Antena BLU Backstay
    Re: Antena BLU Backstay
    En este enlace esta la construccion de la antena cuya imagen puse antes
    Barra libre para todos
      Morrokoy, yo no soy especialista, pero para los 14362 una antena de 5 mts te va de maravilla, pero si tienes el acoplador automatico no debes de preocuparte, si ya te has gastado todo ese dinero en la BLU, gastate 350€ mas y comprate la antena de 7 mts que he puesto antes o la que recomienda el amigo TXELFI, la Comrod, y dejate de lios con los back
        Morrocoy tengo el mismo equipo desde hace años y como dice V Simrad ponte una vertical y si quieres mas monta otra como explico Jcordoba para tener una de respeto
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
        • #34
          Sinbad. No conozco tu antena, el prospecto y el manual no dicen nada de mas. Hay muchos tipos de Wip, yo ya he utilizado del de Icom y te a consejo que no lo compres, pero es mucho mas corto que el tuyo . No me queda claro si la antena Internamente tiene únicamente un hilo aislado con fibra.
          Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
          Buenas cofrades pidan lo que quieran que ya veremos quien lo paga
          El caso es que para poder ampliar un poco el radio de comunicaciones me compre hace tiempo una emisora SSB ICOM 706 MKIIG junto con un acoplador ICOM AH-4, una placa porosa GUES-GROUND de 43 x 15 cm y un par de aisladores para Backstay de STA-LOK, todo esta perfectamente instalado en el barco a excepción de los aisladores por la sencilla razón de que no estoy seguro de la longitud a la que debo cortar el Backstay.
          El tamaño del backstay es el limite del tamaño que puedes utilizar.
          Si pretendes salir en la banda de 80 metros 3,5 Mhz, el largo no puede ser inferir a los 7 metros caso contrario no acoplara.
          [FONT=Verdana]
          Con respecto al alcance os diré que si la propagación lo permite y la comunicación se puede hacer con el mismo largo de antena, me gustaría poder participar en la rueda del Caribe que emiten entre 6920 y 8104 khz, en la de los navegantes 14362, poder contactar con el cofrade Ja del Velero Caps III que en estos momentos esta por Tonga, y con otros veleros que estén cruzando.
          Bueno si la propagación ayuda no tendrás problemas.
          MMSI 205801910 Call OR8019
          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
          • #35
            Otro punto importante sobre el plano tierra es que afecta significativamente la impedancia de la antena, por ese motivo es que en general las antenas verticales fijas utilizan alambres y cabos. Con esto se consigue bajar la impedancia ( componente resistiva) y mejor en la reflexión de los campos.
            • #36
              Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
              http://ce4wjk.wordpress.com/antena-m...-antena-movil/
              Parce ser una antena interesante.
              Observaste que la impedancia es de 20 ohms? Por eso utiliza un transformador para llevarla a los 50 característicos de una liña.
              • #37
                Buenas
                Estoy de acuerdo con el amigo Simbad, no creo que debas andar con ñapas, eso es para imprevistos. Cuanto menos yo pondría una Shackespeare de 7 Mt, la Comrod es un lujazo caro para barcos grandes, para un barco pequeño me parece quizá demasiado por el precio, ahora bien, si puedes permitírtelo.......
                Los que cruzan el océano si llevan un solo equipo sí que por 4 perras yo les aconsejaría llevar fabricada de antemano una antena casera de hilo o de lo que sea porsi......
                Salud y
                • #38
                  Hf antena for sailboats.
                  No consigo anexar el archivo por que es muy grande
                  • #39
                    Tu antena Simbad
                    Editado por última vez por Capicua; 04/11/2012, 23:28:32.
                    • #40
                      Cruzando el charco, despues de la rueda a veces charlábamos con Rafael del Castillo. Recuerdo una noche que explicó algunos puntos importantes como las uniones cable-antena :cómo la manera de soldar un terminal PLL o cómo colocar el vivo para que no se oxide la union con la antena; en estas tonterias se pierden muchos decibelios de señal...
                      Cuidado que hay acopladores de antenas como el FT.40 de Yaesu que necesitan un cable de 30 mt para que acople correctamente en el amplio espectro que funciona.... El tema es que si no tienes 30m de cable puedes tener estacionarias en bandas necesarias.... Por tanto no recomiendo ese acoplador
                      Las antenas en el backestay no son efectivas en la mar como las tipo látigo; lo digo por experiencia propia. Recomiendo una antena saakespeare.
                      Un fuerte abrazo para D. Rafael, probablemente si esto no fuera España ya le habrian dado el premio Ondas.....
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                      • #41
                        Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                        Tu antena Simbad
                        Gracias Capicua, lastima que no se ingles
                        • #42
                          ¿Alguno habéis probado las de 5,5 m? (shakespeare tiene una, la 5390, http://shakespeare-marine.com/antennas.asp?antenna=5390 )
                          ¿Sirven para algo? No quiero tirar el dinero para acabar poniendo una de 7m.
                          (El uso que doy al HF es PSKMail en 30m y fonía 20m y 40m, siempre zona Mediterraneo)
                          Ignacio de Córdoba
                          http://www.anavre.org
                          • #43
                            Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                            llevaba la larga (3 tramos) un poco chunga y la cabie por la corta (2 tramos) no puedo asegurar que hubiese mucha diferencia
                            Manel - EA3CBQ
                            • #44
                              Yo he probado a quitar la parte alta de la antena (2 mts) y dejar solo la baja (5 mts) te puedo asegurar que en los 20 metros se nota una barbaridad, esto lo hago por probar, yo uso la de 7 metros y no se si sera por que el casco es de acero, por el parque de baterias que llevo, o por todo, pero emito de p.m
                              • #45
                                Gracias por la info Simbad,
                                de todas formas, una antena y más de este tipo es sensible a cambios de su longitud de centímetros. Es normal que a una antena de 7m, ajustada para esa longitud, si le quitas una parte su efectividad caiga mucho, o incluso totalmente.
                                He hablado con el importador y me dice que la efectividad de la 5,5m es similar y que esto justifica el precio tan alto de la antena... igual no va a ir nunca, eso lo tengo claro, pero creo que voy a cogerla. Ahora, como siempre, cuesta entender como puedes comprarla por 250$ en USA y aquí te piden más de 500€. Casi da para ir a recogerla uno mismo.
                                Ignacio de Córdoba
