primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Originalmente publicado por Xeneise Ver Mensaje
    Por cierto César, te he dejado un video del mundial en charla general
    Ya lo vi. Totalmente de acuerdo con el chico, quien se va a perder el Corea
    del Sur - Mexico, con la magestuosidad de D. Andrés Guardado.
    Un fuerte abrazo. Salud y
      Para intentar ordenar un poco el tema eléctrico, voy a hacer una aproximación inicial totalmente naïf, imaginemos que la electricidad es agua y que tenemos tres depósitos situados a una cierta altura que son la batería de arranque de 76 Ah y las dos baterías de servicios iguales de 210 Ah cada una, las tres de 12V.
      Tenemos para cargarlas tres bombas que cogen agua del mar o de un río (la masa o el negativo), que son: el alternador del motor, de 125 A; las dos placas solares de 100 W cada una (máximo) y el eólico que puede dar un máximo de 200 W. Los voltajes (altura de presión) y amperaje (caudal) de cada una de estas "bombas de elevación" son variables, los del generador dependen del régimen del motor y del regulador del alternador; los de las placas, en principio de la radiación solar y el eólico de la velocidad del viento.
      Vamos a dejar por el momento cómo se conjuntan las variables de esas tres fuentes. ¿Como quiero conectar generadores, depósitos y consumos (los consumos serían turbinas que aprovechan la energía potencial por su altura del agua de los depósitos antes de su vuelta al mar)?.
      Va el esquema naïf:
      Querría en primer lugar controlar si quiero que cada uno de los tres generadores cargue, una llave para cada uno, y aqui ya dudo, ¿antes o después?, creo que cada caso es distinto. Para las placas creo que es igual, si está el circuíto abierto no hay caudal. Para el eólico, el regulador del Air X creo que a partir de cierto voltaje corta la carga y hace corto en el circuíto para frenar las palas, sería como conectarlo a otra tubería que devolviese el agua al mar. Y para el alternador del motor, un regulador haría esta función, dejandolo girar libre, sin resistencia y sin cargar cuando las baterías están a un voltaje determinado; aqui dudo si el regulador estandar del motor también lo hace, se dice que lo que no se puede hacer es dejar el aternador en un circuíto abierto, que se estropea...
      Querría poder decidir donde echo el agua que me viene de los generadores, batería de arranque o servicios 1 o servicios 2. En principio un grifo de acceso a cada uno de ellos.
      ¿Que pasa si los depósitos se cargan demasiado?, malo, malo, las AGM se las carga, ¿puedo tener un aliviadero con el que a partir de cierto nivel, el agua sobrante vuelva al mar? ¿o es mejor que ya tenga un regulador de carga que cierre la entrada de agua cuando la capacidad del depósito esté llegando al máximo?..
      Aquí creo que hay que salirse un poco de la analogía del agua, como la carga todavía tarda un tiempo en llenar completamente el depósito, aunque veamos que el nivel del depósito (voltaje) marca lleno, no podemos tirar ya ese agua, porque nos hace falta para acabar de llenar el depósito completamente...Descartado pués el aliviadero, hay que buscar un sistema que nos regule la carga para parar cuando los depósitos estén llenos.
      Consumos: ¿de donde quiero consumir?, si me dejan, quiero poder elegir, un grifo a la salida de cada batería, bueno, no, la batería de arranque solamente se va a usar por el motor de arranque del motor, que esté siempre conectado hasta él y tengamos energía directa al accionar el motor de arranque.
      De las de servicio, escoger o una u otra, o las dos, aunque al abrir los dos grifos quedarían en paralelo (vasos comunicantes) y eso en el caso eléctrico no es tan bueno. Por mi parte, me parece bien escoger manualmente entre una u otra batería. Tal vez al cargar podrían estar también en paralelo, pero procuraría tenerlas separadas el máximo de tiempo.
      ¿Contacto de emergencia entre batería de arranque y de servicios, o directamente entre motor de arranque y servicios?. Lo he dibujado, pero tal vez no sea buena idea, con unas simples pinzas de coche se podría solucionar ese caso (que debería ser extremo) y se evitarían posibles confusiones.
      Imagino que después hay muchos pequeños detalles en este esquema inicial, consumos que deben quedar siempre conectados aunque dejemos el sistema eléctrico desatendido y por lo tanto desconectado al máximo; el cargador de 220 V (otro cargador más), un posible inversor...
