INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    Re: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
    1 persona con la boca a 50 cm tiene 1 5% mas de presion que arriba, en los Pulmones 1 10% mas y en los pies 1 20%, ponerse a RESPIRAR en esas circunstancias es jugar con el desastre.
    Cualquiera que bucee sabe que los accidentes se dan mas en poca profundidad que en mucha.
    Como han comentado, si fuese seguro ya estaría inventado.
    Los inventos de manchas, compresores sin aceite, botellas en el barco, etc. con 1 tubo largo, no me gustan nada, pero llevando 1 regulador de buceo en la boca, no son en si mismos mas peligrosos que la botella autonoma, si no tenemos en cuenta el riesgo de enganche, extrangulamiento, etc de la manguera.
      Respuesta: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
      Hace años se usaba un tipo de máscara submarina que dejaba al descubierto la nariz (ojo: las de natación no sirven, pues al descender podrían succionar los globos oculares)
      Es relativamente facil acostumbrarse a aspirar por la boca y expirar por la nariz: así te ahorras una válvula y un tubo.
      La otra válvula no te la ahorras, pues, suponiendo que el extremo superior del tubo quede muuuuuy por encima de flotación, cualquier entrada accidental de agua en el mismo (por ejemplo, por el extremo de la boquilla: sucede) constituirá un problema muy gordo y muy rápido... (no podrías vaciarlo soplando).
      ¡Ojo con insuflar aire sin regulador! Los pulmones humanos aguantan una presión "de fuera hacia dentro" de 8 o mas atmósferas, pero una presión de "dentro a fuera" de solo 1'3 atmósferas produce la muerte.
      Otro tema a tener en cuenta es que no se ha de contar con la profundidad a donde llega el tubo, sino la profundidad a la que están los pulmones: 1/2 metro de profundidad de la boquilla implica casi un metro de presión en los pulmones si estás mas o menos en posición vertical.
      Hay varios trucos sencillos para regular la presión, pero dan problemas de flotabilidad...
      Editado por última vez por iperkeno; 18/02/2013, 14:49:31.
      ...¿y por qué no?...
        Hola. Unos whiskys es para calentar un poquito.
        Yo tengo experiencia en buceo, con titulación y formación científica.
        Respeto todas las opiniones y más cuando están tratando de prevenir y/o alertar ante cualquier tipo de percance.
        Son ciertos todos los enunciados que se hacen sobre el tema del buceo, así como las advertencias y precauciones que se deben tener al practicarlo.
        Sin embargo no es correcto generalizar y asociar todos los aspectos teóricos mencionados al problema concreto que nos plantea el cofrade con su invento.
        El asunto es bucear a no más de 1/2 metro, respirando aire sin asistencia mecánica.
        El invento asegura la respiración de aire "nuevo" en cada bocanada evitando la acumulación de CO2 que es, a mi entender, la única consideración que se debe hacer en este caso.
        El problema que le veo es que si se estropea la válvula puedes respirar aire del tubo de salida sin darte cuenta, por lo que no lo veo seguro. Como dice un cofrade, mejor sería un solo tubo con válvula anti retorno y tirar el aire por la boca directamente al agua.
        Una duda que tengo es si fisiológicamente es malo mantener ese pequeño esfuerzo pulmonar que representa respirar a no más de 1/2 m.
        • #34
          No, me referia a lo de la Gangrena
          Pero amos!! a ver..Jiauka se trata de un artilugio para cambiar el anodo o limpiar la helice o lo que sea a menos de medio metro de la superficie, si por lo que fuera una de las valvulas funciona mal y siente que se le va la cabeza pues sube y punto.
          Con perdon pero es que si vamos a si por la vida no salimos de casa, en este foro lo que veo es que se magnifica muchisimo, ahora me vendra el listo de turno diciendo que tiene 5 estrellas que es pofesional y que tal y tal..
          Venga yaaa!! que no somos niños.
          • #35
            Re: Respuesta: INVENTO ( me funciona) PARA RESPIRAR 50 CM BAJO EL AGUA
            ¡Ojo con insuflar aire sin regulador! Los pulmones humanos ahuantan una presión "de fuera hacia dentro" de 8 o mas atmósferas, pero una presión de "dentro a fuera" de solo 1'3 atmósferas produce la muerte.
