INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    Re: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    Yo soy buzo deportivo Padi Advance, y con ese invento no me meto ni en la bañera.
    No
      Buenas noches bona nit
      La fisiologia del buceo es compleja y tiene mala leche....
      Servidor lleva abordo un equipo completo con botella regulador,etc.La botella la uso al menos una vez al año para que este siempre recargada y la llevo a retimbrar cada 5 años
      Tengo titulo, hago algunas inmersiones cada año para mantenerme en forma y conservar conocimientos. Tengo el seguro al dia
      No se si hay riesgo o no pero, se empieza a 40 cm y luego...y luego...
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        La idea no esta mal , pero yo añadiría un motoret electrico en el tubo de aspiración , para ayudar a la inspiración
          Originalmente publicado por MENOSGAITAS Ver Mensaje
          No
          Pues yo lo aprendi en el caribe y llevo muchos años usandolo sin ningun problema, es el mismo sistema que usaban los buzos de escafandra
            Yo lo hago con un solo tubo, una botella de expansion y alguien dandole a la mancha de la tender, sin problemas con dos metros encima de mi cabeza, ya lo conté en otro hilo sobre eso, mi boquilla lleva una valvulita en el lado opuesto de la entrada de aire y lo suelta por ahi, tanto el que yo expiro como el sobrante que llega forzado de la mancha, la manguera tiene unos 15m
            SALUT
            Un cacharro como eso pero fabricado a propósito vi hace un par de años. El depósito intermedio era una bolsa grande tipo globo de ascensión, todo elo fabricado por una empresa inglesa. La de los airjack.
              Para eso esta el compañero en cubierta dandole al hinchador de la tender, el aire se acumula en una botella con membrana de goma para que siempre tengas aire en la manguera, es la misma que se usa para el circuito de agua dulce
                No
                Ni yo,,,
                  Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                  buzos del foro yo os invoco!!...
                  No
                  Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
                  Ni yo
                  Hola MENOSGAITAS y JOS, desde el primer post se han pedido aportaciones de cofrades con conocimientos específicos sobre el tema.
                  Podéis explicar un poco vuestra opinión, por favor?
                  No la pongo en duda ni mucho menos, de hecho lo pido dad mi ignorancia sobre el tema, y al ver la rotundidad de vuestra respuesta, tengo la sensación de estar pasando por alto algo que debe ser muy obvio aunque ahora mismo no acierte a ver.
                    A ver como sale.
                    Julianillo, la pólvora ya está inventada, cuidado conjugar con ella, no sea que te queme.
                    Modestamente mi opinión, aunque explicar esto es complejo.
                    Una persona que respira introduce en los pulmones una mezcla gases.
                    Uno es fundamental, es el oxigeno, que necesitan imperiosamente las células para sus funciones y por tanto para la vida.
                    Si inhalamos aire, en ese aire va a groso modo lo siguiente:
                    Un 21% de oxigeno, un 78% de Nitrógeno y para no liarla parda un 1% de innumerables gases que ya ni consideramos (xenón,argón,helio,......)
                    El oxigeno en proporciones mayores quema.
                    El nitrógeno, que es dañino para el organismo ha de salir del mismo modo que entra.
                    Si uno somete la mezcla respirada a presiones, ha de controlar como se mezclan y se proporcionan los distintos gases.
                    La presión ascendiendo una montaña varía.
                    La presión adentrándose en las profundidades varía.
                    Hay que controlar estas presiones.
                    Física:
                    Ley de Boile y Mariotte. Constante que no varía, Presión x volumen = Presión x volumen.
                    Si coges aire en superficie y buceas a 10 metros tus pulmones se comprimen por la diferencia de presión, 1 atmósfera, o un Kilogramo.
                    Física: columna de Torricelli.
                    No pasa nada, asciendes y se descomprimen.
                    Si buceas inspirando en superficie y a diez metros un buceador que está con un equipo autónomo te deja respirar de su botella, no pasa nada.
                    Pero. Pero, si asciendes, y al hacerlo no expulsas el aire que hay en tus pulmones la diferencia de presión hará que tus pulmones se expandan y reventarán los alveolos.
                    Hemorragia sanguinea, pulmones destrozados
                    Si consigues salvarte, serás un enfermo crónico, asmático toda tu vida.
                    A 10, 20, 30…….metros de profundidad, por la diferencia de presión hace que ese 78, 21 y 1% se altere.
                    Límite de profundidad por la narcosis o toxicidad del oxigeno y nitrógeno, con aire respirable..
                    Tablas de descompresión.
                    Mezcla de gases para aumentar tiempo de permanencia y cotas de profundidad……
                    La mezcla de los gases variará y el nitrógeno se meterá en tus huesos y has de eliminarlo. Periodos de descompresión, estancias en superficie de más de 24 horas para hacer una nueva inmersión.....
                    Todo está perfectamente estudiado y definido.
                    No es un juego. NO JUGUEMOS, es muy peligroso.
                    Cuando se vuela en avión el cuerpo se hincha por la diferencia de presión.
                    Los trabajadores de líneas aéreas en viajes internacionales de largo recorrido tienen varios días de descanso, para que sus cuerpos deshinchen y se normalicen. Nadie les regala estancia de hotel porque si.
                    Cuando nos ponemos en la cama para dormir el segundo en el que nos dormimos no lo controlamos. Si esto ocurre en un medio acuoso como el agua……...muerte feliz.
                    Los buceadores en pesca submarina que están haciendo el Yo-Yo, subiendo y bajando, subiendo y bajando hacen las hiperventilaciones.
