INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
  • Re: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
    Acabo de cambiarlo, como se apunto por el hilo un forero de vez en cuando solte al aire por las gafas, Por si las válvulas anti retorno no funcionasen bien, tambien note que cuando bajas solo un poquito mas de donde estaba , de 40 a 50 cm se hace algo angustioso porque cuesta bastante hinchar los pulmones, , el trabajo contaba con la facilidad que era el anodo de la helice que solo tenia un tornillo y este tenia la cabeza allen sin caracolillo, Si hubiera sido el anodo del eje habria sido otra guerra ya que no me veo con dos semihuevos y sus tornillos sin Que se me caigan Al fondo del puerto.
    Los tubos los alargue y me pase de medida tambien hace que me haya costado mas , pero poder ...se puede y es relativamente comodo, la clave es que las valvulas antiretorno no opongan resistencia y eso como apunte al inicio del hilo se consigue que trabajen por gravedad y sin el muelle, y joder! Me he ahorrado una suspension de 150 euros!
    Si le hubieras dicho a la Merce que te fuera manchando aire con la bomba del dingui hubieras visto lo facil que es bajar hasta dos metros sin problemas de aspiracion
      Quiero probar lo del hinchador electrico del kayak combinado con tu sistema NEFTA. De aliviar el aire suministrado por un tubo que lo quiero dejar en superficie para evitarme las burbujas que molestan la visibiliad, no se que presion dara el inflador pero si es excesiva habra que regularla de alguna manera, si llego algo mas abajo del casco seria un logro.
      repara tu nevera: www.frioextrem.com
        Estimados:
        Ponerse a respirar aire que sale de un compresor no diseñado para dar aire respirable es toda una locura, algo así como inyectarse un medicamento no pensado para ser inyectado, y siguen los ejemplos.
        Un compresor de aire respirable tiene ( o debe tener ) un pre filtro de silicagel o similar para minimizar la humedad, un cilindro y pistón pensado "ad hoc", o sea pistón seco ( caros ) o con aceite biodegradable, o bien a diafragma ( caro ). Y un filtro a la salida de la manguera, antes de ir al tanque o a la línea respirable. Ese filtro además sirve, en un control visual, para ver si el compresor está eliminado un exceso de residuo.
        Muchos de los compresores mencionados antes en este tema pueden liberar residuos pequeños, menores a 5 micras, que llegan hasta el alveolo pulmonar que tiene menor capacidad de eliminar los contaminantes y pueden tener efectos demoledores sobre el pulmón. Claro que mucho de esto es dosis dependiente, o sea a mayor tiempo de exposición o mayor cantidad de contaminantes mayor es el riesgo. También a mayor profundidad mayor compresión del aire y mayor cantidad de contaminantes por litro de aire respirado.
        Además esos compresores pensados para otro uso toman el aire muy cerca del motor eléctrico o de combustión, por lo que se agregan esos contaminantes al aire respirado.
        Asimismo un pulmón de un fumador o con una patología previa, conocida o no, es más susceptible de sufrir complicaciones.
        Por algo los compresores de aire respirable son tannn caros.
        Les dejo una presentación que muestra parte de la fisiopatología de este problema.
        Un saludo fraterno desde Buenos Aires.
        Wetdoc, medicina del buceo y la náutica.
          Originalmente publicado por Wetdoc Ver Mensaje
          Estimados:
          Uffff....
          50 cm y como mucho 20 min
          Donde hablan de compresores con aceite? o de grandes presiones? o de profundidades abisales?
          Una mancha para hinchar una auxiliar!!! Accionada por un pie!!!
          de verdad...
            martiniut:
            Te copio el mensaje anterior al que hago referencia:
            Un saludo desde Buenos Aires.
              Aquí la gente parece que se ha "Agilipollado" con este sistema, que nos dice lo que debemos hacer y no hacer.
              A este paso ojito con meterse debajo de la ducha y mojar la cabeza sin título.
              Parecemos ovejas.
              Cada uno ya sabe de sobra lo que hace. Sólo hay salvadores de la humanidad....
              DSC : 261005503
              https://www.g24.gal/-/baiona
                martiniut:
                gracias por la ayuda pero creo que el inflador del kayak es un ventilador que no suelta aceite, pero gracias de nuevo por el aporte.
                  Brindo y participo a todos con unas buenas cañas y algunos pinchos...!
                  Soy náutico propietario de un velero de 24', pero lo que me da autoridad para intervenir en el hilo es ser buzo amateur (aunque también profesional).
                  De todos los comentarios referidos al tema no he visto que hayan hecho incapié a un tema que tiene que ver con la fisiología.
                  El tema pasa por la fuente de aire, por lo general con equipos compresores adecuados para pintura o inflamientos varios, todos de pequeñas dimensiones.., esos equipos no cuentan con un filtraje adecuado del aire que proporcionan y pueden ser muy peligrosos para un uso que sea mayor a unos pocos minutos.
                  Los equipos especiales tienen un batería de filtros, incluyendo uno de carbón activado para dejar el aire respirable sin problemas para la fisiología humana.
                  Cordial saludo.
                  HWB.-
                    Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
                    ...con equipos compresores adecuados para pintura o inflamientos varios, todos de pequeñas dimensiones...
                    Con todos mis respetos, un hinchador de MEMBRANA creo que no necesita filtraje....o si ( Desde el mayor de los desconocimientos )
                    Peores cosas nos metemos en la boca, no ?
                    Me veo con esto..
                      Cordial saludo.
                      HWB.-
                      Basicamente el sistema de filtrado de aire se hace en los compresores mecanicos sobre todos se ponen por el tema posible contaminacion por aceite del compresor.
                      En este caso al ser un abanico con un embudo, mas un metro de tubo ,creo se podia precindir sin llegar a mayores
                      Triodo
                        aprovechando el reflote del hilo, os cuento que al final compre una botella y 12 metros de manguera y asi llego hasta la orza y me hago todo el casco,
                        En las numerosas veces que utilice el invento descrito al principio del hilo no me paso nada, lo unico que si bajas hasta 50cm cuesta respirar pero no senti mareos ni se me gangrenaron las piernas
                          Desertor
                          Mejor narguile y botella grande que pequeña a la espalda
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/07/2013, 00:05:36.
                            Yo he probado en Mallorca el Snuba...y para un apaño rápido es muy cómodo (permite autonomía y hasta 7m profundidad sin el lastre de la botella de aire cargada a la espalda o el sistema side-mount)
                            Para quien no conozca este sistema, muy de moda en zonas turísticas del Caribe, en la zona de Alcudia se puede probar:
                              Pero..veamos si el tubo tiene mas de 50cm los pulmones no tienen fuerza para Inspirar no
                              Supongo que la válvula de aspiración, deberá estar lo más cerca posible de la boca, ya que así el tubo siempre estará lleno de aire limpio.
                              En caso contrario, si la válvula está en la misma estrada de aire, estará el tubo lleno de aire viciado, porque al expulsar el aire, una parte de este saldrá por el tubo correspondiente, y otra llenará el de aspiración hasta la válvula antiretorno. Supongo
                                Gracias por las sugerencias, no se nos olvide que estamos hablando de. 40 cm que son dos palmos, si sumergidos mis pulmones a dos palmos ( y me estoy poniendo las manos enfrente haciendo el gesto) mis piernas se cangrenan y me las tienen que amputar, es que me cago en mi puto cuerpo y en toda la evolucion humana
                                Saludetes
