Antena BLU Backstay
    Re: Antena BLU Backstay
    Magallanes ya se ha perdido definitivamente
    Po si...
    Estoy maquinando. Aunque hace años que soy radioaficionado, en su momento solo "cultive" packet en VHF, y escuchas en las demas bandas, de ahí que ande pez. Tengo ganas de tener andando y cacharrear un poco con los equipos en el barco. Por otro lado, tengo un backstay que me han hecho un pelin corto y pensaba en aprovecharlo para estos menesteres, pero...
    Bicheando por internet he leido de todo, pero solo un consejo en cuanto a longitud de la antena en back: 9,2 mts. Aun asi, usar de radiante solo el acero del back no estoy seguro de que sea buena idea. Tambien he leido sobre la antena GAM, bastante facil de hacer, pero no estoy muy seguro de que funcione bien o al menos razonablemente bien. Realmente me interesan vuestros comentarios, vuestra experiencia sobre esto.
    Por supuesto he leido a Olaje, y de hecho tengo una windom, aun sin montar, pues me es dificil colocarla para que no moleste navegando. Ya tengo montada una placa porosa.
    Muchas gracias por vuestros comentarios.
    http://www.anavre.org
      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
      ¿Piensas dar el salto? Lo digo por eso de equipar el barco con BLU. Yo tengo la instalación, pero de momento con el movil me sobra
      Te dejo la foto de los aisladores del back.
      La placa de tierra es una de esas porosas no demasiado grande y que en mi caso esta instalada en la zona del casco que coincide con el botellero debajo de la mesa de cartas.
      Un abrazo
      Gracias por la foto. Ya sabes, la cuenta atras siempre la tenemos en marcha, el probelma es que tambien anda la cuenta adelante...
      En serio, algo hay en el horizonte...
      Lo que no me perdono es no haber podido pasar un rato con Lordrake antes de su marcha, ni a su vuelta...mecachis!!!
      Bonito aislador. Tienes la placa en el mismo sitio en el que ho he instalado la mia. ¿Con que tipo de cable la has conectado?¿Has usado los dos tornillos?
      Mi emisora es una TS50 y el acoplador el AT50, de Kenwood.
      Un fuerte abrazo
      Editado por última vez por Magallanes; 01/11/2012, 10:42:22.
        Creo que voy a meterme en camisa de once varas, pero creo que lo más razonable que te han dicho aquí ha sido el post de icordoba. Yo lo tendría muy en cuenta.
        Por si sirve, yo llevo en el barco aún (y no sé por qué) los aisladores de backstay que fueron puestos y luego retirados por el anterior propietario, con lo que eso implica. Pero he tenido una buena idea como resultado de este hilo. Los voy a llevar al sótano de casa y voy a intentar venderlos. ¿Te interesan? BBB.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Buenas
          En algunas ocasiones en las que se me ha partido o se me ha inutilizado por podredumbre alguna antena de látigo he fabricado una de hilos de cobre forrado de pvc y de unos 25 m/m2 de sección cuya longitud fuera un cuarto de la longitud de onda y ha funcionado hasta que nos han enviado un látigo nuevo. También puede ser un múltiplo o divisor como la mitad o el doble pero el resultado no sé si es el mismo.
          El problema está en un barco pequeño pues no tendremos metros. En cuanto a aisladores los he usado de vidrio, plástico y porcelana indistintamente y el cable tenso para que hiciera el menor arco posible.
          Salud y
            Yo tambien te entiendo, pero para hablar por una emisora e incluso para instalaserla uno mismo no hace falta ser un tecnico en la materia, otra cosa es hacer un circuito, repararla, ahi ya.. entran los tecnicos.
            Totalmente de acuerdo. El problema son algunas, mitos o creencias populares, cuando no a intereses comerciales, que nos llevan a la desorientación. En el asunto antenas esto todavía se ve mucho mas , una vez que el tema era muy empírico , cada vez lo es menos.
            Yo tengo dudas hasta el día de hoy, cintas de cobre , placas porosas , tipos de antena …. etc , pese a mi formación y los años que le he dedicado a este tema.
            Por no me gusta hablar de mis experiencias como siendo las únicas validas! Mismo por que en el tema antenas en barcos hay poca información , cada barco tiene su proyecto, construido en general con muchas pruebas.
            Estos temas son ideal para algunos cofrades que utilizan el forum , como forma de auto afirmación, mas haya de el debate de ideas y los aportes.
            Por aportar algo que aun no ha salido y que me he tropezado en barcos de amigos que han tenido problemas con la emision y son los cables, interruptores, disyuntores etc.. claramente infradimensionados que llevan los barcos, sobre todo de serie y cuantos menos pasos mejor.
            Y como lo mio son los barcos de acero, disyuntor de positivo y de negativo y tierra al casco claro esta.
            Podemos hablar también sobre este tema.
            No se cual es la propuesta?
            Lo mio son cabos directos a los bornes de las baterías, muy próximos a estos bornes fusibles. Los cables lo mas cortos posibles.
