Preparación travesía Atlántica (2013)
    Re: Respuesta: Preparación travesía Atlántica
    Originalmente publicado por El Iluso Ver Mensaje
    Unas
    No quiero repetirme pero te insisto sobre el aerogenerador a nivel práctico. Lo que viene en el manual es todo en condiciones ideales que no vas a tener prácticamente nunca.
    Yo llego un Rutland 913, silencioso de cojones, pero necesitas lo siguiente:
    - Viento constante. Si es racheado olvidate
    - Estabilidad en el barco. El balanceo le afecta muchísimo
    - En condiciones ideales con 15 nudos empiezas a notar algo de carga
    - Con portantes fatal (menor aparente) y además ola de popa o aleta (balanceo)
    Con lo que te cuesta un Rutland te compras 4 placas solares del copón!
    eso sí, cuando te pille nublado...
    A mí el Rutland me parece útil sobre todo en fondeos con tierra a barlo y viento mayor de 15 nudos.
    MUCHO ÁNIMO!!!!
    Tengo el Rutland ese y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices
      Re: Preparación travesía Atlántica
      Dico
      Unos apuntes para que no te vuelvas loco.
      Lo primero, si pasas por Valencia te puedo ayudar con la electricidad.
      Julio Villar no llevaba ni una sola bateria, asi que partiendo de ahi y pensando en tu economia yo pondria un poco de sensatez...
      Los dos bancos de baterias se entiende por seguirdad, aqui hay que explicarlo todo, esta claro que uno solo y potente es mejor, pero si tienes un problema te quedas sin nada, porque una bateria por separado en un barco de hoy en dia no sirve para nada... ordenador, piloto, gps....
      Olvidate de separadores y demas cacharros electronicos, te van a fallar, seguro, y si ademas no entiendes demasiado de electricidad te volveras loco para encontrar los fallos y tendras que recurrir a profesionales y si tu pesupuesto es pequeño ya me diras, en un barco en el que estas a bordo de continuo ponlo todo manual, cuando veas que se hacargado un grupo, desconectas y pones el otro y asi con todo.
        xxxxx
        Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:38:22.
        • #34
          xxxxx
          Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:38:37.
          • #35
            Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
            Merci por los comentarios,
            Enrique, he decidido que saldré con lo que tenga pero voy dejando unas anotaciones por si encuentro financiación tener claro lo que se puede montar.
            Me apunto lo de valencia... me gustaría llegar con el barco listo pero si no es así agradezco mucho tu proposición.
            Lo de los bancos de baterías me tiene confundido. El otro día me decías que mejor no las separase
            Bueno, sigo con la lija y la rasqueta.
            Un saludo y muchas gracias a todos
            Que no los separaras tanto, decias de poner 3 separadas
            • #36
              xxxxx
              Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:39:01.
              • #37
                Dico
                Yo tengo en mi barco, el Simbad, los de serie los dejo como estan y solo les pongo placas, con dos grupos de 500amp, uso uno de ellos para todo, el otro esta de reserva con una placa de 40 wts con lo cual siempre esta cargado al maximo, por necesidad nunca he tenido usar este de reserva, lo hago por dejar descansar el otro y que cargue tranquilamente, no tengo ni cargador de baterias, luego tengo el eolico y la placa principal con desconectador en paralelo con los grupos de baterias para poder asignar al grupo de baterias que esta trabajando, aunque ya te digo que de normal estoy con un grupo baterias con palca de 120wts y el eolico y el otro con una placa de 40 en stanbay, esa placa de 40 tiene su positivo terminado en una pinza y si necesito ayudar al grupo que trabaja la pincho en su positivo, nada de repartidores ni automatismos, ya estoy yo para ello tampoco es que tengamos mucho trabajo abordo como para no poder hacer esas sencillas maniobras ¿no?
                • #38
                  Perdon, en tu barco, por tamaño, no vas a poner dos grupos tan grandes, si que deberias por consumos, un barco de crucero va a tener las mismas casi necesidades independientemente de su eslora, pensare en ello un rato, es interesante que el grupo sea potente, quiero decirte que no pondria dos grupos de 200a, por ejemplo, quizas uno de 400a como principal y uno de 200a de pura reserva, tambien depende del sitio que tengas... igual te caben 3 baterias de 140, por sus dimensiones, me refiero, en lugar de 2 de 180, le voy a dar alguna vuelta al asunto y te digo.
                  • #39
                    xxxxx
                    Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:39:17.
                    • #40
                      Me he dado de alta en este foro exclusivamente para agradecerte este post que tan bien me ha venido.
                      Eso si... ya que estoy creo que echare un vistazo
                      Comprar Vino | Seguro de Hogar
                      • #41
                        xxxxx
                        Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:39:34.
                        • #42
                          Hola Dico, mi experiencia es en dos travesias, mi preparación electrica fue a raiz de la experiencia de varios foreros, que cumplí rigurosamente.
                          Sanee cables de baterias, de manera que la instalación terminales etc, estaba impecable, compre baterias nuevas, no eran las mas baratas pero casi, me han durado 6 años despues de la travesía, le puse un control de carga, de manera que sabía en cada momento cuanto gastaba y cuanto carga me queda, el regulador en perfecto estado, el motor revisado, y con una carga de un par de horitas diaria, tirabamos. Comparto la idea de que lo mas sencillo pero en buen estado es lo mejor, desde luego que si la tubiera que volver a hacer no instalaria nada mas, piloto automático de calidad, aunque el mio se quedo por el camino.
                          El telefono satelital solo te sirve el iridium o el globalstar, creo, mejor iridium.
                          El radar no sirve en la travesia, simplemente para pasar el estrecho.
                          De respeto eléctrico llevaba un par de baterias nuevas, suficiente para usar radio, o telefono durante un buen rato si todo falla.
                          Salut
                          y buena travesía
                          Es una verdad sincera
                          Lo que nos dice esta frase:
                          Que solo el ser que no nace
                          No puede ser calavera.
                          • #43
                            Me podrías aclarar por qué dices que solo funciona el iridium o el globalstar? Acaso no funciona el Inmarsat?
                            El radar, como todo el equipo que se lleve a bordo, va en función de las prioridades de cada uno. A mí, que suelo navegar en solitario me es de gran ayuda. Evidentemente, si tubiera que priorizar gastos posiblemente no tendría ni radar ni teléfono satelital.
                            Iván
                            • #44
                              xxxxx
                              Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:43:27.
                              • #45
                                Merci Enrique,
                                Ya te había entendido. Tu barco es más grande que el mío.
                                Entiendo la importancia de cargar las baterías como dices. Barato y larga vida para ellas.
                                Agradezco tu interés. Esta tarde bajaré al varadero y le sacaré fotos a los tambuchos para que te hagas una idea del espacio... En principio no hay problema con el espacio. Me gustaría que estén lo más abajo y centradas posibles... Al fin y al cabo pesan las jodidas y no quiero ir con el barco escorado por el tema de las baterías.
                                Dico, yo no las pondria tan bajas, una pequeña inundacion te deja sin nada ¡ojo! busca un compromiso entre altura y seguridad.