      A ver cual es vuestra opinión y a ver si ya he metido la pata en este nivel tan básico..
        ¿Que pasa si los depósitos se cargan demasiado?, malo, malo, las AGM se las carga.....
        Se supone, que un regulador está para eso, para que las baterías,
        una vez cargadas, no sufran. De hecho, los reguladores, permiten distintas
        configuraciones, según cada tipo de batería.
        Salud y
          Aqui lo encontre
          Pero no me pregunteis que tal es. Solo lo conozco de esa pagina. El problema es que para 12V no hay Mucha oferta. La mayoria son para instalaciones de gran potencia con sistemas de 48 o mas voltios
          En un foro sobre sistemas solares, habia una discusion, por cierto no muy grande, y uno de los foreros comentaba que los reguladores hibridos son dos reguladores en una misma caja. Solo aportaba su opinion sin presentar ninguna prueba convincente.
          Lo que si que he leido, hara como 4 años, un sistema de coordinacion de carga que daba preferencia al sistema que mas energia tenia. Lo he buscado pero sin exito.
          De todas maneras, dandole vueltas al tema, tampoco importa que los reguladores se engañen unos a otros. Al final la cantidad de amperios que entren van a ser de acuerdo al estado de carga de las baterias.
          Por otra parte, cuantas veces va a actuar los dos juntos. Cuando estemos fondeados si hay sol probablemente no tengamos mucho viento. Si hay viento no tendremos mucho sol.
          Cuando navegemos, puede que sea el momento donde los dos esten actuando de forma conjunta.
          Lo que tenemos que saber es que los controladores deben de estar ajustados al tipo de bateria.
          Que la carga maxima es un 20% de la capacidad de la bateria y mejor 10%
          Que hay que evitar descargas profundas para las de plomo y muy profundas para las AGM. Para ello hay dispositivos que desconectan el consumo cuando se alcaza el punto de descarga maxma.
          Que el calor es un enemigo de las baterias, por lo tanto evitar el compartimento del Motor.
          Atencion a los cargadores (220V) que sean inteligentes. Existen algunos que tienen pulsos de regeneracion para eliminar la sulfatacion. Son pulsos de alto voltaje o de alta intensidad (por ejemplo con in Inverter de soldadura se puede desulfatar una bateria muerta, pero cuidado que puede explotar).
          En reguladores tanto eolicos como solares no he visto esa funcion.
          Y claro reguladores eolicos MPPT
          Editado por última vez por gypsylyon; 06/06/2018, 18:44:25.
            Tienes razon, Antes lo he dicho de memomoria y cuando lo he visto veo que no tiene para eolico.
            Pero se que hay un equipo que tiene para los dos. A ver si lo encuentro
            Haberlos tiene que haber, porque el mio que es un Marlec, que viene de serie con el Aerogenerador Rutland 913, tiene entrada para los dos, para el aerogenerador y para placas solares hasta 160w, eso si, no es mppt, tambien se vende por separado al precio de 110€ mas o menos.
            Supongo que no sera de una calidad exquisita, que es normalmente lo que busca Caribdis en este proyecto, a mi hasta el momento (5 años) no me ha dado problemas.
              Una interesante calculadora online para saber la energía que se puede obtener mensual y anualmente con unas placas de una potencia nominal determinada en un lugar concreto del planeta:
                Para aprovechar al máximo la superficie disponible de paneles solares, parece claro que el tipo de regulador es muy importante. Los MPPT son complejos, convierten la corriente contínua que les llega en alterna con un inversor, un transformador le cambia el voltaje y un rectificador vuelve a convertirla en corriente contínua...y hay un control electrónico de todo el proceso..
                Pero permite cargar las baterías al voltaje más adecuado, lo que puede suponer hasta un 25% más de carga introducida por los paneles...eso es bastante...
                Se dice que un aparato tan complejo debe ser de calidad superior y que ahí puede ir también una importante diferencia en rendimiento.
                De lo que me encuentro a primera vista está el de Victron, de 30 A (para 200 W me llegarían 16,7 A):
                Unos 200 €..
                El de Mastervolt de 25 A está también por el mismo precio:
                Seguiremos viendo, pero si el AIR X viene con su regulador, es muy conveniente un regulador extra para el alternador (un cargador alternador batería o un regulador externo de carga) y para las placas un MPPT mejora considerablemente su rendimiento, va aclarándose un poco el panorama...
