Vendée-Globe 2012-2013...
    Hoy el Vendée-Blog publicaba una interesante entrevista con Christian Dumard, creador de Sail-on-line y Sail-in-news (primer socio de YT para la vela). Pero también realiza operaciones de routage y asistencia meteo para la Solitaire du Figaro, la VG, la Mini-transat, la Jacques Vabre… La entrevista es bastante larga, la he resumido un poco al traducirla.
    Negociar la entrada en el Pot-au-Noir y el Hemisferio Sur…
    Según los datos del jueves a mediodía, ¿qué pasará durante los próximos días?
    Los líderes deberían trasluchar más o menos a la misma hora, entre 13h y 14h30 este viernes, de F. Gabart a J. Beyou. El primero, François Gabart (jueves a mediodía) estará pués algo más al E y tendrá que deslizándose progresivamente para reposicionarse en la ruta de sus perseguidores…
    Pero… ¿puede uno fiarse del routage para pasar el Pot-au-Noir, por ejemplo?
    De hecho el routage no es muy preciso allí ni en las zonas de ventolinas, porque los vientos son mucho más aleatorios, más irregulares. Ahora el Pot-au-Noir parece poco activo y poco desarrollado, lo cual indica que el viento no cae por completo: no sopla mucho (unos 10 nudos), pero no hay encalmadas previstas de momento (6 días antes). Lo que deja suponer que algunos tendrán la tentación de pasar más por el “interior”, o sea más cerca de la costa africana, por el 26ºW.
    Habrá que trasluchar este viernes para apuntar hacia el ecuador.
    Este viernes, los skippers tendrán una mejor idea de cómo abordar el Pot-au-Noir y de la situación en el hemisferio sur: podrán ajustar el momento de la trasluchada, ya que no sirve de nada desplazarse al E si no hay alisios del otro lado del ecuador. Pero si el anticiclón de Sta-Elena está bien posicionado, puede ser interesante salirse por el “interior”: cuando el alisio del SE empiece a soplar, los barcos podrán abatir un poco para alcanzar el mismo WP en el Atlántico Sur, y por lo tanto ganar nudos de velocidad.
    ¿Cuáles son las trampas que hay que evitar?
    De momento, el routage hace pasar los barcos a mucha distancia de Cabo Verde, 200 millas al W: pero no será el caso para el grupo Golding/Le Cam/Boissières que ya está cerca de Canarias. Después de trasluchar en los alisos sobre el 24ºN, más o menos, sería imposible efectuar un reposicionamiento al W sin perder muchísimo terreno. Al pasar a menos de 100 millas de las islas canarias la noche pasada, el “trío oriental” navegará en un viento perturbado que puede costarles muy caro.
    ¿Hay alguna zona mejor que otra para pasar el ecuador?
    El punto de entrada en el Pot-au-Noir varía en general entre el 26º y el 29ºW. Si se desplaza el WP más al E, el routage hoy no indica mucha diferencia a nivel de distancias entre los barcos, excepto que el líder traslucha algo más pronto y llega algo más tarde. La estrategia correcta hoy sería ganar W para acercarse cuanto antes del 28ºW. La curva anticiclónica que se forma por debajo de Canarias incita a alejarse de esta zona sin viento.
    Ya no queda realmente estrategia entre Canarias y el hemisferio sur!
    Después de trasluchar, todos los solitarios bajarán amurados a Br, durante mucho tiempo, hasta los alisios del hemisferio Sur. Si se deportan lo más al W que puedan, podrán orzar para conservar algo de velocidad. A los que se queden al E, les costará más, porque se irán acercando a Cabo verde. Esta trasluchada es por lo tanto muy importante, ya que una diferencia de 30 millas puede significar, en pocas horas, cinco días de retraso…
    Realmente te estoy super agradecido del tute que te das para manternos a todos bien informados.
    Mas que decirte que esta ronda la pago yo, debería decirte que me des tu dirección que te he de mandar un mega lote de Navidad con su Jamoncito pata negra incluido.
