Vendée-Globe 2012-2013...
  • Re: Vendée-Globe 2012-2013...
    Me lo parece a mi, o el unico que ha pasado al puerta es Armel?
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Armel ya tiene la puerta pasada, los demás tendrán que subir a pasarla.¿ se escapará mas al sur mientras el resto pierden ritmo en la puerta?
      Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
        Los pasos de las puertas
        Vale
        Entonces no hay que dejar alguna de las dos marcas por estribor.
        Hay que estar en al menos un punto al norte de la linea que delimitan las dos marcas
        Armel se pira ...
          Pues estos van a tener que subir de lo lindo hasta la segunda puerta!. Y parece que les va a soplar poquito... Esto se pone muy interesante. Alex parece que no tiene hielos para el gintonic.
            No lo entiendo, no lo entiendo ...
            ¿Dónde va Alex? ¿pasar Crozet era optativo? ¿Y el resto?
            Aupa Bubi!!!!, y mantente en el paralelo, que vas bien
            Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
            El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
            (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
              En la clasificacion de las 9.00 el "gatito" va en cabeza
              Armel está penando por la falta de viento en la parte W de la puerta y cae al 4º puesto... me parece que le va a costar salir de ahí.
              En el trío de "viejos rockeros" ¿como hace el Rey Le Cam para navegar ese medio nudo mas rápido que los otros dos acompañantes?
              Y algo mas atrás Bubi hace buen rumbo, pero parece que está condenado a vagar eternamente entre dos sistemas meteorológicos a ver si arranca de una vez que no se merece el puesto en el que va.
              VAMOS BUBI!!!!!!
              1
              Cheminées Poujoulat
              Bernard Stamm
              40° 31'33'' S
              48° 28'2'' E 0.0 nm
              16590.9 nm 51 ° 11.9 nds
              11.6 nds
              2
              MACIF
              François Gabart
              40° 48'37'' S
              48° 28'13'' E 13.8 nm
              16604.7 nm 27 ° 12.7 nds
              12.7 nds
              3
              Virbac Paprec 3
              Jean-Pierre Dick
              41° 8'50'' S
              47° 34'28'' E 54.6 nm
              16645.5 nm 36 ° 12.8 nds
              12.7 nds
              4
              Banque Populaire
              Armel Le Cléac´h
              40° 21'58'' S
              44° 5'6'' E 137.8 nm
              16728.7 nm 172 ° 9.5 nds
              2.9 nds
              5
              HUGO BOSS
              Alex Thomson
              42° 12'46'' S
              46° 15'52'' E 141.4 nm
              16732.3 nm 48 ° 13.0 nds
                Despues de 26 dias y pico de regata esto es lo que se encontró esta mañana Dominique Wavre a su popa
                El Rey Le Cam ataca de nuevo!!!!!
                Claro que se entiende con este piloto automático...
                Editado por última vez por Nick; 07/12/2012, 12:36:43.
                  Si, pero en cuanto salga de alli empezará a coger viento y los demás me da la sensación que se van a encontrar el centro del anticiclón justo en la puerta. Está muy interesante.
                  Mario.
                    El encuentro entre Miraboud y Sinerciel en video
                    Que grandes son!!!!!
                      Muy arriesgado lo que estan haciendo los 3 primeros, no las tengo todas conmigo de que les vaya a salir bien, tienen que ganar mucho norte para cruzar la puerta,
                      yo apuesto por Armel
                        Tiene pinta de que van a dejar la marca por babor, pasar más al E, y despues volver a ganar O para poder pasar la puerta.
                          Muy complicado para todos, aunque a Armel que le quiten lo "pasao"... pero lo que si que parece claro es que esos centros están empeñados en colocarse en las puertas para añadirle una variable curiosa y muy perturbadora a la regata. Yo no soy capaz de ver si eso le dá "chance" a Bubi, porque por ahí también tiene que pasar él y no parecen que el anticiclón se mueva rápido ni vaya a hacerlo de una manera previsible
                            No tengo tiempo de buscar el video en youtube, os pongo el link en la página de la Vendée, pero el que luego de verlo no admire a estos tíos y vuelva a poner en duda la solidez de estos barcos en que nunca ha navegado:
                            A pesar de navegar así millas y millas no rompen...
                              Armel volverá a la cabeza en 24/36 hora, mas que acordeón parece 1 columpio
                                Armel Le Cl'eac'h va a ir mejorando la velocidad y los que estan subiendo van a comer un poco de pétole.