                  El victron que has puesto primero es el que llevo yo. Es excelente y el precio no es excesivo. Pero actualmente existen otras alternativas que vale la pena considerar. Hoy me gustaría que incorporara una entrada trifásica alterna para el eólico. Si además tuviera una entrada para el alternador ya me parecería perfecto. Si además incorpora un inversor(aunque no fuera excesivamente potente) ya sería un sueño
                  Si todo esto junto no existe, pues el victron 30A 100v es buenísimo.
                  Siempre podremos poner alguna llave de corte donde nos parezca, o mejor algún relé que acople cuando baja el el voltaje de una línea, etc.
                  El que nos puso Magallanes lo conozco, también me vino con el eólico aunque no es exactamente igual. Lo que me gusta del mío es que lleva una llave térmica que permite desconectarlo rápidamente. Pero la entrada para placas admite pocos watts y no es mppt. Además no permite poner las placas en serie, sólo en paralelo, con lo cual esa entrada no la uso mas:
                  Repasando: teniendo en cuenta que lo de regular distintas fuentes de carga con diferentes reguladores no permite aprovechar bien la capacidad en amperios de cada fuente, me parece muy interesante buscar un parato que lo haga todo junto. Más en una instalación desde cero
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
                    He seguido indagando sobre los reguladores hibridos para eolico y solar, y si que interesa tener uno de estos.
                    En contra de lo que comentaba ese forero no son dos reguladores en la moima caja, si no que gestiona los dos sistemas con mediciones de voltaje en la bateria y en el cable de salida de los sistemas, aparte de otras funciones. De esa manera determina con que cargar y asi aprovecha al maximo la energia ganada. Importante es que el que regule los paneles solares se MPPT
                      Aqui tratan con bastante profundidad la interacción entre reguladores https://roadslesstraveled.us/chargin...-shore-power/:
                        Solo MPPT para los paneles?, ¿para el eolico no interesa?, ¿porque?
                          Fundamentalmente porque el eolico no produce tanto voltaje pero tambien porque es trifasico, porque tiene mas oscilaciones que una plca solar y porque cuando la bateria alcanza la carga, el eolico no se puede desconectar si no que hay que frenarlo.
                          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                            Entonces depende del tipo de eolico, en el caso del Rutland, cuando las baterias estan cargadas el regulador deja de meterles carga aunque el eolico gire (se activa y desactiva a ratos manteniendo las baterias en flotacion, creo que se dice asi) aparte tiene un interruptor con el que puedes frenar la carga (que no el aerogenerador), es cierto que debe tener mas oscilaciones, pero si el fin de un regulador MPPT, es aprovechar mejor la energia producida, pues tambien seria conveniente en el aero ¿no? sobre todo cuando hace poco viento y carga poco.
                            No es por llevar la contraria, es que no tengo ni idea.
                              El MPPT que significa Maximum Power Point Tracking tiene la ventaja de que de un voltaje mayor (poniendo placas en serie) le sacas mas amperaje a la misma instalacion de placas que con un PWM que obliga a todas las placas a trabajar a 12V
                              La regulacion de un PWM se acerca mas a un sistema eolico ya que la carga entregada del eolico es proporcional a sus revoluciones.
                              Para usar un MPPT el eolico tendria a su maximo cosa dificil de conseguir
                                La problemática de carga de un eólico es totalmente diferente a la de las placas o la corriente que viene del alternador. En primer lugar tenemos que hacer algo para evitar que el eólico quede en circuíto abierto, porque se aceleraría sin control (yo lo llevé así casi desde el principio, el Aerogén 4 venía con un regulador que se quemó en menos de un mes y no lo sustituí nunca, cuando sabía que las baterías estaban llenas, lo desconectaba dejando el circuíto abierto, y si además soplaba mucho, lo ataba; el problema es que no lo puedes dejar desatendido conectado, porque te puede freir las baterías, ni desconectado sin atar, porque se puede acelerar demasiado), entonces, o desvías la carga a una resistencia (que podría servir para calentar agua), o lo pones en corto, frenándolo..
                                Si una vez solucionado ese problema, si quieres tener un cargador multifase, creo que hay reguladores tipo shunt que lo hacen, pero eso no tiene mucho que ver con los reguladores MPPT solares, que lo que hacen es buscar el voltaje con el que se obtienen más watios y dejan las placas en circuíto abierto si las baterías están llenas (no hacen una carga multietapa):
