Antena BLU Backstay
  • #76
    Re: Antena BLU Backstay
    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
    A bordo son muchos los factores que van a alterar ese diagrama polar de cada antena. La jarcia, el palo, los elementos como arcos, paneles aero etc que solemos llevar en largas travesias interfieren en ese diagrama teorico. Habria pues que realizar un estudio en cada caso.
    Efectivamente abordo hay numeroso factores que varían el campo de irradiacion. Este es el motivo por el que necesitamos entender como estos nos afectan. Los análisis mostrados no son solo teóricos. Estos nos muestran como los elementos externos mas significativos como el palo y la jarcia efectivamente nos afectan. Este es el punto de partida para eventual mente elegir el tipo de antena y su ubicación.
    A bordo nos interesa las instalaciones simplificadas y viables. El conectar el vivo en la parte alta del back no cumple con los anteriores requisitos.
    El vivo nunca podria ir en la parte alta del back haria de antena, o tendria sentido y supongo que circularia paralelo al back con lo que absorveria su radiacion o parte de ella.
    Simbad estas pensando como si solo se pudiese llevar la energía hasta el irradiante con una liña abierta. Si observas en el anexo el cabo utilizado es un cable blinadao tipo caxial. Yo tada via sugiero hacer un balun de 1x1 con este cabo, que consiste en varias vueltas del mismo en forma de bobina.
    Ciertamente esto es 100% viable!
    El problema es subirse al palo y tener que utilizar mas cable coaxil. Sin embargo esta montaje nos permite utilizar la influencia del palo con mayor eficiencia y minimizar los efectos de los elementos externos. Por su vez el efecto de la tierra tan necesario en las antenas verticales se minimiza significativamente.
    Por tanto en un barco oceanico se busca un compromiso en una situación que es la que tenemos. Resalto que si podemos mejorar mucho en otros temas que si están mas a la mano como cuidar las uniones, la calidad de la tierra y el tipo y calidad de la antena. Cuidado con los acopladores de radioaficionado en los barcos ya que algunos necesitan cables muy largos imposibles en el barco.
    Las limitaciones de espacio en un barco hacen que todas las antenas presenten ventajas y desventajas, comparadas entre ellas. Por este motivo yo me he limitado a tratar de mostrar los pros y contras de cada una sin colocar una como superior a la otra esto es desde el punto de vista eléctrico. Podria resumirlo en dicir que lo que pude haber sido muy eficiente con tigo no necesariamente lo será en otra embarcaciones, otras distancias o direcciones. Esto es lo que demuestran los estudios hechos sobre las dos antenas mencionadas en el hilo. Por otro lado creo que hace falta mucha experimentación con antenas en barcos.
    MMSI 205801910 Call OR8019
    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
    • #77
      Abundando en el razonamiento de la simplicidad, me gustaria resaltar que en caso de llevar acoplador de antena( que es lo más lógico y habitual) interesa que la conexión con la antena sea un cable con la longitud mínima posible.
      Gracias al amigo CAPICUA pude adaptar las estacionarias ya que tenia elevadas en determinados canales bajos. Él se dio cuenta del problema leyendo la letra pequeña del manual del FT-40 que necesitaba 30m de cable....Lo hice como me indicaste y tambien el amigo OLAJE con un trozo tubo PVC de 1´diametro enrrollando espiras de hilo de bobinado y probando. Efectivamente, logre disminuir las estacionarias en determinados canales; pero en cambio, producia perdidas en otras bandas que eran las que realmente usaba en DX. Así que al final saqué la bobina
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
      • #78
        Aprovechando y me cuelo para hacer una pregunta sencilla.
        Tengo la misma antena que Simbad (látigo de 7 m) y la tengo inclinada hacia popa unos 10 grados (me toca en el bimini. Afecta esto a la trasmisión? Si la pongo perfectamente vertical, funcionaría mejor?
        • #79
          Hola Martin ¡cuanto tiempo! ya he visto que te va bien, me alegro
          Supongo que si que afecta, pero esperemos a ver lo que dicen los "supertacañones" aunque 10º es poquito
          • #80
            Si son poco grados NO afecta en nada
            Lo que no megusta nada es el nombre que se les da a las antenas Verticales.
            Las antenas de Latigo son o eran unas antenas muy flexibles y que usabamos para 27 Mhz , las antenas Verticalers de HF , son rigidas (sobre todo la parte inferior) y semiflexibles la superior.
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
            • #81
              Parece que indicas que la antena roza en el bimini. A la hora de funcionar es negativo que la antena este en contacto con otro objeto, debe estar libre.
              Lo de los 10º es secundario, ten en cuenta que cualquier antena vertical navegando va a estar inclinada.
              Insisto que en un barco es dificil poder tener unas condiciones perfectas de antena.
              Otro tema que afecta la calidad de la señal son los ruidos electricos que producen muchos elementos a bordo: convertidores, piloto automatico luces leds, bombas, etc...
              Como curiosidad comentar que cuando puse la bobina en serie con la antena, sufria muchos ruidos si encendia luces leds, si las apagaba cesaba el martirio.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
              • #82
                Cuando emito en 40m u 80m se encienden todos los leds del cuadro y el piloto automático se pone en modo standby (no es coña). Compré una cuarta batería específica para HF, para instalar con masa separada, pero no he tenido tiempo de montarla.
                Por cierto, lo que a mí me mete más ruido es el compresor de la nevera. He instalado un par de bobinas en la alimentación de la radio pero no sirven de nada... cuando uso la HF la tengo que apagar
                LORDRAKE
                Ignacio de Córdoba
                http://www.anavre.org
                • #83
                  Así es Ignacio, ocurren esas cosas raras. Hay que cuidar la toma de tierra, si esta nos es de calidad los problemas crecen.
