Barco de Hidrógeno. El futuro ya está aquí.
  • Re: Barco de Hidrógeno. El futuro ya está aquí.
    Me han pasado este enlace, no he tenido tiempo de mirarlo, así que para el que le interese... Así ya me encontraré los comentarios cuando lo lea
      Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
      Puede que ese coche almacene el hidrogeno en botella de alta presion, si lo hace sera solo como experimento porque ese sistema hace tiempo que se demostro que es inviable por las razones que acompaño.
      Una botella de alta presion de 30 litros para almacenar hgases a 200 atmosferas pesa 60 kg. Esa botella almacena 30 x 200 = 6000 litros de hidrogeno, que a una densidad aproximada de 0,1g/l = 600 gramos (1%).
      !!!un deposito de 60 kg de peso para almacenar 600 gramos de hidrogeno!!!!! menuda eficiencia.
      Por contra el alcenamiento con hidruos metalicos es mucho mas eficiente.
      Almacenando el hidrogeno en esponja de Titanio se consiguen eficiencias del 4%. o sea 60 kg de titanio pueden retener hasta 2,4 kg de hidrogeno.
      En aleaciones Lantano-Niquel la eficiencia de almacenamiento es bastante mas alta siendo el proceso carga-descarga reversible y el fundamento de las populares pilas metal-hidruro.
      Efectivamente este es el punto donde se centran todas las investigaciones. Una vez resuelto este problema, el resto parece bastante avanzado.
        El problema del almacenamiento del hidrógeno:
        En definitiva, ambos gases El hidrógeno tienen un comportamiento anómalo, y se calientan cuando se expande. El helio, un gas inerte, no plantea ningún problema por este hecho, pero el hidrógeno es altamente reactivo y si aumenta la temperatura al producirse un escape habrá un gran riesgo de explosión con el oxígeno del aire.
        Las pilas utilizan diferentes fuentes de hidrógeno: hidrógeno líquido (a unos 254 °C bajo cero), metanol, borohidruro de sodio e hidruros metálicos. Lógicamente solo se produce agua como único subproducto cuando el combustible es el hidrógeno.
        La fuente:
          No solo el almacenamiento es un problema ya que desgraciadamente el procedimiento actual mas barato para obtener hidrogeno es precisamente del petroleo.
          Bandera española a mucha honra!!!
            Coche que funciona con agua
            Videos
            Alex Sailing en Facebook
              Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
              AMOS HOMBRE!!!!!!
              Propio de Harry Potter!!!
              Si eso es verdad tambien existe la piedra filosofal!!!!!
              Y la inmortalidad de la mantequilla
                Los chinos buscaban elixires para conseguir la inmortalidad de sus emperadores.
                Los alquimistas la piedra filosofal para convertir el plomo en oro.
                En el siglo XX algunos buscan obtener energia de la nada.
                Es cierto, del agua se puede obtener energia, mejor dicho del hidrogeno del agua, mediante la fusion nuclear. Estan en ello pero les esta costando...
                Y también hubo alguien que tuvo que demostrar y convencer a un montón de ignorantes que la Tierra era redonda y no plana.
                Durante siglos se pensó que era plana como una aspirina.
                ¿ Te imaginas lo que les cambió la mentalidad a aquellas personas ?
                Quizá nosotros debamos estar más dispuestos a aceptar novedades antes de negarlas por sistema e ignorancia.
                Saludos y tragos
                  Originalmente publicado por aviador Ver Mensaje
                  Saludos y tragos
                  Estas confundiendo dos cosas CIENCIA Y MITO.
                  Eratostenes con metodos cientificos demostro en el siglo II antes de nuestra era que la Tierra era redonda y midio su radio.
                  Despues la religion y la ignorancia hicieron que se pensase que la tierra era plana.
                  Galileo demostro mediante la observacion de los satelites de Jupiter que no todos los astros giraban alrededor de la Tierra, la ignorancia y la religion le hicieron abjurar de sus observaciones para salvar la vida.
                  La ciencia demuestra la imposibilidad del motor de agua, pero el que quiera puede aceptar lo que diga la supercheria la religion o la ignorancia y defender lo contrario.
                  Editado por última vez por Galeon de Manila; 20/09/2012, 13:24:16.
                    Por favor, seamos serios, no se de donde sacais que la tierra pueda ser redonda.
                    Solo con un razonamiento se demuestra que es plana.
                    Si fuese redonda, los que viven de la mitad abajo, se caerían.
                    Y más pruebas, concepción antigua de la representación de la tierra:
                    Refrendada por la ciencia actual, foto tomada por satélite:
                    Y defendida por filósofos y pensadores de todo el orbe:
                    Y ojito con sobrepasar los límites, que os encontrareis con ésto (aviso a tractoristas):
                    Y como no, aviso a traperos:
                    Editado por última vez por Tabernero; 12/08/2013, 17:34:38.
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      Muy bueno y muy "currao"
                      Editado por última vez por Tabernero; 12/08/2013, 17:34:55.
                        Desde mi admiración a tanta fiera en el foro, muy entendidos, y desde mi ignorancia , que reitero, y siendo consciente de que está muy verde el temia, me reitero ( con permiso) que básicamente, se podría afirmar, que los barcos flotan sobre combustible.
                        Que sí, que nos faltan "algunos flecos" pero sería la caña. Y seguro que por ahí va el tema.
                          Choquero, gracias por sacarnos de dudas , pero andate con cuidado que algun gremio de los que has apuntado son muy "tiquis miquis" y su sentido del humor..... Mejor ni hablar.
                          Por cierto la primera moto hibrida electrica/H2, me la pido, con un aparatito que haga un ruido Rummmm Ruuummmm, para no perder la vieja costumbre.
                          MMSI 224325480
                            El problema que le veo al GLP es que, por lo que tengo entendido, únicamente se puede usar en motores de gasolina... Por todo lo demás es una energía cojonuda.
                            Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
                            Estoy totalmente a favor de los nuevos carburantes, pero no acabo de entender para cuando el GLP tendrá aceptación. Personalmente creo que tiene las tres BBB (bueno, bonito y barato). Bueno, no existe riesgo de contaminación en el agua. Bonito, ni rastro en la cubierta en caso de algún derrame. Barato, basta decir que su coste es justo la mitad de la gasolina.
                            Actualmente existe un proyecto en marcha para dotar a toda España de surtidores, en gran cantidad de gasolineras, aunque es evidente que en las naúticas no existirán, más que nada por la falta de motores preparados.
                            Existe ya alguna embarcación pesquera en Galicia que utiliza este tipo de combustible, creo que puede ser muy interesante para la naútica por dos razones muy convincentes: Limpieza y precio. Es un producto mucho más limpio que los existentes y de su precio que decir.
                            Bueno supongo que habrá que esperar ha que se desarrollen más motores para poder disfrutar de sus beneficios.
                            Saludos , Salvatore
                            Ronda :brindis: para todos. . .
                              Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                              Si es que hay muchas cosas que se curan viajando. Yo mira que he viajado y nunca he notado que la tierra fuese redonda, a donde vamos a llegar..., si así fuese, la parte de abajo estaría deshabitada, igual que siendo plana.
                              Por cierto, gracias por hacerme de Cicerone por vuestra hermosa tierra.
