Proyecto Vigo-Azores 2013
  • Re: Proyecto Vigo-Azores 2013
    Originalmente publicado por asimeloaprendiyo Ver Mensaje
    ...pues si que hay un panorama meteo...para, quizas viendo la situacion actual...la opcion de bajarse a Madeira,...tomarse un aliento, y un vinito del mismo nombre...no la veo tan descabellada..., en fin vamos viendo....
    Juan estoy cada vez mas de acuerdo con esta opcion. Sacar la nariz por la ria de Vigo y poner el barco a son de mar, de lo contrario no dejo de ver borrascas una detras de la otra que nos van a hacer la ruta directa muy incomoda.
    YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
      Mayor vision global ya no encuentro....
      Editado por última vez por josera; 11/07/2013, 11:26:25.
        Si que parece que está incómoda la meteo. Para salir, más o menos, si hay poco viento mejor que sea más o menos de proa, que si no no andas, pero después, sobre martes o miércoles, se pone bien incómodo con 25 nudos de proa. La opción sería no ceñir demasiado, dejándoos caer al sur para no darte de demasiado de morros con el viento, y cuando pase, virar hacia Azores.
        Ánimo
          Ánimo
          Si señor, esa es la idea, pero para eso hay que esperarse hasta el miercoles 12 y ver la evolucion del Anticiclon y de la Baja que viene desde el Oeste
          No sabemos quien ganara????
            Si fuera como dice el mapa de la ECMWF no habría problema, la baja va muy alta. Para los del FNMOC esa baja es más pequeña y pasa encima de Azores.
              Sal ya Joder...... sino no regresas para la flota........
              "Tengo un pelo en la boca, y NO se de qué coño es"
              Editado por última vez por CACATUA; 05/06/2013, 14:19:51. Razón: .
              DSC : 261005503
              https://www.g24.gal/-/baiona
                Cherto, cherto, por eso hay que esperar, metiditos en el barco, motor en marcha y todo listo por si de caso
                  Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
                  "Tengo un pelo en la boca, y se de qué coño es"
                  Jose Luis he dejado otro barco preparado para el dia 3 en Moaña. Yo no me la pierdo por nada del mundo y menos sabiendo que tu vas
                    Os reitero...lo que debierais de hacer. visto el parte meteo....bajar a Madeira con viento por la aleta o traves y de ahi subir a Azores para hacer la vuelta de un traves completo y con viento norte. El anticiclon estara mas establecido
                    Tu mismo
                    Cedemont
                      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                      Tu mismo
                      Es la opcion mas clara bajo los papeles, pero como hay que esperar hasta el martes/miercoles, aprovecharemos y veremos la evolucion para tomar la decision de la ruta. Piensa que madeira esta al 210- ct, asi es que si sigue soplando del 270 no vamos a ir de aleta ni de traves, iremos de ceñida y eso no me apetece mucho...
                        Se me permites um conselho: ouve todas as opiniões( todas bem intencionadas) e depois toma a tua decisão em função da tua análise! Tu és o patrão, o responsável!
                        Boa viagem se partires e boa estada em terra se decidires não partir!
                        Não partas é pressionado( eu já fiz esse erro e estive dois dias de capa, num Baltic 39, com 50/55n na zona entre a Madeira e Açores, parti da Madeira com data fixa....)
                        "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                        NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                        A.Martins
                          Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
                          Caro Martins, no solo te permito sino que ademas valoro mucho tu opinion
                          A juzgar por el parte para el miercoles/jueves:
                          pode ser una buena data para partir, pero tu sabes que mais de 3 dias de prevision no es fiable, asi es que seguimos con el programa, esperaremos al sabado/domingo y si la evolucion es como indica la meteo, saldremos jueves. Pero si no lo veo claro, seguiremos esperando. Me siento presionado por los acontecimiento, especialmente por que uno de los tripulantes ya ha perdido su billete de avion, pero creo que la seguridad debe primar sobre todas las cosas y a eso me ciño.
                          Como tu bien dices escucho todas las opiniones, las agradezco mucho pero la decision es mia o mejor dicho, nuestra.
                            Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
                            ...NOOOO PRESSURE!!
                            ...el panorama sigue siendo desalentador, si hacemos caso a los modelos...el atlantico norte va convertirse en una batidora los próximos....muchos dias!!
                            ...una de esas situaciones en las que es mejor estar en puerto deseando estar fuera, que estar ahi fuera preguntadose que coj*** estoy haciendo aqui!!!
                            vamos viendo..!!
                            este adjunto es pal miercoles 12, uf!
                            www.galiciasailing.es
                              Juan opciones para meteo desde el barco:
                              En el caso de que no lleguen los mmsi y callsign:
                              1- BLU/RTTY/NAVTEX
                              2- Iridium/Mailasail/Chooper/Maxsea
                              3- Rueda de los Navegantes/BLU
                              4- Iridium/SMS/Hombre en tierra (podias ser tu hasta tu llegada?)
                              En el caso de que lleguen los mmsi y callsign:
                              lo mismo que antes+
                              5- BLU/Sailmail
                              Ya estoy al habla con el contacto que me han dado en Azores, los de la Rueda de los Navegantes y me dice que esperemos a next week y que nos avisa cuando vea ventana de salida
                                1- BLU/RTTY/NAVTEX
                                lo mismo que antes+
                                5- BLU/Sailmail
                                ....por medios para recibir meteo, creo que no hay fallo...ahora solo falta que la meteo se ponga de cara...porque de momento, nos pone mirando pa Cuenca!!!
                                ..a cruzar los dedos!!
