Proyecto Vigo-Azores 2013
  • #76
    Re: Proyecto Vigo-Azores 2013
    Josera, aunque no sea de tu proyecto de Azores, mirate esto... quizás te interese ya que estas en plan navegar
    WARC 2014
    • #77
      WARC 2014
      Rafa la rubia me deja que me la pele del trabajo con cierta frecuencia, pero como le diga que me voy 15 meses, primero me la corta a mi por pedirselo y acto seguido vas tu por enseñarmelo.
      Ahora, si te apuntas tú, yo me la juego.....
      Gracias por la información. Tu todo lo que veas me lo pasas, que yo voy a entrar el próximo año en enagenación mental en el mar.
      YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
      • #78
        Re: Respuesta: Re: Proyecto Vigo-Azores 2013
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        Yo he utilizado y utilizo, Navtex, pero sobre todo el weatherfax furuno en frecuencia 8040 ( Northwood Station) que te cubre toda la zona del atlantico norte y puedes ver la trayectoria de los frentes y actuar ganado o perdiendo latitud. Confirmo con Ugrib conectado a Iridium cada 3 dias( por la pasta que sale cada minutito)
        Gracias Cedemont, es exactamente la misma idea que llevo yo, si es que consigo hacer funcionar la BLU, que para variar, tampoco me la instalaron bien.
        El plan es volcar el parte por el Max Sea, para determinar la ruta (segura ó rápida) y navegar en ese rumbo mientras aguante el viento en la misma dirección del programa. Luego confirmar que lo que tenemos grabado se re-confirma con el weatherfax y Ugrib, para el mismo día y para los dos siguientes, y creo que de esta forma, podemos tener el capitulo meteorologico más o menos controlado.
        • #79
          Originalmente publicado por Iplaco Ver Mensaje
          Son públicas. En esta dirección están disponibles las Pilot Charts del año 95 y las actualizaciones...
          http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.por...ubConstant=APC
          Nada, no hay forma de poder colgarlas. Gracias de todas formas y seguiremos insistiendo.
          • #80
            Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
            O NAVTEX funciona óptimamente.
            Caro Cedemont lembro que o Gordon (furacão categoria I) passou no grupo Ocidental dos Açores em meados do mês passado)
            Mas, como disse, os Açores não são assim tão longe e quando sairem da Península podem saber com alguma antecedência a formação de furacões e tempestades tropicais, se se estiverem a formar, esperar que passem ( elas seguem para NE) e depois avançar!
            Por duas vezes ( em idas para os Açores) tive que voltar para trás)
            En el google Earth, ya se pueden ver los Huracanes y su desplazamiento. La semana pasada teniamos a dos al W de Azores.
            Obrigado
            • #81
              Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
              En ese caso...el de hacerlo a traves de BLU tienes que sintonizar 8037.5
              Cedemont
              • #82
                hola josera, aunque soy tractorista ,me estoy sacando el PER ,si me lo saco a tiempo cuennta conmigo .Tony (la coruña)
                • #83
                  Pues creo que le voy a regalar a Pili mi cortador de puros que hace tiempo que no utilizo
                  • #84
                    A ver si hay suerte...
                    • #85
                      No le des ideassssss
                      • #86
                        Gracias Iplaco, espero tener más destreza en los calculos que en la informática.
                        Y ahora toca desear que se aproximen las previsiones y 400 millas al 270º, 250 al 260º y las últimas al 220º.
                        • #87
                          Estamos dandole vueltas al tema de la veleria, y creo que voy a montarle otra vez la trinqueta al barco. La verdad es que cuando hemos encontrado rasca, siempre ha venido muy bien tenerla a mano, pero luego es bastante incomoda, con las burdas a la banda y tensando con cada bordada. Pienso que con la mayor, genova al 150% atangonada y la trinketa, me voy a dejar el spi en casa.
                          La mayor es nueva del 2012 y el genova se va a llevar a la veleria para repasar costuras, con lo que considero que en el estado que van a quedar, tampoco me voy a llevar ninguna vela de respeto. Me fio menos del enrollador que de la vela y lo que si me planteo es cambiar totalmente el sistema de rizos manuales que lleva por uno automatico, para lo cual hay que invertir una buena cantidad de pasta en poleas y reenvios. Todo sea por la seguridad.
                          Tengo un problema que considero importante con las vibraciones del motor, que he ido capeando, mientras no hemos hecho ninguna trvesía larga, pero que ya ha llega el momento de darle solución, aunque no es fácil. Este verano, con la intención de solucionarlo, y después de inspeccionar la helice de dos palas retractil que lleva el barco, se desmonto con la intención de cambiar o alinear el eje, asi como los arbotantes. Nada de esto ha solucionado el problema, y sigo notando las mismas desagradables vibraciones que parecen desmonten el barco cuando superas las 1000 rpm. El único truco que ha medio funcionado es aumentarle el paso (por error) y asi trabaja el barco a 1000 rpm con 6 nudos. Eso, sí el humo que tira el motor se ha multiplicado por 10.
                          Albergo la esperanza de encontrar a alguien que sepa darle solución, ya que si me limito a cambiar la helice y luego no es ese el probema, me tengo que quedar con lo pedido y no son precisamente baratas. Veremos que pasa en el Salon y si alguien de la Taberna se anima con el tema, solo tiene que ponerse en contacto conmigo.
                          • #88
                            Decididamente y antes de comprar ninguna helice hemos decidido sacar el barco y cambiarla por una fija de respeto que tengo. Espero de esta forma poder comprobar si con otra helice seguimos teniendo las desagradables vibraciones todavía o nos da una pista de si viene por ahi el problema.
                            Me gustaria saber si alguno de los barcos que habeis mostrado interes teneis la posibilidad de llevar tripulación añadida. Ya hay varias personas que me han escrito al privado que muestra interes en unirse al proyecto como tripulantes.
                            Ahora solo queda esperar al Salon Nautico para tomar decisiones técnica sobre equipos, software, etc y en Enero empiezan las obras!!!
                            Parece que esta muy lejos todavía, pero para la preparación del barco me parece que vamos a ir justos.
                            Tambien tenemos a una persona interesada en poner publicidad en los barcos a cambio del gasoil que gastemos, siempre que seamos por lo menos un par o tres. Venga animaros que Junio está más cerca de lo que pensais...
                            • #89
                              En la Flota somos mas ¿tu crees que le interesará? Nosotros gastamos poco, pero a Jesús le irá de miedo jajaja
                              • #90
                                Respuesta: Proyecto Vigo-Azores 2013
                                Veis lo que viene por Azores? Tormenta tropical con vientos de fuerza 11 y mar de 15 mts. Quien queria ir en Septiembre?
                                Cedemont
