Preparación travesía Atlántica (2013)
  • #61
    Re: Preparación travesía Atlántica
    Alegría alegría!
    Si te puedo ayudar en algo con eso de la osmósis no dudes en preguntar. Yo le hice todo el tratamiento a mi buque, incluído el re-enfribrado, y algo he aprendido. Si tienes el higrómetro compara con la obra viva, pero no te fíes del todo, a veces es normal que marque humedad. Un método infalible es coger un plástico transparente de unos 30 cm de lado, pegarlo al casco con cinta por todo el perímetro del plástico y dejarlo 24/36 horas, si en el interior se condensa agua, hay humedad.
    Iván
    • #62
      xxxxx
      Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:41:57.
      • #63
        Yo lo llevo sin silentblocks y en el arco y sin pegas y eso que el barco es acero y siempre se notarian mas las resonancias
        Mira el sistema para orientarla, aver si te puedo poner un detalle, pasas un tornillo a modo de pasador...
        • #64
          A ver, separado y sin hache
          • #65
            xxxxxxx
            Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:42:13.
            • #66
              Buenas señores.
              Tuve la suerte de participar en el GrandPrix de este año y como tal comparto mi experiencia. 6 tripulantes. GibSea43. Lanzarote-Martinica.
              Fuentes de energía:
              Motor con su alternador:a penas llegamos a las 10 horas de motor en los 20 días de travesía.
              Gasoil, tanque a full + 80 lts en 4 bidonas, si piensas en la peor de las situaciones, cualquier cantidad te puede parece poca. Depende de si vas en plan seguro o más regata.
              Eólico: Ruidosillo, a mi gusto resta confort,sinembargo nos alimentó la baterías de sobra. Pensábamos que con portantes no trabajaría, nos equivocamos, incansable en los 20 nudos de real que solíamos tener con aparente de 13. El mejor elemento de a bordo.
              Acumuladores:
              Creo recordar que llevábamos 2 baterías de unos 180 o 200 Ah unidas, recién estrenadas. No flaquearon nada. Buena idea contar con un monitor de carga de baterías para controlar consumos. Y la de motor que sería de unos 90Ah. Otra más de respeto de otros 70-90Ah estibada y con unos cables para conectarla desde su estiba para arranque de motor.
              Consumidores:
              Luces de navegación LED y frontales para casi todo el resto.
              Media hora de portátil a diario (muy poco eficiente, un MacBook Pro con Windows+MaxSea). Un gps bluetooth y otro de respeto.
              Comunicaciones: Un Iridium + Un Inmarsat (ISatPhone Pro). El ISatPhone una maravilla en mi experiencia, descargando a diario meteos que nos enviaban por correo de hasta 40 Kb, funcionaba hasta colgado por dentro del tambucho de la cámara. Con el programa AmosMail que es gratuito va fantástico, teníamos habilitados ambos perfiles para Inmarsat e Iridium. Tambien bajábamos meteos con servicio SailDocs del que puedes encontrar información en internet fácilmente. Por supuesto hablabamos cada 4 días o así con la familia. Llevamos otro portátil pequeño con la misma configuración.
              Si hablas de teléfono Thuraya, que yo sepa, no hay cobertura para casi toda la travesía. Por coste y consumo eléctrico, mejor que una BLU, optaría por un buen teléfono satélite. 0.8 euros minuto Inmarsart y el doble para el Iridium.
              Navegación: UN pequeño plotter en cubierta, con la velocidad de fondo, lo típico. Y el equipo de viento y corredera. Siempre conectados.
              RAdio: VHF siempre conectada en el 16.
              Música: acompañanado casi todo el viaje.
              AIS: creo que solamente estaba conectado si avistábamos alguna embarcación. Es decir, a penas nada.
              Piloto automático: 0 horas, los 20 días a mano.
              Radar: cero horas. Siempre había dos tripulantes en cubierta. Te diría que al de un día y medio solamente vimos un pesquero antes de dejar la proximidad de las canarias.
              Nevera: Golpes de frío solamente para mantener el poco fresco que llevamos. Podriamos hablar de una hora al día aunque no estoy muy seguro.
              Bomba de agua: Lo justo, para endulzarnos de las duchas de agua salada en cubierta. Para fregar agua salada tb y endulzar.
              Como fuente de energía,también puedes pensar en las pilas de combustible, de metanol. Jesús Pintos es la fuente primaria que empleó para la Trasquadra. Imagino que es la mejor opción buscando una fuente de energía que pese lo menos posible y sin resistencia como un eólico o un hidrogenerador. Su rendimiento además creo que es muy alto.
              Yo montaría también una plaquita solar. Sencilla e incansable, aporta quizá poco pero aporta, en función de su tamaño claro. Recibir carga siempre le sienta bien a las baterías.
