INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
  • #46
    Re: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    Yo tambien tengo un par de plasticos y algun estudio, y soy 'famoso' por cargar contra todos los que hablan de trucos para bucear sin saber.
    Estando a 40 cm de la superficie y respirando sin ayuda no puedes tener ningun problema; dudo que tengas capacidad pulmonar para 'sobrellenar' los pulmones de tal manera que el 5% de incremento de presión que puedes tener al subir te reviente. Y aunque asi fuera, con que recuerdes subir echando el aire lo solucionas. Otra cosa es que le pusieras motor y bajaras mas.
    El único consejo es que pidas a tu santa que, ademas de vigilar que los tubos estan verticales, mire también que tu estas bien. Y que lo haga de forma constante, no cada 20 minutos.
    En lo que si coincido es en recomendarte que aprendas a bucear: aparte del placer de bucear, entenderas mejor 'los riesgos de lo que haces', y podras aprovechar para bajar para otras ñapas.
    Editado por última vez por Kepilla; 18/02/2013, 15:27:31.
    • #47
      Re: Respuesta: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
      Repetido x error
      • #48
        Hola julianilloextrem, yo soy instructor de buceo y realmente veo 2 problemas, el 1) que tengas fuerza para inspirar a la prof que estés, mientras puedas no veo problema. 2) La eliminación del aire de expiración. Me explico, nosotros respiramos aire al 21% de O2 y el resto será casi todo nitrógeno. Pero expirar parte del O2 inicial ha sido empleado por el cuerpo en los procesos metábolicos noramles, por lo que expiras también un poquito de CO2. El nitrógeno sigue constante. también se ha reducido el O2 presente. Pues bien, si tu tubo es muy largo ( no me atrevo a decir distancias), el aire que exista en el mismo tras varias inspiraciones -expiraci0ones tendrá una menor nivel de O2 y mucho más de CO2....puedes sufrir lo que se llama hipercapnia, un nivel elevado de CO2 en la sangre que aumenta tu nivel cardiaco, mareo, etc...que será el reflejo de una mala respiración, mal intercambio, etc. Con tubos de buceo normales no habrá ese problema (auqnue esté presente es muy pequeño) además de que el diámetro de paso del tubo es importante, pero con esa longitud y ese diametro. ya no lo se. Si fueras capaz de emplear un tubo para cada cosa pues ese problema se solucionaría. Pero una cosa ¿no sería mejor hacer un curso de buceo y adquirir algo muy básico que además te sirva por si se te enroca el ancla. Lo de la gangrena que comentan...¿a 40 cm de profundidad?. ya< te digo que ni aunque vivieras con suministro toda tu vida tendrías ni gangrena ni enfermendades descompresivas. Pues si la presión normal es 1 atm, a 40 cm , es 1,04 atm......vamos, que no.
        Espero haberte aclarado algo
        • #49
          Unas rondas. Yo coloco una ventosa de esas que venden en las grandes uperficies de unos 15 cm de diametro, pero suficiente para tener una punto de agarre. Despues a pulmon- gafas y tubo, poco a poco voy limpiando y desplazando la ventosa, y asi limpio la helice y el casco. Recordad que el casco hay que impiarlo con algo suave- si no te cargas la patente. Los caracollios estan en la linea de superficie, asi que guantes , que cortan que da gusto. Y la helice pues con algo mas duro pero no metalico para no rallar y evitar estropear los anodos. Con gafas y tubo y a apnea (lo mas bajo son 2 m-bajo la quilla) es un poco lata pero da buenos resultados.
          • #50
            Me parece que es de agradecer tu aportación con el invento, voy a probarlo, también se agradece el consejo de los profesionales del buceo para no sobrepasar los limites de 50cm de profundidad.
            Originalmente publicado por julianilloextrem
            Hola cofrades sé que hay una infinidad de hilos sobre como respirar con un tubo bajo el agua y creo que ya es de todos conocido que primero, a cierta profundidad los pulmones no pueden inspirar, y segundo que si se hace con un tubo largo puedes intoxicarte ya que tu aliento exalado no sale del tubo y lo vuelves a respirar.
            Como tengo el coco entrenado a resolver cosas raras he probado esto y me funciona, de todas maneras se agradece la intervencion del sector buzo del foro para ver si cojea el invento por algun lado.
            no esta fotografiado pero en la boca va la tipica toma de morder de un tubo de bucear del 3 euros cogido con un par de bridas
            ayer limpie la helice y me quede entusiasmado porque podia hacerlo sin demasiada dificultad,al principio estaba muy pendiente sobre como me sentia, si me entraba sueño o algo asi, pero me resulto relativalente comodo
            esta helice esta a unos 40 cm del nivel del mar y como mi apnea es penosa nunca podia darle un par de rascadas antes de subir a respirar.
            el funcionamiento es el siguiente:cuando aspiras simpre lo haces por un tubo y cuando exalas siempre lo haces por otro, al final de los tubos en superficie tienes un par de valvulas antiretorno una al reves de la otra, y el truquillo es que le tienes que quitar el muelle para que trabaje la bola solo por gravedad, es por eso que las valvulas tienen que estar verticales.
            me he asegurado que no pierda ninguna valvula ya que esto es clave para que el aire viciado se vaya por su tubo y que solo puedas inspirar del aire fresco del otro.
            la proxima vez que lo pruebe le añadire un metro mas para llegar mas comodo a la helice .
            las valvulas me costaron 25 euros las dos en ASTEVA en Barcelona y seguro que hay otras mejores que necesiten menos presion para ser abiertas, con el muelle de serie no se puede aspirar de ellas.
            como dije de buceo no tengo ni idea y no se si puedo sufrir algun mal respirando de esta manera a 40 cm del agua asi que escucho todo que me podais aportar.
            si alguien lo patenta que se acuerde de mi.
