INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
  • Re: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    Bastante más que esos litros, yo he inflado una neumática con uno sencillo en 4 ó 5 minutos y cubican cientos de litros de aire con una presión baja.
    En cuanto a alargar el tubo se salida de aire y llevarlo hacia atrás de la cabeza es lo que hacen algunos fotógrafos submarinos para que no les molesten las burbujas en el campo de visión.
    Amigo Boral, no acabo de entender a lo que te refieres del bitráquea.
    Solo confirmar que el bitráquea antiguo tenía la segunda etapa de baja presión, y que el aire no salía contínuamente, por lo que era necesario darle un fuerte "chupetón" cada vez que repirabas y tenía que abrir la válvula que estaba detrás de la cabeza.
    Este sistema obligaba a un esfuerzo continuado era bastante cansado y tenía también otro par de grandes inconvenientes:
    El primero cuando te quitabas el regulador de la boca para pasárselo a alguien al tener dos tubo era difícil alargárselo, teniendo que estar el receptor justo sobre tu espalda y pasárselo hacia arriba.
    Y el segundo: porque al no haber presión en los tubos estos se llenaban de agua y cuando te ponías la boquilla en la boca tenías que dar un FUERTE soplido dentro para vaciar el agua de los dos tubos antes de respirar, como se hace en apnea con tubo.
    Por ello había que planear el movimiento desde antes de hacerlo, ya que tenías que coger aire suplementario en los pulmones y no soltarlo todo mientras estabas sin tubo, ya que , caso de no poder soplar el agua no podrías respirar de nuevo y no se puede salir con prisas a la superficie cuando has de hacer descompresión.
    Hay que recordar que al no haber presión en los tubos tampoco hay regulador en la boca y no hay "botoncito mágico" que te limpia el tubo solo con apretarlo.
    Por otro lado tampoco llevabas el peso del regulador en la boca ni tenías burbujas delante.
    Editado por última vez por LSV; 26/02/2013, 13:56:40.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
      ¿ Un inflador de esos darán los 20-30 litros/minuto que se precisarían ?
      Voltaje 12V
      Presión máxima 1 bar/14.5 psi ( Regulable y con parada automática )
      Volumen máximo 160 l/min.
        ¿qué pasá aquí?
        Yo estoy en casa jodido, pero la gente contesta a los post rapidamente.
        A trabajar gandules!!!
          Voltaje 12V
          ¿y no habrá alguno que de algo más de 1 bar ?
            Claro que si, los de hinchar ruedas de coche te dan 250-300 PSI / 14,5 aprox. = más de 20 atmósferas = puede mandar el aire a 190 metros de profundidad, así que el regulador será bien útil.
            Y si usas uno de 1 atmfs. te dará para 10 metros bajo el agua.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              ¿para qué quieres mas de 1 bar?, estamos hablando de limpiar el casco.
                Yo solo he buceado con un bitraquea (soy insultantemente joven). El caso es que las dos etapas las llevabas en la espalda, por lo que habia una diferencia de profundidad, de unos 20 cms. aprox entre la etapa y la boca al bucear boca abajo (Postura normal), sin embargo si te cansabas, te dabasl la vuelta y te ponias boca arriba, por ejemplo apoyado en una lastra, entonces las etapas estaban unos 20 cms. mas sumergidos que tu boca, por lo que el regulador suministra aire a mas presión y es mas relajada la inhalación. Eso es lo que quería decir.
                  Es lo que hacíamos cuando, después de tirar de la palanca de la reserva, notabas que bajaba el aporte de aire por tener poca presión y te costaba más respirar.
                  Editado por última vez por LSV; 26/02/2013, 16:53:28.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Yo no lo he hecho porque no tenía claro si tendría suficiente fuerza para expulsar el aire viciado y me volviera atrás con el consiguiente problema de respirarlo infinidad de veces y desvanecerme
                      Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
                      Hola !
                      Partimos de la base de que van a conectarle una segunda etapa. ¿no?... a -0.5 mts hay 1.05 atm por lo que la diferencia de presión con la que da el compresor (1 Bar= aproximadamente a 1 ATM) hará algo (un poquito) más dificultosa la inspiración y la segunda etapa no tendrá trabajo .... si el compresor diera, por ejemplo, 5 atm, la segunda etapa entregaría solo la presión necesaria.
                      Claro, si no se va a usar una segunda etapa la presión debe ser lo más cercana a 1 atm (a esa profundidad).
                        Para los no iniciados, en los reguladores monotráquea actuales:
                        La 1ª etapa (también llamado octopus) es la que va pegada a la botella, toma el aire a 250 atms. o a lo que vaya el gas que llevamos y lo pasa al tubo (racord) a una presión intermedia que puede ser 8 ó 9 atms. superior a la que pide la profundidad a la que nos hayamos.
                        1ª ETAPA:
                        La 2ª etapa es el regulador-boquilla que llevamos en la boca y que reduce la presión a lo que pide la profundidad.
                        Por eso al presionar el botón del regulador podemos reforzar la salida de aire para vaciar el tubo de agua.
                        Esta parte es la que deberíamos probar.
                        LA SEGUNDA ETAPA CON EL TUBO:
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Buenas a los inventores del TBO y amigos del profesor Franz de Copenhague
                          Estoy probando una segunda etapa y se comporta como la válvula anti retorno de Julián pero con una diferencia.
                          Expulsar el aire es sumamente fácil pero inspirar es muy difícil, por lo que creo necesaria presión en el aire y eso que las pruebas son a profundidad de periscopio, es decir, a nivel terrestre. Ya lo habíais apuntado pero quería saber cuanto era el esfuerzo .
                          Creo que hay que volver a la idea inicial del hilo, por sencillez.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 01/03/2013, 02:10:17.
                            Pues si vamos a la sencillez, fuente de aire, bomba de inflar la zodiac, o similar (ojo, que no sea un mecanismo lubricado con aceite), un calderín, que puede ser de plástico como el de LSV, manguera necesaria y la boquilla de un snorkel que tenga válvula de vaciado de agua y se acabó.
                              Acabo de cambiarlo, como se apunto por el hilo un forero de vez en cuando solte al aire por las gafas, Por si las válvulas anti retorno no funcionasen bien, tambien note que cuando bajas solo un poquito mas de donde estaba , de 40 a 50 cm se hace algo angustioso porque cuesta bastante hinchar los pulmones, , el trabajo contaba con la facilidad que era el anodo de la helice que solo tenia un tornillo y este tenia la cabeza allen sin caracolillo, Si hubiera sido el anodo del eje habria sido otra guerra ya que no me veo con dos semihuevos y sus tornillos sin Que se me caigan Al fondo del puerto.
                              Los tubos los alargue y me pase de medida tambien hace que me haya costado mas , pero poder ...se puede y es relativamente comodo, la clave es que las valvulas antiretorno no opongan resistencia y eso como apunte al inicio del hilo se consigue que trabajen por gravedad y sin el muelle, y joder! Me he ahorrado una suspension de 150 euros!
                              Editado por última vez por julianilloextrem; 09/03/2013, 13:01:16.
                              repara tu nevera: www.frioextrem.com
                                Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                                Pensaba que habias usado las válvulas como las de la foto que puse, si muelles, las del tipo membrana de goma.....clapeta dicen los fontaneros, pero de plástico.
                                Son muy sencillas de vencer su resistencia, claro que en superficie, no tengo webs de mojarme en estas fechas
                                Gracias por compartir tus experiencias, se conseguirá.
