Preparación travesía Atlántica (2013)
    Re: Preparación travesía Atlántica
    La BLU gasta cuando transmites (que sera muy poco tiempo) y muy poco en recepcion.
    Como la potencia de salida es ajustable pueden ir reduciendola hasta donde se te escuche bien (que sera , si la antena rinde bien, sobre un 50/60%)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Ten en cuenta que si montas un alternador mucho más grande del que tienes original le quitará potencia al motor.
      Iván
        Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
        Iván
        algo asi como 0.1 HP ? , antiguamente se decia : NO pongas aire acondicionado en el coche : le quita Potencia .......
        pero y lo bien que se va
        Manel - EA3CBQ
          Ya, en el coche le quita potencia, pero con pisar un poco más lo arreglas, aunque consuma más. Pero en un velero no siempre se le puede dar más gas. Cuánta potencia le quita no lo sé, pero yo quería poner uno de 90 A y mi profesor de mecánica e dijo que le quitaba potencia al motor y que a la larga me podía cargar algo (del motor). Mi alternador es de 40 A, claro, de 40 a 90 hay un trecho.
          Iván
            Iván
            Los motores marinos suelen tener "fama" de ir superrelajados (el mio Max r.p.m 2900) y se suelen llevar a un 75% que es cuando rinden mas gastando menos , que serian 2175 y como a 1900-2100 va de naravilla , de ahi no paso .
            Ademas todos los alternadores (Normales y Buenos) cargan sus Max Amperios a partir de 800-1000 rpm, y no cargan mas a 2000 : sobra Potencia por todas partes .
            PD: Mi alternador era de 60 y llevo 110 hace 5 años. Solo he notado que uso menos el motor para cargar las baterias .... creo que cambiaria de Profe
            Manel - EA3CBQ
              Pues me pasaré a los 90
                Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
                El generador pesa 6.8 kg y el controlador 1.5 kg, por lo que la estructura que lo sujeta puede ser más liviana. Realmente pesa prácticamente un 50% menos que los rutland y el D400
                Hola Dico,
                Mírate el nuevo Rutland 914i. Es más ligero y más potente que su predecesor, el 913.
                Si te interesa, quizas te lo pueda ofrecer a buen precio. Si eso me mandas un mp.
                Saludos y rondass....
                  En el tema electrico te aconsejo que sueldes todo lo que puedas,cuantos menos empalmes y terminales mejor.Hay soldadores baratos que funcionan con gas(el de cargar mecheros).La fundas termorretractil son muy practicas y las hay de todos los tamaños.
                    Respuesta: Preparación travesía Atlántica
                    Lo del alternador lo he querido cambiar y el electricista me ha dicho que en un 30 cv lo iba a forzar mucho, que el los cambiaba y recomendaba en motores de mas de 45 cv.
                      En fin, yo tengo un solé 26, ya estudiaré el tema. Aunque me parece un poco bestia ponerle uno de 90.
                      Dico ¿como vas de depósitos de agua potable?
                      Iván
                        Re: Respuesta: Preparación travesía Atlántica
                        Instala para el motor :
                        -un regulador de carga detrás del alternador , cargaras mas en menos tiempo en 3 fases (como los cargadores de Baterias buenos) tipo Advec
                        -un controlador de carga, sabrás cuanto tienes, cuanto gastas, cuanto cargas y cuando no hace falta seguir cargando ( a partir del 90%)
                        Manel - EA3CBQ
                          Unas
                          No quiero repetirme pero te insisto sobre el aerogenerador a nivel práctico. Lo que viene en el manual es todo en condiciones ideales que no vas a tener prácticamente nunca.
                          Yo llego un Rutland 913, silencioso de cojones, pero necesitas lo siguiente:
                          - Viento constante. Si es racheado olvidate
                          - Estabilidad en el barco. El balanceo le afecta muchísimo
                          - En condiciones ideales con 15 nudos empiezas a notar algo de carga
                          - Con portantes fatal (menor aparente) y además ola de popa o aleta (balanceo)
                          Con lo que te cuesta un Rutland te compras 4 placas solares del copón!
                          eso sí, cuando te pille nublado...
                          A mí el Rutland me parece útil sobre todo en fondeos con tierra a barlo y viento mayor de 15 nudos.
                          MUCHO ÁNIMO!!!!
                          Mañana salto con un 7m desde Es Trenc (sur de Mallorca) a Alghero (Cerdeña)
                          Alquiler catamarán Ibiza
                            xxxxx
                            Editado por última vez por Invitado; 02/05/2015, 12:37:55.
                              Te paso el correo de Humberto elholandeserrante@hotmail.com supongo que lo conocerás, de no ser así, te comento que es un cofrade que tiene contacto con los megamercadillos de artículos de segundamano en Holanda y te puede conseguir lo que quieras a buen precio, y te lo envía a casa. Es de plena confianza, no vas a tener ningún problema.
                              Por otro lado, en cuanto a la estiba de agua potable, por si aún no tienes los depósitos, te paso una página donde suelo comprar algo que los tiene a buen precio http://www.cdi.es/deposito-flexible-150-litros.html
                              Como decía Dunic, el controlador de baterías es muy útil, solo aguanta hasta 600 amperios, algo has mencionado tú antes. El cofrade Jualianillo los tiene a buen precio http://www.frigosolar.com/LIFELINE/NASA/nasa.htm
                              Iván
                                Para depósitos (agua, gasoil) mira : boatwide (steve) te hace a medida y de la forma que quieras
                                Manel - EA3CBQ