                  Me gustaria comentaros lo bien que se recibe HF en medio del oceano, la ausencia absoluta de ruidos permite recibir e incluso transmitir increiblemente bien si las atmosfera esta abierta.
                  Cuando llega uno a puerto es horroroso la cantidad de ruidos e interferencias, sea cual sea la antena.
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                  • #84
                    Por lo datos que colgó Sinbad la antena es toda recubierta por fibra. Por lo tanto no hay contacto físico. Considerando el caño del bimini metálico, este pude si ejercer alguna influencia. Ha de se considerar dos posiciones ya que las otras varían entre una y la otra 1) La antena es perpendicular al tubo del bimini muy baja influencia. 2) El tubo es paralelo a la antena influencia máxima.
                    10º Podrán parecer insignificantes, yo tengo seguridad que afectan . No se cuanto pero van hacer que la irradiación quede menos homogénea.
                    [COLOR=blue]
                    Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                    El compresor , bombas, piloto tiene motores que trabajan con 12 VCC. Normalmente son motores con colector y carbones. La variación de la corriente en el colector de estos motores genera una onda cuadrada que llega a provocar chispas. Este formato de ondas están compuestos por infinitos múltiplos impares de frecuencia que terminan de alguna forma siendo conducidos hasta el receptor.
                    En el caso de la nevera mas que en los otros ya que el compresor es blindado y metálico, lo que hay que hacer es colocar un filtro pasa bajo, justo en la salida de la nevera. En algunas oportunidades es suficiente con colocar en paralelo con la alimentación del compresor un capacitor cerámico de 0,01 uf. Todavía se puede hacer un filtro doble Pi. Tambien se aplica a los otros motores solo que algunas veces resulta menos eficiente ya que los otros motores no son blindados.
                    El motivo por el que los filtros no funcionan en la alimentación de 12 VCC de la radio, es por que el ruido no entran por la alimentación y si por la antena. Al colocar el filtro en la alimentación de la nevera es que no permitimos que sean conducidos a la red de 12 VCC , la cual actuá como una antena .
                    La iluminación con led utiliza para regular la tensión en el valor deseado fuentes conmutadas, las que generan los mismo pulsos cuadrados. Se puede intentar el mismo que con la nevera , pero las chances de éxito son mucho menores.
                    LORDRAKE
                    El problema es que tu colocaste la bobina en el comienzo de la liña de transmisión o irradiante no lo se y lo ideal es colocarla de la mitad del irradiante para adelante. Donde la colocaste puede haber que actue como un aislador.
                    Después que coloques la batería comentanos los resultados. Mismo así si no conseguís resolver todos los problemas, no desanimes
                    Voy a tratar de calcular varias antenas verticales con diferentes tamaños para que vean en los modelos matemáticos como varían algunos parámetros entre ellos la eficiencia. Si quieren sugerir algún tipo de tamaño, banda , me lo dicen.
                    Editado por última vez por Capicua; 14/11/2012, 01:51:49.
                    • #85
                      Estoy siempre por aquí Enrique, no me pierdo ni una coma de estos posts. Por suerte el trabajo no me deja mas tiempo que para leer un poco...
                      Tomo nota de como se llaman: Antenas verticales.
                      Se que me falta mucho para tener y comprender todo el tema de la radio de onda corta. Pero ya llegará. Poco a poco.
                      Lo del bimini, ya tenia yo la mosca detrás de la oreja. Ya haré pruebas.
                      A modo de aportación al tema decir que a mi me pasa lo mismo con los leds del tablero y ruidos en los altavoces de audio. Se que tengo algo mal, pero todavía no se que es. Sin embargo en mi gran y, por ahora, único viaje, contacté perfectamente a muchísima distancia y el experto con el que contactaba me decía que estaba saliendo siempre con buena potencia.
                      También comentar que llegando a Azores el cable que va del sintonizador a la antena se rompió y al trasmitir se frieron los transistores de potencia del piloto automático (menos mal que tenía el windpilot). Esto ya lo sabía, pero no evito que justo uno de los pocos días que dejé el piloto funcionando, me pusiera a la radio y el cable estuviera cortado... De todo se aprende.
                      La rutina de la radio era, 1 hora antes de ponerme, encendía el motor para tener baterías a tope y luego apagaba casi todo para no tener interferencias.
                      Que ganas de volver a esas rutinas tan distintas de las que tengo ahora...
                      Un saludo...
                      • #86
                        En el barco que empecé de Capitán cuando hablaba el Patrón por 8 Mhz se encendían los fluorescentes del alerón de Er. Cuando se lo dije no me creyó. Le conminé a que saliera al alerón y me puse a silbar por el parato, entonces sí me creyó . Como Santo Tomás.
                        Se trataba de un Sailor de 800 W de potencia (lo mejorcito de la época).
                        Supongo que tendría algún fallo de descarga a tierra insuficiente o no sé qué, no me acuerdo cómo se solucionó porque han pasado 31 años.
                        Salud y
                        • #87
                          Donde dices que se debe colocar la bobina? Yo la instale en el exterior despues del acoplador, intercalandola inmediatamente entre la antena y la linea de alimentación de la antena en serie. Ten en cuenta que mi antena es el Back.
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                          • #88
                            LORDRAKE
                            No... no necesariamente.
                            Salud y
                            Esto es normal, los gases de las lamparas fluresentes pasan a un estado plasmático cuando excitados con RF.
                            • #89
                              En el documento verticales con 18 + 18 ft , 15 + 15 ft y 10+10 ft
                              Editado por última vez por Capicua; 18/11/2012, 01:32:42.
                              • #90
                                Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                                te olvidaste el documento ..
                                Manel - EA3CBQ