              Configuración de velas, todo el día la mayor entera y el génova atangonado. A la noche un rizo y enrrollar un poco el 150% que llevamos. Si se iba al norte un poco el viento poníamos un gennaker pequeño que iba de cine, y tambien un spi enorme de casi 150 m2 cuando estábamos animados, alguna planeada de casi 13 le sacamos llegando a Martinica. Los refuerzos para el apoyo de mayor en crucetas es importante, roza bastante, hubo compañeros que forraron las crucetas con manguera amarilla de riego.
              Sobre todo, revisión diaria de todas las zonas de desgaste y mimar toda la maniobra, que tiene que llevarte hasta el otro extremo. Este es el mejor consejo que me dieron " piensa en que todo ha de durar 3000 millas".
              Llena de patines de mayor el pañol, una trasluchada bestia te puede abrir la mayor como una cremallera todos los patines, de alma de acero mejor.
              Agua: Finalmente embarcamos 3 litros persona y día, la de cocinar incluida. Los tanque a full con tratamiento para hacerla potable aunque a penas consumimos. Llevar un sistema para recoger agua tal y como un toldo con un sumidero y tubo es una buena idea.
              Llévate un buen juego de espiches de madera para todos los grifos de fondo de tu barco, para el agujero de la mecha del timón incluido.
              Así de memoria estas son cosillas que quizá te puedan ayudar.
              Un abrazo y avante con la aventura!!!
              • #67
                Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                Qué suerte haber participado en esta regata!!!
                Una asignatura pendiente...
                Nosotros íbamos 4 y apenas gastamos 150 litros en 3000 millas.
                Lo del toldo con mangueras para rellenar cubos, imprescindible para los fondeos del Caribe donde el cielo regala agua dulce cada día
                Los espiches durante la trave: esenciales. Lo mejor es fijar el que corresponde con cinta americana al lado de cada grifo de fondo, por si las moscas (aquí es cuando hay que tocar madera )
                Y de revisar la jarcia fija y de labor, siempre. La mayor preocupación de a bordo. Antes de marchar, por supuesto, y sobretodo el back que tiene que estar como nuevo.
                Las comunicaciones se merecen un capitulo aparte. Si hay que colega enrollado que envie un resumen de los partes por SMS via la web de iridium, mejor que mejor.
                Jo*er que envidia nada sana me está entrando de repente
                Unas birras para calentar motores
                • #68
                  xxxxxx
                  Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:42:34.
                  • #69
                    Los metacrilatos los cambié el año pasado y aquí te los hacen a medida, con las dimensiones que tú les digas y te lo envían a domicilio http://www.disnou.com/disnou/index.jsp
                    Iván
                    • #70
                      "El tema del iridium se me va de las manos completamente. Es muy caro tanto el servicio como el mantenimiento. Lo del thuraya me ha dejado descolocado. La última vez que miré coberturas pensé que me servía. Tendré que volver a repasarlo."
                      Puedes consultar http://www.thuraya.com/coverage-map
                      Inmarsat trabaja ente 70º N y 70º S
                      Iridium cobertura total salvo zonas con conflictos (yankee control)
                      Slds.
                      • #71
                        xxxxxx
                        Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:42:49.
                        • #72
                          Hola Dico
                          ¿Muchos frentes, no? animo
                          • #73
                            La semana que viene salgo para Menorca, si necesitas algo de la península (estoy en Barcelona) cuenta conmigo que te lo llevo sin problemas.
                            Iván
                            • #74
                              hola dico, mi opinion es que en tu primera travesia atlántica, te dejes ayudar con el ruting con gente de tierra mediante iridium, mi presupuesto fueron 200 euros aprox de consumo, el telefono me lo presto un cofrade de esta taberna, cosa que agradezco, al cofrade por supuesto y a la taberna.
                              Ahora si la tuviera que volver a hacer por tercera vez no dudaría en comprarme uno, antes que muchas cosas, por ejemplo en gasoil yo llevaba 240 litros ademas del deposito otros 240, me llego justo, pues cogi encalmadas hasta las trancas y en toda la travesia menos de 10 nudos el 70% de los dias. Tanto en la ida como en la vuelta el regimen de vientos fue como te comento.
                              Velas, todos hablaban de yankees, y ademas de velas de capa, llevaba un genova ligero que lo usé muchísimo.
                              Pero sobre todo, pan de sobras , porque cuando se acaba las jodio, que rabia da.
                              Salut
                              Es una verdad sincera
                              Lo que nos dice esta frase:
                              Que solo el ser que no nace
                              No puede ser calavera.
                              • #75
                                xxxxxx
                                Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:43:13.
