Barco de Hidrógeno. El futuro ya está aquí.
    Re: Barco de Hidrógeno. El futuro ya está aquí.
    Yo hice un generador de hidrogeno hace algun tiempo y la cantidad de energia que consume no compensa la que produce en forma de hidrogeno.
    Otra cosa es que se generara la electrcidad, a partir de energia renovable.
    El problema sigue siendo, el almacenaje, del hidrogeno, aunque se esta investigando en unas capsulas de nanotubos, que almacenan una gran cantidad de gas, sin peligro ninguno.
    Yo (a base se explosiones ) Se como manejar esa tecnologia,y de momento, solo lo uso como soplete.eso si con dos valvulas antiretroceso, y dos burbujeadores
    PD. Si a alguien le interesa, pongo unas foticos del aparato en cuestion.
    saudos
      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
      saudos
      Por favor, pon las foticos!!
      A ver si lo podemos copiar y fundimos a las petroleras,
        Hurra .ya era hora . El bosón de Higgs cede el paso a los inventos , más bien invenciones , finiseculares , ( pelín cursi, no ? , del movimiento continuo y el motor de agua .
        Salud
          Acabo de sacarla con el mobil, no se si se ve muy bien, porque hay poca luz
            A ver ahora
              Joer, eres un máquina. Vaya fiera
              Oye, dale una vuelta a eso de una máquina que no consuma demasiada energía como han comentado y extraiga hidrógeno del agua del mar.
              Yo sigo pensando que, básicamente, los barcos están navegando sobre combustible.
              El agua del mar es combustible.
                La ley de la termodinamica es implacable. El hidrogeno solo sirve como una foma mas de acumular energia,
                Y de momento bastante peligrosa,hay que esperar por la fusion.
                  A ver ahora
                  Gallego tenía que ser cuando el hombre llegó a la luna había allí ya un gallego
                  o que ten cu ten medo
                    Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                    En barcos de recreo no, pero mercantes, pesca y guerra sí.
                    Son barcos grandes que podrían coger agua directamente del mar, filtrarla y llevar abordo el "maquinon" que separa oxígeno del hidrógeno.
                    Eso que hace una empresa en tierra, que lo separa, y le vende hidrógeno, podría hacerlo el propio barco.
                    Y ahí si tendríamos la energía ilimitada y gratis
                    De hecho, las branquias de los peces lo hacen,y más pequeñito ( bueno, lo hacen al revés, que se quedan el oxígeno, pero por ahí va el tema)
                    Yo si lo veo, sobre todo para barcos.
                    Aviones y coches más jodido. Pero un barco que va flotando sobre una masa de hidrógeno, entre otras cosas, debería salir bien la idea.
                    De hecho, los OVNIs que "dicen han avistado" entrando en el mar y saliendo, "dicen" que es para eso, para abastecerse de combustible.
                    (Claro que para esto habría que creer en los OVNIs, pero yo me refiero a "la idea")
                    Los buques de guerra USA enormes, de hecho, lo que llevan dentro son centrales nucleares.
                    Pues esto lo mismo. Centrales "depuradoras extractoras de hidrógeno del mar"
                    coño enricacion, si no me equivoco, tu idea es cojonuda, pero hace falta alcanzar temperaturas de fision, para alcanzar la fusion de la molecula se hidrogeno... ya veras la de estintores que va a pedir la marina mercante, para homologar el sistema
                      y como separan el hidrogeno del oxigeno del agua???????
                      mediante una central nuclear a bordo???? mediante un motor diesel de 40.000 Hp que actua sobre generadores??? o mediante una central termica.
                      Bueno tal vez lleve paneles solares, como 10 campos de futbol al menos...
                      Bandera española a mucha honra!!!
                        Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                        Busco socio capitalista para montar fábrica de martillos...
