INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
  • Re: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
    Yo he probado en Mallorca el Snuba...y para un apaño rápido es muy cómodo (permite autonomía y hasta 7m profundidad sin el lastre de la botella de aire cargada a la espalda o el sistema side-mount)
    Para quien no conozca este sistema, muy de moda en zonas turísticas del Caribe, en la zona de Alcudia se puede probar:
    He mirado y buscado, pero hay poca información de como funciona, parece un poco grande el sistema como para llevar a bordo de un pequeño barco, ademas que no se puede comprar, solo usar en lugares con licencia de explotación, osea que para nuestros barcos no nos sirve.
      me dedico a ésto de la salud y los accidentes de los buzos y ya en Febrero estuve siguiendo el hilo y como estaba ya todo dicho correctamente por divers@s cofrades, pues no intervine.
      El invento del cofrade julianilloextrem a 50 cm de la superficie, durante un período corto de tiempo (15-20 minutos +/-) y en una persona sana, es tolerable. No vas a retener mucho carbónico, pero si te intoxicas por CO2 cuando te enteras puede ser muy tarde (véase Apolo XIII). También puedes, debido al ambiente pobre en Oxígeno, fatigarte antes con lo que sacas la cabeza y ya está. Parece que con el sistema de dos tubos con válvulas unidireccionales puedes solucionar el problemade los gases, pero por el aumento de la presión ambiental bajo el agua se crea un gradiente de 0.05 atmósferas entre la punta del tubo por donde entra el aire y los pulmones y eso añadido a la estrechez del tubo, hace que la ventilación de los pulmones sea más ineficaz con lo que la fatiga llega antes.
      Yo me quedaria con el artilugio de Vertijean con una asa-ventosa para cogerte al casco y con unas gafas y tubo normales.
      Ahh, y esto:
      expirar.
      (Del*lat.*exspirāre).
      1.*intr.*Acabar la vida.
      2.*intr.*Dicho de un período de tiempo:*acabar.*Expirar el mes, el plazo.
      espirar.
      (Del lat. spirāre).
      1. tr. Exhalar, echar de sí un cuerpo buen o mal olor.
      2. tr. Rel. Dicho especialmente del Espíritu Santo: Infundir espíritu, animar, mover.
      3. tr. Rel. Dicho del Padre y del Hijo: Producir, por medio de su amor recíproco, al Espíritu Santo.
      4. tr. ant. Atraer el aire exterior a los pulmones.
      5. intr. Tomar aliento, alentar.
      6. intr. Expeler el aire aspirado. U. t. c. tr.
      7. intr. poét. Dicho del viento: Soplar blandamente.
      Real Academia Española © Todos los derechos reservados
        Julianillo, ya tengo la solución a tu longitud de tubo. 3 años después
        Conectarlo a un pasacascos no utilizado en el barco.
        Lo malo en mi caso es que el que tengo libre es el del Wc que quité y puede no estar "limpio"
        PD. Por favor no nos cerreis este hilo como otros. Si no te interesa participar de él, simplemente ignóralo.
          releyendo este hilo
          hace unos meses en un mercadillo, de san javier encontre un compresor
          de 2 cilindros a 220 pero pequeñito
          como ponia algo de aire sanitario me meti en la web y resulta que el susodicho
          es un compresor libre de aceite utilizado en respiradores para ancianos
          lo fabrica phillips y se monta en eeuu
          me costo 10 euros... consume 1,5 amp a 220v
          lo probe y funciona pero el olor del aire era "masticable"....
          hoy lo e desmontado y quitado el filtro de aire de entrada y oooh
          aire limpio...
          quizas chapucee un poco poniendo un filtro nuevo de entrada , y otro de salida
          de carbono
          y ponerle un regulador (2 etapa que me sobra
          van fotos
            Si quieres una cobaya para probarlo, ya sabes
            Parece sacado de un respirador de esos que anuncian en el Lidl.
              Estáis de suerte.
              No creo que un Respironic necesite una segunda etapa.
              Da muy poquita presión. Tan poquita que no sirve para eso.
              Tendréis que tunearlo para que dé más caballos.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                • Pressure Range:4-25 cm/H2O
                Carlos
                  Puesto que es para respirar en superficie y por personas con pulmones delicados no puede dar más de 1 atmósfera de presión, que se lo que hay en superficie o respirando con tubo normal de bucéo, así que como dice el cofrade si no se tunéa seguramente no de ninguna mejora a un tubo cualquiera.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Cuando se especifica la presión que da un compresor siempre se da la relativa respecto a la atmósfera.
                    Porque el compresor chupa aire a 1 atmósfera absoluta (la presión atmosférica), y la salida, en términos absolutos será la atmosférica más lo que el compresor comprime. Si comprime 0, como casi es el caso, la presión de salida es 0 atm. (relativa a la atmosférica).
                    Si al abuelete le metemos un respirador que dé 1 atm. le sacamos los pulmones por el ojete.
                    Por cierto, la presión de salida del bicho que estamos considerando es variable desde 0,004 hasta 0,025 atm. o kg/cm2 (aproximadamente). O sea, que sí que hay una mejora, que le permitiría al abuelete bucear en una palangana.
                    Carlos
                      la profundidad maxima de mi orza son 1m y un cm
                      ese compresor daria para esa 1,1 atmosferas?
                      es para lo unico que lo necesito
                      para limpiar el casco (cata) para otras cotas tengo equipos
                      pero reconozco que ese metro sin botella estaria bien
                        No.
                        Te daría para una orza de 25 cm y eso a tope, tope.
                        Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                        Carlos
                          Pero vamos, ya que lo tienes, inténtalo. La sensación va a ser muy desagradable, aviso.
                          Ahora vienen los que me crucifican por aconsejar cometer esas imprudencias...
                          Carlos
                            tranquilo
                            no seria la primera vez que me quede en una inmersion sin aire
                            conozco la sensacion y repito es solo 1 m
                            y evitar cargar una de 15l, chaleco , lastre ( desplazo bastante)etc
                              Que aguanten la respiración.
                                Mejor que utilicen el sistema que usaba Moitesier
