Antena BLU Backstay
  • #91
    Re: Antena BLU Backstay
    te olvidaste el documento ..
    No me olvide , lo tuve que dividir... aqui el de 18 + 18
    MMSI 205801910 Call OR8019
    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
    • #92
      15+15 ft
      • #93
        10+10
        Como se obseva la eficiencia va de 97 para 95 y para 88 % esto explica lo del tamaño del WIP.
        Con los tamaños podemo ver la eficiencia de la antena vertical recomendada por el chileno. Con un poco de tiempo lo verifico.
        Editado por última vez por Capicua; 19/11/2012, 00:26:19.
        • #94
          Aqui un link com varios proyectos de antenas
          suerte
          • #95
            Amigos cofrades necesito consejo.
            Tengo q instalar antena para blu y estoy pensado en:
            Meter un cable de cobre de 1,6cm de diametro en un cabo nylon vacio para protegerlo de los rayos uva.
            Atarlo arriba del todo al enganche del backestay y fijarlo al back con latiguillos de plastico cada 20cm. Esta seria la antenna.
            Llegado abajo, conectar los ultimos metros a un coaxial conectado tambien al back y tubitos separadores de plastico.
            Enganchar el coaxial al AT acoplador.
            La pregunta es: la parte de cabo que uso como antena y pego al back me va a funcionar?
            Con esto evito:
            Cortar el back
            Montar un antenon
            Ahorrar dinero.
            Muchas gracias y una ronda para todos
            Massimo
            • #96
              Hola. Ya hubo gente que pensó lo mismo que tú, de hecho, a bote pronto, se me ocurren un par de antenas comercializadas que recuerdan un montón a la idea que propones:
              la que va camuflada en el interior de una driza (hay quien la recomienda como antena de respeto)
              y esta otra que utiliza un par de macarrones acoplados al backstay
              The GAM / McKim Split Lead Single Side Band Antenna eliminates the need for backstay insulators forever.
              En cualquier caso, recuerda que conseguir un buen plano de tierra es tan importante como el elemento radiante utilizado...
              • #97
                Muchas gracias por tu respuesta, son dos buenas opciones.
                La duda mas grande que tengo es:
                Si acoplo la rope antenna (aunque sea casera, pero practicamente igual) al back con unos lacitos de plástico, me funciona o al estar muy cerca del back no me funciona?
                gracias
                Massimo
                • #98
                  Si os sirve de algo mi humilde opinión, he experimentado mucho con antenas en el barco, al final los mejores resultados son: para 20 m la antena vertical de 8 u 8,50 metros y acoplador automatico cg 300
                  para 40 una windom corta, pero es muy aparatosa.
                  En cuanto a la plaza poroso también he experimentado mucho, y para mi no está demostrado que la placa porosa mejore el rendimiento respecto de un plano a tierra dentro del barco echo con un cable largo.
                  En resumen antena vertical de 8,5 metros y plano a tierra de cable dentro el barco.
                  Tengo comprobado que cuanto mas simple la instalación, mejor funciona
                  Editado por última vez por veleronagi; 13/05/2014, 10:06:58. Razón: errata
                  RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                  AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                  AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                  • #99
                    Originalmente publicado por RebKlimrod Ver Mensaje
                    ... si acoplo la rope antenna (aunque sea casera, pero practicamente igual) al back con unos lacitos de plástico, me funciona o al estar muy cerca del back no me funciona?
                    Me parece que dependiendo del comportamiento como aislante del cabo de nylon a la frecuencia de trabajo, puedes tener más o menos fugas de la señal de antena a masa a través del backstay. De hecho, en esta página recomiendan unos separadores preparados con tubos de plástico sujetos con bridas al cable de antena y al backstay...
                    Esta otra página recoge una guía rápida de instalación de la gente de ICOM. Si te fijas, al hablar de las antenas incluyen la Split Lead GAM (la que que lleva tres macarrones, el central vacío para acomodar el backstay)...
                    • Re: Antena BLU Backstay
                      El año pasado aprovechando que tenía que cambiar jarcia, opté por una idea que había visto en un foro australiano o neozelandés, no recuerdo.
                      Hablé con el rigger y me ha hecho un back de textil. Ahora les ponen una funda de vectran para proteger el alma de dyneema. Pues entre el alma y la funda, he puesto un cable hasta +- 1,5m de la perilla. Estéticamente queda perfecto ya que no ves nada. La funda no lleva tensión cuando le das al hidráulico con lo que el cable no sufre. En el primer intento, el rigger no entendió la idea y pasó el cable dentro del alma...no os cuento cómo acabo el cable después de darle un poco de presión al back...el segundo intento fue el bueno. De precio más económico que un nuevo back con aisladores. Lleva un año funcionando perfecto en rx y tx.
                      No tengo fotos, pero tampoco se vería gran cosa, un back en textil blanco, saliendo por la base el cable que va directo al pasa cascos y al acoplador.
                      Está es my experiencia.
                      EUREKA
                        Muchas gracias por los comentarios, sigo en duda entre las 4 alternativas...ayyy
                        - Backstay + Aisladores
                        - GAM en el backstay
                        - Rope Antenna
                        - Antena normal 8 metros
                        cada una con sus pros y sus contras.
                        Un ronda y gracias por las pistas
                          De momento, la primera, fuera. Ya lo tienes más fácil.
                          - Rope Antenna
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