    Muchisimas gracias por tu tiempo y esfuerzo.
      Hecho
        Creo que ya sé porque Bubi se dirige a Canarias.
        Como participaba de este hilo, se habrá conectado, ha visto la foto y ... se ha acordado de un bar con terracita que conoce (-"que le den a esta locura....").
        Pues no te creas, otro ya se lo planteó.
        Se ve que al hacer limpieza después del centrifugado de esos últimos días (que ya toca, y hay que aprovechar el buen tiempo para ventilar todo eso, porque a parte de Armel que siempre tiene su Banque Pop como una patena, los demás deben andar algo necesitados de mimos), Jean Le Cam decía que se había encontrado cosas que no era suyas a bordo, entre las cuales ropa diversa y dos tarjetas VISA: una rota, pero otra, de un tal Philippe algo, que sí parecía en perfecto estado... Y Jean decía que a lo mejor se iba a parar en las Palmas para comprarse unos palos de golf y tirarse quince días en un hotel a la salud del tal Philippe...
          Buenas,
          Acabo de verlo en el foro de sailing anarchy:
          Aparentemente el HB y el comité protestan a los barcos que navegaron incorrectamente por el dispositivo de separación de tráfico.
          Una pena que Bubi esté entre ellos.
            También lo comentan aquí:
            The race committee is protesting skippers who infringed the Cape Finisterre TSS. I explain why I think this is so important
              Originalmente publicado por Cifri Ver Mensaje
              Buenas,
              pues si...según lo trakers se pasaron por el forro el dispositivo, y eso no esta bien, nono. Yo les quitaria unos puntos del carné de regatero
                El Bureau Vallée en La Coruña, hoy por la tarde.
                Pedí permiso a Louis para hacer las fotos. Parece simpático el chaval.
                Saúde,
                Editado por última vez por Larsen; 08/09/2013, 16:59:07.
                  les obligaban en las instrucciones de regata a evitar el DST de Finisterre? Si no es asi, lo unico que tienen que hacer es seguir el RIPA y si no me equivoco dice lo siguiente
                  j) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela, no estorbarán el tránsito seguro de los buques de propulsión mecánica que naveguen en una vía de circulación.
                  Igual me equivoco
                  Editado por última vez por patxikiter; 16/11/2012, 22:44:20.
                  http://www.straitmagazine.com
                    Buenas,
                    Aquí puede verse el paso por el Dispositivo de Separación de Tráfico marítimo de Finisterre
                      Otras desde el dique.
                      Aquí se viene a beber,
                      de política ni hablar,
                      no se debe discutir,
                      y antes de marchar...pagar
                        Pobre chica :
                          Buenas,
                          BUBI, ha permanecido un par de horas o así a unas escasas 6' deL Puerto de Santa Cruz, desde hace una media hora navega a un 175º y va haciendo entre 7 y 8 n, ...Habra reparado?, ...Animoooo!!
                          Saludos,.
                            Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
                            Igual me equivoco
                            Aquí:
                            dicen que se comentó en la reunión de patrones, que de hecho fue una pregunta directa de Vicent Riou:
                            This actually shouldn't really have been much of a surprise to anyone. At the skippers' briefing in Les Sables d'Olonne last week, to which all the press were invited, Vincent Riou specifically asked about the Cape Finisterre TSS. The skippers were told in no uncertain terms by race director Denis Horeau that this separation scheme was covered by the sailing instructions.
                            También dicen que la penalización podría consistir en parar el barco durante 4 horas, o que al menos así ha ocurrido en otras regatas oceánicas. Digo yo que a Bubi se lo podrían conmutar por la paradita canaria...
                            Por cierto, en el enlace de Shaman se ve claramente como hay muchos barcos que trasluchan de forma descarada para evitar el DST, mientras que otros se lo saltan a la torera. Ya veremos en qué queda esto.
                              Un plano del obenque del Bureau Vallée,
                              Saúde,
                                Ha bajado velocidad a menos de un nudo, debe de estar ahora de reparación
