INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
  • INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    Hola cofrades sé que hay una infinidad de hilos sobre como respirar con un tubo bajo el agua y creo que ya es de todos conocido que primero, a cierta profundidad los pulmones no pueden inspirar, y segundo que si se hace con un tubo largo puedes intoxicarte ya que tu aliento exalado no sale del tubo y lo vuelves a respirar.
    Como tengo el coco entrenado a resolver cosas raras he probado esto y me funciona, de todas maneras se agradece la intervencion del sector buzo del foro para ver si cojea el invento por algun lado.
    no esta fotografiado pero en la boca va la tipica toma de morder de un tubo de bucear del 3 euros cogido con un par de bridas
    ayer limpie la helice y me quede entusiasmado porque podia hacerlo sin demasiada dificultad,al principio estaba muy pendiente sobre como me sentia, si me entraba sueño o algo asi, pero me resulto relativalente comodo
    esta helice esta a unos 40 cm del nivel del mar y como mi apnea es penosa nunca podia darle un par de rascadas antes de subir a respirar.
    el funcionamiento es el siguiente:cuando aspiras simpre lo haces por un tubo y cuando exalas siempre lo haces por otro, al final de los tubos en superficie tienes un par de valvulas antiretorno una al reves de la otra, y el truquillo es que le tienes que quitar el muelle para que trabaje la bola solo por gravedad, es por eso que las valvulas tienen que estar verticales.
    me he asegurado que no pierda ninguna valvula ya que esto es clave para que el aire viciado se vaya por su tubo y que solo puedas inspirar del aire fresco del otro.
    la proxima vez que lo pruebe le añadire un metro mas para llegar mas comodo a la helice .
    las valvulas me costaron 25 euros las dos en ASTEVA en Barcelona y seguro que hay otras mejores que necesiten menos presion para ser abiertas, con el muelle de serie no se puede aspirar de ellas.
    como dije de buceo no tengo ni idea y no se si puedo sufrir algun mal respirando de esta manera a 40 cm del agua asi que escucho todo que me podais aportar.
    si alguien lo patenta que se acuerde de mi.
    Editado por última vez por julianilloextrem; 17/02/2013, 20:29:58.
    repara tu nevera: www.frioextrem.com
    Re: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    Puedes explicar como funciona?
      Juer julianillo, aquí hay algunos dándole vueltas al tema y vas tu y haces I+D+I+CG (cuasigratis)
      Osea la parte que parece una espiga dorada es la boquilla de un tubo de bucear ? y las válvulas anti retorno en vertical.......
      pero con esa longitud de tubo y teniendo las válvulas al final de la historia, funcionan las válvulas anti retorno ? cuanto tiene ese tubo de largo más o menos ?
      No sería más efectivo tener las válvulas directamente en las boquillas aunque haya que vencer la resistencia ? si son de membrana la resistencia es menor....
      MOLA
      Pd. Este es un tema polémico porque es difícil encontrar el término medio, entre los que no entendemos y los que practican el buceo, a sabiendas y conocedores ambos casos del respeto y peligro que entraña.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/02/2013, 22:16:13.
        la boca no estaba todavia pero la saque de un tubo y como es de goma se me adapto que ni de fabrica.
        los tubos miden unos dos metros.
        las valvulas tienen que estar en superficie para controlar que esten verticales ( mi mujer se encargo de ello ) .
        la clave es encontrar unas valvulas mejores que las que puse yo, asi que le paso el testigo a la taberna para que lo mejoreis, pero funciona, ( a menos que este muerto y no me haya dado cuenta )
        MOLA
        Editado por última vez por julianilloextrem; 17/02/2013, 20:51:58.
