Proyecto Vigo-Azores 2013
  • #61
    Re: Proyecto Vigo-Azores 2013
    Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
    Para los amigos del viento, doy por hecho que disponeis de los Pilots de la zona:
    Si la salida es el Junio, las flechas que indica la carta son consistentes del Norte a la salida y van rolando al W, abriendose el abanico de las posibilidades a los 180º de la direccion, con lo cual en Azores puedes tener W, E y S.
    Creo por lo que decis, leo y sobretodo imagino, que la ida se hara describiendo un arco con dirección W, abriendose al Norte al principio y cerrandose al Sur al final, aunque dependiendo de la persistencia de la dirección anteriormente indicada, te toque hacer algun bordo de corrección de Rumbo.
    La vuelta es lo que parece más complicada desde el punto de vista de Rumbo directo. Pero si realmente se puede aprovechar alguna Baja o el viento permanece en el cuadrante indicado en el Pilot, se puede hacer el camino a la inversa. Se que parece mucho "te ha tocado la loteria", pero planteandose el tema desde el punto de vista de navegar lo máximo posible a Vela ( comodamente), yo creo que esta segunda opción me gusta más que ir a Senegal y volver a motor.
    La carta de la ceñida, que parece a priori obligatoria, la dejo dependiendo el estado de la mar. Total ceñir a un rumbo que no te de pantocazos, tambien entra dentro de mis planteamientos.
    Resumiendo si cojo las Pilot y marco el rumbo directamente sobre la carta en funcion de la direccion de viento indicada, la ida y la vuelta se hace por el mismo camino. Como esto solo puede ser pidiendose el tiempo a la carta y eso no va a ocurrir, en la situacion de supuestos y contando con la experiencia de los amables cofrades, tanto para la ida, como para la vuelta interesa muchisimo tener la prevision lo más constante posible dentro de los cinco dias siguientes cojn Anticiclon en ida y Borrasca en vuelta.
    Estamos de acuerdo?
    Lo de la corriente 2-3 nudos Sur, que no es nada desdeñable, ya vendra en otros capitulos.
    P.D. No soy capaz de colgar las cartas de Junio de los Pilots, ni creo sea del todo legal, pero si alguien necesita algo sobre este tema, por privado.
    Anticiclon en ida borrasca en vuelta es cuento de hadas. Las veces que yo he ido en solitario han sido:
    Saliendo de Cadiz ó Estrecho o Sotogrande
    Levante hasta Cabo San Vicente cogidos por la aleta con muy buenas medias.Norte en Cabo San Vicente ( Anticiclon Azores) durante 380 millas. NE durante 300-400 millas. Ultimas 350 millas vientos variables fuerza 2 a 5 de todos los cuadrantes.
    Este patron de tiempo se me ha repetido 4 veces saliendo el 18-19 de Junio
    Una sola vez, y por salir para que me cuadraran las fechas de vuelta, cogi levante hasta San Vicente y a partir de ahi vientos del 3 y 4 cuadrante con mucha mar. Razon? la que apunte antes, rotura del anticiclon y paso de frente frio con lluvia
    Cedemont
    • #62
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Proyecto Vigo-Azores 2013
      Ir aos Açores desde as Rias não é complicado, vais bolinar um pouco mas é o que há)À volta, como aqui já disseram é, no fundo. a "volta do mar largo" (secXV) e vens "direitinho")
      Não compreendi essa do Senegal??? A volta do mar largo era (e é utilizada) para regressar dessas latitudes mas num regresso dos Açores....
      Quando vamos do continente para os Açores tentamos, sim ir o mais "altos" possível (em latitude, ganhar barlavento) para depois descer!( até por causa da loxo e orto...)
      Para quem vem de Cádiz já é um pouco mais complicado,. Eu atiraria para fora e depois sim tentaria uma "volta do mar largo", ou seja da longitude da Madeira tentava subir!
      Mas tenho a certeza que entre os ilustres confrades que deram opiniões há quem tenha ido aos Açores muitas mais vezes do que eu.
      "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
      NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
      A.Martins
      • #63
        Originalmente publicado por Maringote Ver Mensaje
        Hola Josera, felicidades por el proyecto, me hago una pregunta:
        ¿cuál sería la mejor ruta partiendo de Vigo?
        a rumbo directo, o bien costeando Portugal aprovechando la corriente y luego rumbo oeste?
        Hola Maringote:
        Siguiendo las recomendaciones de los Pilots y haciendo caso que los meses de Junio/Julio son los mas recomendables para efectuar la travesía, los vientos predominantes a la salida de Vigo vienen del N con lo cual siguiendo rumbo directo al 260 deberiamos de llegar allí. Pero esto no es así, ya que conforme nos adentramos en el Atlantico Norte, el viento va rolando al W y siendo más impedrecible y la corriente de 2-3 nudos nos va en contra de nuestros intereses, asi es que ya veremos cuando llegue.
        De cualquier forma sabes aquello en los veleros que dice que el viento siempre viene en la dirección que vas, pues eso.....
        Te animas?
        YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
        • #64
          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
          Vale su peso en oro la información. A este paso podemos hacer una quiniela del tiempo.
          Sigo apostando por parte favorable a la ida y a la vuelta para 5 días, que parece el mal menor y luego a disfrutar si los meteorologos no nos fallan, con lo cual la salida y llegada debe estar condicionada en una semana de más o de menos para ambos casos.