            • #51
              Originalmente publicado por guillermobuceo Ver Mensaje
              Es decir, si al tubo (como longitud máxima entre 1,50 y 2 metros) le acoplamos la fase 2ª del regulador o un octopus, ya no expiramos por el tubo, podría ser factible ???????
              DSC : 261005503
              https://www.g24.gal/-/baiona
              • #52
                Hola:
                Creo que nos estamos acelerando un poco. El cofrade está hablando en todo momento de una "inmersión" de medio metro máximo, ojo con el peligro de que poco a poco alarguemos más la manguera. Cierto es que la longitud del snorkel debe ser cuanto más corto y gordo mejor para una confortabilidad de respiración. Más largo nos supondría problema para ese mecanismo respiratorio, llegando a un punto de ser imposible, teniendo en cuenta además que si nos encontramos en posición vertical, la diferencia de presión entre la pulmonar y la de la boca haría que el proceso de ventilñación fuera más costoso y a la larga podría causar problemas cardio-circulatorios. Pero estamos hablando de hacerlo muy de vez en cuando y durante poco tiempo por lo que en principio no estaríamos sometiendo a nuestro organismo a un sobresfuerzo importante. Más problema podíamos tener con apneas sucesivas. Por supuesto que lo mejor es un equipo autónomo y su curso de buceo correspondiente, pero creo que eso lo tiene claro el cofrade que inició el hilo.
                En definitiva: si estas sano, no pasas de ese medio metro, lo haces de uvas a peras, estás lo justo, tienes alguien al loro no le veo problema y el sistema de válvulas funciona correctamente no le veo gran problema, ahora que creo que es mejor que el aire lo tires por la boca y te ahorres un tubo.
                Saludos y rondas.
                • #53
                  Hola...
                  Uuuuffff!!! a mi tampoco me gusta el sistema!!!
                  Como te han dicho, es una respiración por escafandra tradicional, "ideada" allá por finales del siglo XVIII, ni más ni menos!!!!
                  0,5 m puede ser poco, pero... y 1,0 m durante 20 minutos... después de todo son "sólo" dos palmos más...
                  A ver, destaco lo siguiente:
                  1º.- Físico-químico:
                  1.a.- Respirar con este sistema, pongamos a 1 m, es respirar aire natural "comprimido" a 0,1 atmósferas!!!
                  Aquí entra en juego lo que se ha comentado de composición de la mezcla de aire... desconozco cuánto tiempo se puede estar respirando el aire natural a esta presión en condiciones de inocuidad!!!
                  Parece una presión ridícula, pero el agua pesa un huev* y estamos hablando ni más ni menos de 100 kg/m2!!! (una chica esbelta de pié encima de tu pecho, estando uno tumbado ).
                  1.b.- Hay que vencer la resistencia al respirar tanto de las 0,1 atmósferas como de la fricción del aire al circular por el tubo y de la propia entrada desde arriba...
                  Parece igualmente ridículo, pero hablamos de 0,5 litros de aire cada tres segundos que "obligamos" a circular por el tubo... esto puede incrementar en un 30% la presión a más, a vencer!!!!
                  Pero bueno, es un tema de capacidad pulmonar, básicamente!!!
                  2.- Mecanismos:
                  2.a.- Lo que menos me gusta, es que la salida del aire viciado (CO2) esté tan próxima a la entrada del aire limpio... me parece que con el sistema dispuesto es muy fácil respirar el CO2 que sale de la "chimenea" próxima!!!
                  2.b.- El mecanismo de la válvula de salda, de tal forma que cada vez que se tome aire, esté en ese mismo instante absolutamente cerrada, también me preocupa!!!
                  La inspiración y espiración son consecutivas y habría que ver con detalle si se asegura que parte del CO2 no retorna, aunque sea una pequeña parte final!!!
                  Lo siento, de veras, pero NO me gusta!!!
                  emi _/) *
                  Editado por última vez por sintripulación; 18/02/2013, 17:22:56.
                  • #54
                    Me estoy quedando sin aire en la oficina
                    • #55
                      Auxiliar a este hombre que tiene "una chica esbelta encima de su pecho y no da respirado" ...... no se si necesitará un octopus o unas pastillas azules
                      DSC : 261005503
                      • #56
                        Chicos....sois complicados de narices....menudas mentes gangrenadas tenemos...que si titulitos y que si fisica y quimica....venid a mi barco cuando el agua este calentita y os enseño como funciona el "bicho" y se respira bajo el agua a 2 metros sin ningun problema, no bajo mas porque no se nadar y me da miedo el agua
                        En este puto pais somos mas papistas que el papa
                        Ala, una de oxigeno
                        SALUT
                        • #57
                          Respuesta: Re: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
                          Tama entonces necesitas un tubo con ventolin incluido
                          PD, No opino porque no tengo ni pajolera idea y las profundidades me dan mal rollo
                          • #58
                            El oxigeno en proporciones mayores quema.
                            Como debo estar por dentro
                            ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                            • #59
                              pd. ya me da hasta vergüenza sacar una foto de mi invento autónomo.
                              ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe!
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              • #60
                                Calenturientos
                                Ayer al ver el hilo de julián, se me paso por la cabeza un invento del TBO...
                                Una simple estructura de tubo de fontanería. Una bomba de tipo hinchar colchonetas, un respirador en la punta y mediante un motorcito de elevalunas, accionar la bomba.
                                Parece que estamos bajando a las marianas, cuando realmente solo queremos ponernos a profundidad de micción, pero vamos que como dije en mi primera intervención, este tema traería cola por la cantidad de expertos que hay en buceo.
                                Neptuno nos coja confesados.
                                Mejor mando el robot y que me haga los trabajos el..
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:22:42.