            En tu caso puedes como complemento hacer la conexión del negativo al caso, derivación del positivo con capacitares( cerámica o mica plata) al casco, también en los extremos. Debe funcionar bien sin esto ultimo y es totalmente desnecesario si lo levas internos a tubos metálicos .
            Originalmente publicado por Magallanes Ver Mensaje
            Po si...
            Por mi experiencia y lo que leído lo ideal es utilizar partes exactas de la longitud de onda 1/4, 1/2, ¾, 1, etc ........ determinados estos puntos para la frecuencia de emisión deseada. No se utiliza la velocidad de propagación de la luz, una vez que hay una pequeña deferencia con la velocidad de propagación de ondas en una hilo metálico. Para estas longitudes de onda se constata que hay mayor eficiencia en la irradiación de la antena. Esto es valido para frecuencias únicas. Si buscas en hay sitios de internet, donde hacen todos los cálculos.
            La antenas windom , G5RV y otras con lados dispares , cortes , etc son alternativas como antenas para múltiplas frecuencias. Como funcionan? Comento la Windom básicamente hay tres o cuatro partes de la antena que de forma única, conjunta o de forma interactiva trabajan con base en las misma formulas utilizadas en la determinación de los irradiantes con hilos . Con estas combinaciones es que se consigue tener mayor cobertura de frecuencias. La contra es que en general son menos eficientes. También hay alternativas done se han colocado circuitos resonantes en puntos estratégicos.
            En el libro ARRL Antena book hay una pequeñita parte dedicada a antenas en barcos. Creo que hay pocos comentarios porque hay muy poca experimentación.
            No lo comente antes , pero utilizan la antena latigo para HF? La foto es de una antena de VHF.
            Editado por última vez por Capicua; 02/11/2012, 19:02:44.
            MMSI 205801910 Call OR8019
            Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
              Efectivamente el tema de antena y tierra es fundamental y quizas es donde se preste menos atencion, la tierra en un barco de fibra es mas complicada, en mi caso es un maravilla.
              Cables directos de baterias a diyuntores, en mi caso positivo y negativo, todos los terminales soldados y apretados on tuerca y arandela de presion.
                Los materiales del casco presenta ventajas y desventajas, como todo. Lo de la soldaduras yo creo que es una práctica imprescindible, aunque un electricista naval me decía que erra errado porque en estos puntos a largo plazo se provocan fracturas. El hace todo con terminales prensados , yo por ahora no he tenido problemas y tu colocas tornillos , con arandelas de presión, etc. Mejor todavía!
                Veo como asuntos polémicos placas porosas , planos de tierra , cintas de cobre.
                Con las placas porosas que se busca? Una conexión resistiva al agua, la toma de tierra ,”como le llaman”? La mejora en la eficiencia del sistema irradiante? Alguien vio algún estacion móvil terrestre preocupado con un punto a tierra? Ya pararon para calcular la “ Zc” de la quilla en la frecuencia de emisión? Una quilla de 1,5 x 1 metros debe tener Zc próximo de los 2,5 ohms en 3,5 Mhz. En un casco metálico no hay en lo que pensar.
                No lo tengo claro, pero creo que el motivo de estas placas esta vinculado a la utilización de equipos de radio emisión, equipos eléctricos en general en embarcaciones mas antiguas, de madera por ejemplo. Mucho mas para la protección de los individuos. Hasta no hace tanto tiempo se utilizaban equipos que trabajaban con altas tensiones , válvulas de vacío y no con (12 VCC) , con esto el riesgo de electro shock en un ambiente marino era muy elevado. Así era indispensable una conexión resistiva a tierra para derivar corrientes de baja frecuencia. En estos casos una conexión capacitíva es totalmente inútil. En esta época también se utilizaban placas de cobre para evitar las incrustaciónes. Sumando todos estos factores los de la radio emisión sin planos capacitivos, llegamos a que realmente era necesario. Pero con la llegada de las nuevas tecnologías estas premisas han acabado. Pero persiste nuestra inexperiencia al respecto, intereses comerciales, etc.
                Lo que me lleva a cuestionar la función de estas placas!
                Planos de tierra.
                Existe un plano natural mejor que el agua salada?
                Cintas de cobre.
                Porque no cintas de aluminio? Sin duda el cobre es un poco mejor conductor pero no se trata de hacer circular corrientes elevadas. El motivo de se utilizar cintas es que son menos inductivas y por tanto son mas difíciles de entrar en resonancia (según su largo, las mismas formulas que se utilizan para el calculo de los irradiantes) O sea hay que evitar cables, cintas,..... con longitudes de onda múltiplos o fracciones para la frecuencia de emisión, nada fácil.
                Aguardo que alguien me aclare el tema de antena látigo para HF.
                Editado por última vez por Capicua; 03/11/2012, 21:41:42.
                  ¿ Como se consigue una buena tierra en un barco de fibra?
                  ¿Llega con la placa porosa?
