Preparación travesía Atlántica (2013)
  • Travesías Preparación travesía Atlántica (2013)
    xxxxx
    Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:34:56.
    Re: Aerogeneradores... Silentwind 12v
    Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
    Muy buenas,
    Se está planeando una travesía atlántica y estoy metido en el tema de la generación de energía.
    Para la travesía Atlántica (ida), tanto las placas con los aerogeneradores no son lo mejor. Búscate un hydrogenerador. Bien de los de largar por popa, bien de los de eje del motor, por poner los ejemplos mas sencillos y asequibles.
    Luego, para fondear en el Caribe, si es imprescindible el de viento. Allí no suele faltar.
    Salud y
      xxxxx
      Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:35:22.
        El cofrade Kibo me comentó que por internet, en Inglaterra, te puede salir pos unos 700€ (espero recordarlo bien).
        Todo es cuestión de buscar mucho, hasta lograr encontrar algo asequible. ¿Que tal en 2ª mano?.
        Salud y
          Lo que no entiendo es la estacion de raciaficionado "turaya"
          Y suerte
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            xxxxx
            Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:35:51.
              Mirate este,solo son 200w,pero el precio no tiene nada que ver
              Edito,co....o!vaya gastos de envio!!!!
              Editado por última vez por pedropicapiedra; 18/07/2012, 08:34:03.
                xxxxx
                Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:36:11.
                  Dico, con los aerogeneradores ojo con el ruido, los hay insoporyables, yo se de quien teniendolo lo ha desmontado, el Rutland que tengo yo es de lo mas silencioso.
                  Yo no separaria las baterias, dos grupos que puedan con todo es lo mejor, si va a llevar BLU, vas a necesitar amp.
                  Como rendimiento medio en todas circunstacias las placas son lo mejor, eso si, ocupan su espacio.
                  Tranquilo que con los led no vas a tener que ahorrar.. ¡no gastan nada!
                  Lo mas complicado de todo lo que dices es la nevera, un buen aislamiento y una buena puerta son definitivos, apertura por arriba.
                    No quiero ser cenizo pero viendo la curva te adelanto que eso te va a servir para muy poco. Loa aerogeneradores de este tipo son un fracaso en general, con el viento sucio que se da en la posición en la que se colocan, practicamente no cargan nada. Por la red circula una prueba comparativa de una revista naútica inglesa y los resultados son muy pobres.
                    Te recomiendo placas solares, aún con difusa cargan algo y si las colocas en arco de popa con un poquito de orientación puedes ir sobrado.
                    Suerte.
                      xxxxx
                      Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:36:54.
                        Re: Preparación travesía Atlántica
                        Interesante hilo , grácias!
                        Nautic ,
                        El meu amic el mar
                        té el coratge d’un déu exaltat,
                        i quan s’omple d’aire el meu velam
                        seguim un joc incert
                          Doy gracias por este hilo, me viene como anillo al dedo.
                          Dentro de año y medio estaré cruzando el charco. En este tiempo iré preparando el barco poco a poco.
                          Me quedo por aquí escuchando...
                            Fundamental que la nevera abra por arriba, con puerta frontal cada vez que la abres se te va todo el frio.
                              xxxxx
                              Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:37:26.