            Estaba pensando lo mismo al leer el post de Julian. Hay unas gafas tipo "buceo para piscina (yo las llevo en el barco), que bajando 3-4 metros de metros a mi no me han dado problemas. Speedo del Decarton (de hecho las tengo como gafas para lluvia navegando en versión no ahumada)
            También creo que con un tubo largo con un par de bridas a la escalerilla en popa , Y NO PASANDO DEL MEDIO METRO DE PROFUNDIDAD (entiendo que el tubo puede tener 8 o 10 metros, mientras la boquilla esté a 0.5 metros). exhalando por la nariz (yp tambien tengo rinitis, pero sacar aire es muchisimo más fácil que inhalarlo), no debería ser un problema y se eliminan las válvulas (y el esfuerzo suplementario de moverlas).
            Hace unos días salio en un post lo del compresor con aceite respirable y regulador, y creo que para una limpieza es una muy buena solución.
            No le quito razón a los que dicen que puede ser peligroso, SI SE REBASAN LOS CORTOS LIMITES del casco del propio barco, pero...... ¿acaso no es peligroso también el buceo autónomo cuando se sobrepasan los límites que marcan los tiempos, las tablas, la profundidad,etc.....?. Sin sentido común (y eso no se adquiere en un cursillo del PADI) es peligroso hasta subirse la brageta después de miccionar..... y por lo que le conozco, Julián es un tio muy juicioso.
            Editado por última vez por Jota; 18/02/2013, 10:08:53.
            • #36
              .......y todavía nadie nos ha desvelado que ocurre entre superficie y dos metros...
              Que presión atmosférica tenemos que tener en cuenta la absoluta ? la real ? venga vamos a pensar en serio que seguro sale algo bueno de esto.
              Por cierto para los de las estrellas, existir, ya existe, homologado y funcionando. Si no estuviera homologado no se podría vender.
              Aqui si veo un problema porque estaríamos en esos límites.....
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/02/2013, 10:27:54.
              • #37
                Coincido en que, si esto es así, debe ser el mayor problema a tener en cuenta.
                Si contamos que por cada 10 metros de profundidad sumamos más o menos 1 atmósfera de presión, para superar las 0,3 de diferencia debríamos estar por debajo de 3 metros ó tiene que haber una diferencia de 1,3 atm. con lo cual serían 13 metros?
                • #38
                  Pues yo tengo un artilugio para limpiar el casco hasta metro y medio , respirando sin asistencia , tambien vale para la elice .
                  • #39
                    Gracias por las sugerencias, no se nos olvide que estamos hablando de. 40 cm que son dos palmos, si sumergidos mis pulmones a dos palmos ( y me estoy poniendo las manos enfrente haciendo el gesto) mis piernas se cangrenan y me las tienen que amputar, es que me cago en mi puto cuerpo y en toda la evolucion humana
                    repara tu nevera: www.frioextrem.com
                    • #40
                      CUENTANOS MAS.....
                      • #41
                        Recuerden Vuesas Señorías que hay zonas de la tierra en que el suelo está por debajo del nivel del mar: Mar Muerto = 423m bajo el nivel del mar y la gente no se muere por eso, respira con normalidad si no tienen un problema específico.
                        Cierto que la presión ahí no es 10m= 1 atmsf. pero se vive de manera indefinida, la ciudad de Jericó está a 258m bajo el mar.
                        Los mineros trabajan a 4000m bajo tierra sin equipo.
                        Si este tema hubiera surgido en verano ya habrían fotos recientes colgadas de gente que utiliza estos sistemas de manera habitual.
                        Documentales del tercer mundo han mostrado que se utilizan estos sistemas y otros peores y si se siguen utilizando es porque el coste en vidas está limitado a los excesos, no a lo habitual.
                        Yo estoy vivo, como otros cofrades que hemos hecho uso de estos sistemas, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga cabeza para hacerlo.
                        Recordad aquellas películas en las que el "chico" se esconde en el fondo del lago (50cm) respirando por una cañita de 1cm de diámetro, es película pero se puede durante unos minutos, ya que el limitado diámetro crea déficit de oxígeno.
                        Con todo lo dicho no hay mejor manera de "saltarse los límites" que conocer MUY bien estos limites y los propios y para eso, como mínimo INDISPENSABLE, algún curso de buceo BUENO, no vale un bautizo de 2 horas.
                        En cuanto a las gafas de natación para bucear os explico mi experiencia:
                        Son peligrosas porque al bajar el agua las comprime contra la cara y expulsa el aire del interior y al subir de nuevo y expandirse hacen ventosa sobre los ojos y al no tener la nariz en el interior no se puede insuflar aire dentro.
                        Si yo he de usarlas como emergencia en un trabajo en el ancla a 4 ó 5 metros el sistema de seguridad es: quitárselas abajo antes de subir, ya que para subir no hacen falta, solo para trabajar debajo.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        • #42
                          Voy a autocitarme en lo que he escrito anteriormente:
                          Si inhalamos aire, en ese aire va a groso modo lo siguiente:
                          Un 21% de oxigeno, un 78% de Nitrógeno y para no liarla parda un 1% de innumerables gases que ya ni consideramos (xenón,argón,helio,......)