                  ¿El agua puede hacer de plano de tierra? Si es asi cual seria la medida entre el nivel del mar y la parte inferior de la antena.
                    Circula por la red y puede ser buena idea, los experetos que opinen
                    Barra libre para todos
                      Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                      No me atrevo a opinar pero se parece a lo que hay en un acoplador automatico, solo que aqui hay que hacerlo a mano
                        Esta buena, pude ser una alternativa.
                        No se ve bien si es una bobina en serie con el irradiante o si trabaja como transformador en la base , bobina de carga. Si es en la base pude trabajar con la función de transformar la impedancia algo similar a lo que hace un sintonizador, como comenta Sinbad. Pero no tiene cara de ser mas una bobina serie en una porción del irradiante, observen que también parce haber mas dos bobinas en la otra foto. En ese caso y de forma muy simplificada, diría que las bobinas permiten mejorar la eficiencia de un elemento mas corto. Casi con seguridad que esta antena debe ser utilizada con sintonizador.
                        Alguien pregunto sobre el plano tierra .
                        El plano tierra tiene un efecto muy significativo sobre el angulo de irridadiación de las antena. En una antena omni correccional ideal, en el espacio, el campo irradiado es una esfera. En la medida que la antena no esta en el espacio ideal, todos los elementos en donde montamos la antena provocan diferentes efectos, uno de los efectos mas importantes es la reflexión de los campos en la tierra, agua , etc. Un plano de tierra poco conductivo provoca una reflexión pobre , cuando no absorbe parte de la energía. Esto no es un problema en los barcos, ya que el agua es un excelente plano tierra.
                          Capicua, esta es mi antena
                            Es la antena más utilizada con diferencia por los atuneros congeladores. Lo que no estoy muy seguro es si son de 7 Mt como ésta o de 9. Se me han estropeado varias por vejez, son baratas.
                            En un barco tuve algunas antenas Comrod porque el barco tenía 2 desde la botadura para sendos equipos de radiotelefonía HF Skanti de 700 W y después de 12 años estaban como nuevas y funcionando a la perfección.
                            Convencí al armador para que según se fueran estropeando las otras las sustituyéramos por Comrod, me costó bastante pero lo conseguí, la diferencia estaba en 400 E contra 2000. éstas últimas estoy casi seguro que eran de 9 Mt. Nosotros usábamos el 90% de las veces la banda de 8 Mhz, pero bueno, las bandas marinas como sabéis son múltiplos unas de otras supongo que establecidas en su día precisamente por el tema de las antenas, de hecho los paratos de antes las frecuencias fijas que traían de fábrica andaban alrededor de 4.125, 6.188, 8.250, 12.375, 16.500 Khz etc.
                            Con los acopladores automáticos desde hace bastantes años la cosa se simplifica, no obstante cuando se me ha jorobado una antena como por ejemplo un día de Nochevieja en el Pacífico que pillamos una tormenta tropical de pm se me partió una, puse una de hilo de cobre de 9 Mt desde el techo del puente hacia la cofa del palo tensada con una driza de nylón y a funcionar.
                            Salud y
                              Salud y
                              Al final las cosas no son tan complicadas, yo tambien he transmitido casi de cualquier manera, estuve dos años en el ejercito en transmisiones de jefe de estacion y en el monte ni te cuento...
                                Buenas cofrades pidan lo que quieran que ya veremos quien lo paga
                                Con el permiso de Magallanes voy a usar este hilo para hacer una pregunta concreta que en definitiva creo que es muy parecida a la suya y quisiera si es posible una respuesta concreta con pocos tecnicismos para no liarnos ya que los conocimientos de radio que tengo son los básicos correspondientes a mi titulación (Patrón deportivo de Primera) que seria el equivalente en España al Patrón de Yate.
                                El caso es que para poder ampliar un poco el radio de comunicaciones me compre hace tiempo una emisora SSB ICOM 706 MKIIG junto con un acoplador ICOM AH-4, una placa porosa GUES-GROUND de 43 x 15 cm y un par de aisladores para Backstay de STA-LOK, todo esta perfectamente instalado en el barco a excepción de los aisladores por la sencilla razón de que no estoy seguro de la longitud a la que debo cortar el Backstay.
                                Mis preguntas para los expertos son:
                                ¿qué longitud le debo dar a la antena?
                                ¿debo incluir en esa medida el cable que une el acoplador con el Backstay?
                                Con respecto al alcance os diré que si la propagación lo permite y la comunicación se puede hacer con el mismo largo de antena, me gustaría poder participar en la rueda del Caribe que emiten entre 6920 y 8104 khz, en la de los navegantes 14362, poder contactar con el cofrade Ja del Velero Caps III que en estos momentos esta por Tonga, y con otros veleros que estén cruzando.
                                Venga animaros los expertos para ver si puedo conseguir hacer una instalación adecuada para facilitar meteos y otras comunicaciones a los cofrades que lo necesiten cuando esten cruzando para el Caribe y si teneis a bien visitarme por estas aguas, las piñas coladas las pago yo.