          Pero..veamos si el tubo tiene mas de 50cm los pulmones no tienen fuerza para Inspirar no
            mientras el tubo no sea muy estrecho no veo mas problema,
            lo que no podré sera respirar a un metro de profundidad, pero en los barcos modernos de fondos planos la helice no esta muy abajo, mi siguiente obhetivo es cambiar el anodo bajo el agua, me compre tres por si se me caen, y ya veremos como me manejo con la allen bajo el agua,,,, ya te contare
              holaaaaa julian , venden unas válvulas que le llaman de clapeta , que solo tienen una membrana y un pequeño muelle , supongo que de 1/2 te servirían , las encontraras en almacenes de fontaneria ,
              ya que como has dicho , las que llevan medio huevo de plastico les cuesta un poco abrir , tambien hay unas de compuerta sin muelle pero para dicha mision dudo que funcionen ,
              buenoooo sigue con el invento , y cuando termines ,
              haz otro para que el agua de al rededor del barco este a 30 º salut kiqu
              kiqu
                Buen invento!!!, me recuerda a los que hicieron los que se ahogaron antes de la autónoma.
                Suerte, yo no lo usaría, de los pies a la superficie pudes tener mas de 2 metros.
                Te recuerdo que se va plano!!! durante la inmersión.
                  Cofrade julianilloextrem, quizas busques algo asi
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
                    kAILOA pero el link no pirula
                      hay fisiologicamente algun problema si estas depie y los pulmones a 40 cm de la superficie?, que puede pasar?
                      buzos del foro yo os invoco!!
                        Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                        Si que lo hay, sobre todo en ascenciones rápidas, que no es tu caso.
                        Pero te aseguro que si te pones vertical a respirar con 1 tubo varias horas, las piernas tendrán gangrena.
                          Amigo julianilloextrem: es de agradecer que siga habiendo imaginación e inventiva, de la que se aprecian buenos ejemplos en esta taberna.
                          Dicho lo cual te cuento.
                          Hace más de 40 años yo hice algo parecido a lo tuyo para coger pulpos en aguas poco profundas y también funcionó bien.
                          Algo como esto con alargo del tubo.
                          La diferencia entre mi "artilugio" y el tuyo es que yo llevaba el alargo del tubo de respirar en una máscara de buceo antigua, en las que se respiraba por la nariz y en la parte alta del tubo llevaba una pelotita que hacía las veces de válvula para que no entrara agua.
                          Y soltaba el aire por la boca directamente al agua.
                          De hecho en tu sistema seguramente podrías suprimir el tubo de expiracion y poner directamente una válvula de pato o similar que suelte el aire al agua, sin necesidad de segundo tubo.
                          Los problemas de mi invento eran el empañamiento fácil del vidrio de la máscara y de una rinitis permanente que me impide respirar por la nariz desde mucho.
                          Esta clase de gafas se prohibió hace años por las causas expuestas: se acumulaba el anhídrido carbónico en la máscara y se desmayaba la gente, cosa que no pasaba si sacabas el aire por la boca hacia el agua.
                          Suerte con tu respirador.
                          La imaginación al poder.
                          Editado por última vez por LSV; 18/02/2013, 01:08:08.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Originalmente publicado por jiauka
                            Estariamos todos encangrenados y no solo por la política, no
                            Cualquiera se ha metido 2 metros en la playa, eso si, segundos.
                            Yo me escandalicé públicamente cuando entre los bártulos del barco apareció un tubo de buceo con 1 metro de manguera de riego cogido con cinta aislante, pero me pregunto si realmente al anterior dueño le funcionaba y si sigue entre nosotros
                            Los inventos de compresor tipo rueda conectados a narguiles siempre me han dado algo de yuyu pero para lo que queremos algunos y lo que expone julián, no creo que haga falta mucha presión, más bien algo de caudal....
                            en el lidl a veces sale un respirador eléctrico tipo hospital .....
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/02/2013, 23:02:00.
                              Yo lo hago con un solo tubo, una botella de expansion y alguien dandole a la mancha de la tender, sin problemas con dos metros encima de mi cabeza, ya lo conté en otro hilo sobre eso, mi boquilla lleva una valvulita en el lado opuesto de la entrada de aire y lo suelta por ahi, tanto el que yo expiro como el sobrante que llega forzado de la mancha, la manguera tiene unos 15m
                              SALUT
