodinámica es el cargador, si es que pretendes cargar la batería con la salida del convertidor. ¿Se trata de eso? No mola...
                              Por lo tanto
                              Carlos
                              • #45
                                Se trata de eso, porqué no mola ?