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          [FONT='Arial','sans-serif']A ver, que no hace falta seguro una central nuclear, joer, que está en el manual de QUIMICEFA. [/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif'][/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']Materiales: 1 pila alambre y un recipiente. La pila tiene dos polos el negativo y el positivo. Se conectan los alambres de cobre a cada polo. Tomas agua de la canilla y llenas un vaso de agua y disuelves un cucharada de sal. Metes los alambres de cobre en el agua con sal y los conectas a la pila vas a ver burbujas que se forman en ambos cables. Se agarra una por una las burbujas de hidrógeno que se forman en el cable conectado al polo positivo y se meten dentro de un tubo de vidrio.[/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']Otra opción, consigues[/FONT][FONT='Arial','sans-serif'] acetato de etilo ( se usa en la soldadura) se lo echas al agua y ya, se forma alcohol, propano (que se solubiliza en el alcohol) e hidrógeno molecular.
                          El H2 burbujea y lo puedes "atrapar" con una probeta invertida, como es más liviano que el aire no se escapará por debajo
                          [/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']El temita es de electrólisis, lo puedes hacer conectando dos barras de grafito, una a cada polo de una fuente eléctrica, se sumergen separadas en el mismo recipiente, se sella y se le hace una salida para el H, puedes confirmar ue se separa por medio del fuego[/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']Seguro que un mercante con esto no se mueve, pero joer, por ahí va la i+d ¿no?[/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']Se dice, se comenta, se rumorea, que en los años 60, un español ya inventó una bici-moto que iba con agua así.[/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']Lo tenéis buscando en Internet[/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']Que sí, que no es un mercante ¿pero es o no el punto de partida?[/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']Hay que darle vueltas al coco, joer, y no tirar la toalla.[/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']Venga, que he visto que algunos sí que sabéis de lo que habláis, que os estoy dando el premio nobel ¡¡¡¡ [/FONT]
                          [FONT='Arial','sans-serif']Abrazos [/FONT]
                            Buenas, haber si se termina de presentar esta semana y sale algo mas de informacion sobre el sistema que lleva el barco, porque es bastante extraño que se retroalimente de agua de mar consiguiendo la ansiada maquina de movimiento perpetuo, vamos que si fuera asi le hubieran dado al astillero un premio nobel de fisica y grandes empresas y gobiernos estarian dandose tortas por la patente.
                            El problema radica en que el hidrogeno que se obtiene mediante electrolisis es mas o menos un 30% del gasto energetico que hace falta para llevarla a cabo, por lo que hay un deficit de energia del 70%
                            Me da la impresion por el color negro del barco es que quizas este diseñado para acumular calor en el casco y aprovechar esa energia para hacer la electrolisis y acumular hidrogeno, pero claro la energia del sol obtenida en una embarcacion de 6m no da para mover un motor de 500cv continuamente, por lo que es una posibilidad que haga la electrolisis con la energia solar de lunes a viernes mientras este amarrado y el sabado y domingo tenga hidrogeno acumulado para darte un paseo, de otro modo no me lo explico.
                              Por cierto añado que el ciclomotor españo que andaba con agua se sabe ya casi a ciencia cierta que funcionaba con piedras de boro, el boro hacia la electrolisis para separar el hidrogeno del oxigeno y tambien se iba consumiendo en el proceso, por lo que al final si que tenia un combustible y encima mas caro que la gasolina.
                                Respuesta: Re: Barco de Hidrógeno. El futuro ya está aquí.
                                Originalmente publicado por eyeflight Ver Mensaje
                                Efectivamente, perdida de rendimiento del 70% en la produccion del hidrogeno y de otro 70% en la combustion en un motor (rozamientos de pistones, engranajes, bombeo de aceite, refrigeracion del motor, energia termica y cinetica de los gases de escape....)... Uff, que dificil que esto funcione.
                                No solo inventan el movimiento continuo, sino que ademas es el de segunda especie, que te da energia.
                                Por cierto, los peces respiran el oxigeno retenido en el agua, no lo obtienen por descomposicion de la molecula de agua. La pena es que no se puedan "capturar" cantidades interesantes de hidrogeno retenido en el agua (que supongo que algo tambien habra)
                                La reforma de un Trident 80:
                                www.trident-80.es.tl