                    Cuidado con las valentías y los nuevos descubrimientos, porque los gases juegan malas pasadas.
                    Bombear desde superficie aire no es lo mismo que respirar inhalando libremente con los pulmones.
                    La capacidad pulmonar es de 5 a 6 litros, pero la capacidad inspiratoria es de 3 litros, y respirando normalmente se inspira y se exhala medio litro.
                    El anhídrido carbónico ha de salir, si alteramos presiones y volúmenes, hay que tener mucho cuidado.
                    No es lo mismo el aire inspirado que el aire expirado, y en esos cinco, seis litros nos la jugamos porque no podemos hacer un barrido y una limpieza perfecta del anhídrido carbónico, solo podemos mover tres litros a todo tirar.
                    Espero haber arrojado algo de luz y que se tome conciencia del problema.
                    Un saludo a todos.
                    Felices sueños.
                      True, lo has explicado tan bien y de forma tan sencilla que hasta yo lo entiendo, pero que pasa en un margen digamos de superficie hasta 2 metros sumergidos
                      Julián habla de 1/2 metro.
                      Gracias, por lo menos alguien apoya su postura con conocimiento de causa.
                      pd. ya me da hasta vergüenza sacar una foto de mi invento autónomo.
                        Dicen los entendidos que un tubo respirador debe de tener entre 28 y 33 centímetros de largo y unos dos centímetros de diámetro, para su correcta ventilación.
                        La presión en la superficie a la que hay a dos metros sumergido, no es la misma, algo varía. (Quien te lo corrobora son los oídos, ellos lo acusan).
                        El arrastre en un tubo de más longitud. Capacidad de los pulmones para hacer una circulación completa. El peso especifico de los gases...todo es complejo e implica estudios de Física, que yo desconozco.
                        A esto hay que sumarle la capacidad pulmonar, y la renovación de la misma, la sofocación al hacer ejercicio, el consumo de más oxigeno y la mayor producción de anhídrido carbónico.
                        Los mayores accidentes ocurren en la profundidad de los diez primeros metros, el organismo no es rígido y acusa esa pequeña diferencia de presión.
                        Cuando una persona se desmaya, no siempre controla el momento, y la razón es muchas veces inexplicable. Una leve falta de oxigeno en el cerebro la produce, y esa falta de oxigeno surge en el momento más insignificante.
                        Creo que es algo que se debe de tener en cuenta, si respiramos en un ambiente cerrado, con unas proporciones no aptas, se pierde el control, perdemos el conocimiento y nos caemos. Un golpe, hematoma....
                        Si esto se produce en una situación de riesgo las consecuencias son complejas.
                        En el agua al no controlar la respiración te ahogas. Así de sencillo.
                          Yo uso una turbina soplante a 12v qus venden n el lidel para inflar kayaks de plastico o similares y no bajo de medio metro solo inspecciono el casco y va bien como la presion dl aire s baja no condensa agua y no aporta aceite ya q no lleva puedes soplar por la nariz o usar otra turbina que aspire poniendo otro tubo en la toma d aspiracion y no bajar dl metro no lo estoy recomendanso solo es lo q hago con prudencia y un par d veces al año
                          Mar e Moto una semana Mar otra semana Moto
                          Mc Gregor 26X "Capitán Jack Sparrow"
                          Vilaseca (Tarragona)
                            Soy buceadora y practico bastante, tengo varios títulos y experiencia, estudié esas cosas y tengo fundamentos tecncos y científicos... pero ya te lo han explicado muy bien.
                            Yo solo digo una cosa, si fuera tan sencillo, YA ESTARÍA INVENTADO, y homologado, y hasta sería asunto de inspección como tantos artilugios.....
                            El cuerpo humano, una vez mete la cabeza bajo el agua, entra en un medio QUE NO CONTROLAMOS, todo es distinto y los cambios, imperceptibles para tí, son la mayoria de las veces irreversibles (mas atrás un cofrade ya te dice que tiene problemas nasales desde hace muchos años por inventos de este tipo), vamos, que ante cualquier error, aparte de quedarte alli, las secuelas de tentar al diablo no son nada agradables.
                            Haz un curso de buceo, usa botellas y equipo... además de arreglar tu barco, descubrirás un mundo mágico.
                            Pero no juegues con tu vida, un segundo alli abajo en que pase algo, e imaginate la cara de tu mujer, arriba, sujetando la valvulita en vertical, ajena a todo, hasta que ya es tarde...
                            Siento sonar dramática, pero hay cosas que se toman demasiado a la ligera y son muy serias. Y si alguien te ve el invento, no lee más, lo hace y se da el susto?
                            Sabrás que hay una especialidad de medicina hiperbárica... y departamentos científicos Dedicados en exclusiva a este entorno. Es un mundo aun por descubrir, y como te han dicho, MUCHO MAS COMPLICADO que aire que entra y sale...
                            insisto.... un cursito de Buceo para todos los armadores y navegantes sería algo realmente positivo!!
                              mientras el tubo no sea muy estrecho no veo mas problema,
                              lo que no podré sera respirar a un metro de profundidad, pero en los barcos modernos de fondos planos la helice no esta muy abajo, mi siguiente obhetivo es cambiar el anodo bajo el agua, me compre tres por si se me caen, y ya veremos como me manejo con la allen bajo el agua,,,, ya te contare
                              Perfecto ya te he entendido, me parece una idea muy buena si señor
                                Si que lo hay, sobre todo en ascenciones rápidas, que no es tu caso.
                                Pero te aseguro que si te pones vertical a respirar con 1 tubo varias horas, las piernas tendrán gangrena.
                                Queeeeeeeee?????