          Yo creo que en ese caso te hubieras evitado la rasca en el último viaje, no Cedemont?
          • #65
            Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
            Margemdoazul, lo de Senegal era una broma (espero). esperamos que todo salga como el buen sabor popular dice y en caso contrario tampoco nos quejaremos, nadie nos obliga a ir.
            • #66
              La vuelta bajo mi punto de vista es mucho mas facil que la ida sin ninguna duda, haya lo que haya sales, si SW u W de p.m si no, coges variables y despues NE-N a mi me conviene porque me voy al largo por babor para Cadiz . El tema es hacer una buena ida con buen parte meteo... Sal desde Vigo para entrar en Latitud de Lisboa, alli todo es mas facil a unas 300 millas a su W. Pon Waypoint 1 alli!!!
              Cedemont
              • #67
                Eu moro a 100 metros da borda de água, 500 a sul do Porto de Leixões)
                No verão os sudoestes não costumam ser muito fortes e o mar não cresce muito ( é mais desconfortável se houver nortada (NW). Quando o sw é forte pode ser perigoso quando depois roda para w e aí sim o mar levanta-se a sério.
                Durante toda a viagem tens cobertura NAVTEX durante todo o trajecto das estações de Monsanto e dos Açores. Tens que ter calma e se houver uma depressão a formar-se, no Golfo, tens tempo para rumar ao continente.
                A ida pode não ser muito confortável, nos primeiros dias mas depois vais na maior!
                Eu, saindo de Vigo e havendo ventos do quadrante Norte, picava algo, ao fim da tarde e passava o Sobrido ao fim do dia quando vento caísse. Navegaria o rumo mais norte que o vento e o conforto me permitisse, ao outro dia , ao meio dia quando o vento voltasse a crescer já estaria a umas 80 milhas da costa, onde a vaga é mais larga e confortável. Lembrem-se que com ventos de N terão uma corrente média de 1 nó/1,5 a empurrar-vos para sul!
                A.Martins
                • #68
                  Esa es la idea, pero cumpliendose los Pilots, me tocara hacer bordo seguro...con lo cual las cuentas de las cervezas y del gasoil deben de ser retocadas hasta cadiz por lo menos.
                  • #69
                    No verão os sudoestes não costumam ser muito fortes e o mar não cresce muito ( é mais desconfortável se houver nortada (NW). Quando o sw é forte pode ser perigoso quando depois roda para w e aí sim o mares. Tens que ter calma e se houver uma depressão a formar-se, no Golfo, tens tempo para rumar ao continente.
                    Eu temen penso o mesmo, maís cada quen ten a sua experiencia
                    Amigo cofrade Portuges, tiven a honrra de facer a derrota de Joao da Nova. Mariño da Galicia o servizo da coroa Portugesa. Ben sabes das suas descubertas. Estudando as suas xestas aprendin e por iso Falei da Volta pelo largo, tamen como unha broma cando se falou do Senegal. O mesmo que a volta pelo largo serve para a tornaviaxe, penso como vose, que esta resulta moito mas compricada que baixar o sul no vran, por eso recomento voltar pouco a pouco disfrutando da vosa maravillosa gastronomía e amabilidade do voso pobo hirmao.
                    Aperta forte.
                    • #70
                      Podriais alguno de los implicados en este post, decirme cuales son las meteos que más habeis utilizado en las travesías?
                      Vía Satelite o NAVTEX?
                      Contarme por favor vuestra rutina sobre los partes si no es mucha molestia.
                      El Max Sea creo que trabaja con MeteoFrance, pero no se si podré volcar alguna otra en el programa para obtener derrota rápida/segura.
                      • #71
                        Esto lo he encontrando rebuscando en paginas de información meteorologica y corresponde a una baja que se desplaza desde Azores a la Peninsula. La verdad es que nunca habia visto estas formas, pero lo más curioso es que el que la cuelga, denuncia que es provocado...
                        Editado por última vez por josera; 11/07/2013, 11:26:58.
                        • #72
                          Yo he utilizado y utilizo, Navtex, pero sobre todo el weatherfax furuno en frecuencia 8040 ( Northwood Station) que te cubre toda la zona del atlantico norte y puedes ver la trayectoria de los frentes y actuar ganado o perdiendo latitud. Confirmo con Ugrib conectado a Iridium cada 3 dias( por la pasta que sale cada minutito)
                          Cedemont
                          • #73
                            Esa situacion no es de verano es de invierno o principios de invierno
                            Cedemont
                            • #74
                              O NAVTEX funciona óptimamente.
                              Caro Cedemont lembro que o Gordon (furacão categoria I) passou no grupo Ocidental dos Açores em meados do mês passado)
                              Mas, como disse, os Açores não são assim tão longe e quando sairem da Península podem saber com alguma antecedência a formação de furacões e tempestades tropicais, se se estiverem a formar, esperar que passem ( elas seguem para NE) e depois avançar!
                              Por duas vezes ( em idas para os Açores) tive que voltar para trás)
                              A.Martins
                              • #75
                                ... no soy capaz de colgar las cartas de Junio de los Pilots, ni creo sea del todo legal...
                                Son públicas. En esta dirección están disponibles las Pilot Charts del año 95 y las actualizaciones...