                          El oxigeno en proporciones mayores quema.
                          El nitrógeno, que es dañino para el organismo ha de salir del mismo modo que entra.
                          Si uno somete la mezcla respirada a presiones, ha de controlar como se mezclan y se proporcionan los distintos gases.
                          La capacidad pulmonar es de 5 a 6 litros, pero la capacidad inspiratoria es de 3 litros, y respirando normalmente se inspira y se exhala medio litro.
                          El anhídrido carbónico ha de salir, si alteramos presiones y volúmenes, hay que tener mucho cuidado.
                          No es lo mismo el aire inspirado que el aire expirado, y en esos cinco, seis litros nos la jugamos porque no podemos hacer un barrido y una limpieza perfecta del anhídrido carbónico, solo podemos mover tres litros a todo tirar.
                          Dicen los entendidos que un tubo respirador debe de tener entre 28 y 33 centímetros de largo y unos dos centímetros de diámetro, para su correcta ventilación.
                          La presión en la superficie a la que hay a dos metros sumergido, no es la misma, algo varía. (Quien te lo corrobora son los oídos, ellos lo acusan).
                          El arrastre en un tubo de más longitud. Capacidad de los pulmones para hacer una circulación completa. El peso específico de los gases...todo es complejo e implica estudios de Física, que yo desconozco.
                          Cuando una persona se desmaya, no siempre controla el momento, y la razón es muchas veces inexplicable. Una leve falta de oxigeno en el cerebro la produce, y esa falta de oxigeno surge en el momento más insignificante.
                          Si se me permite, una leve disertación:
                          En mi opinión el buceo profesional es duro, ingrato y pasa factura, por eso estaba, si, estaba bien pagado, (años atrás).
                          Nadie da los duros a cuatro pesetas. Hoy con la subcontrata de la subcontrata……..una guerra.
                          Ver pececitos en un documental en la tele no es para nada comparable a un buceo profesional.
                          Un buceador “ profesional ” a la mañana baja a colocar un muerto a treinta metros de profundidad (o más) en una batea de mejillón en una ría gallega. Teóricamente se debe de ir a su casa y descansar. (Pero los churumbeles, el hipotecario…..)
                          Pero……a la tarde regresa y baja a otra batea……..no le pasa nada.
                          Esta feliz porque hace caja.
                          (Bucear uno solo, sin conocimientos, sin titulación………accidente………………Estaba pescando).
                          Esta jugando en un sorteo que probablemente tenga las papeletas para ganar.
                          Ojala pueda llegar a la jubilación.
                          Resumiendo: 5/6 litros, movemos medio litro, si forzamos movemos a lo sumo tres, nos quedan dos de aire residual.
                          Peso específico del oxigeno, anhídrido carbónico…..
                          Si ese aire residual no cumple 21% 78% 1%..........PROBLEMA
                          Seguro que cuando falte uno y sea demasiado el otro a medio metro de profundidad, nos damos cuenta y científicamente sabemos lo que hay que hacer.
                          Sé que en medio metro de agua una persona se ahoga y se que un desmayo surge de forma incontrolada.
                          Suerte con la patente y que de grandes beneficios al país.
                          Como no tengo conocimientos científicos y titulación adecuada, (a lo sumo un par de tarjetas y algunos sellos en un libro) dejo el tema y las disertaciones para los entendidos.
                          • #43
                            No se en que quedaría esto:
                            "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                            • #44
                              Bueno ....... vamos a mojarnos ........
                              1º. Respirar a -0,5 mts, como ya nos han dicho, supone hacer un esfuerzo inspiratorio mayor ..... que,a más profundidad, haría imposible poder hacerlo.
                              2º No hay problemas por intoxicaciones por gases (O2, N2) y, tampoco, por CO2 si la expiración va "por otro tubo" ...
                              3º -0,5 metros es poco, por lo menos en mi barco, para trabajar en la hélice ..
                              En definitiva, no le veo mayor problema salvo el esfuerzo inspiratorio, que será mayor.
                              Eso si, el medio subacuatico es alucinante pero, al mismo tiempo, precisa de una formación que nos permita saber que hacer, que no hacer y como disminuir al máximo el riesgo inherente a movernos en un ambiente tan exigente.
                              • #45
                                Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                                CUENTANOS MAS.....
                                Se trata de un palo , en una punta hay una rasqueta de PLASTICO , en la otra un cepillo METALICO ( para la elice )
                                Nos olvidamos que en muchos caso la mejores soluciones son las mas simples .
