Piloto automático con el dichoso arduino.
  • #46
    Re: Piloto automático con el dichoso arduino.
    Si miras la foto del material que pedí, verás un servo y dos relés dobles que sirven para invertir el giro del motor.
    Eso en mi cabeza, luego hay que pasarlo al circuito.
    Estoy esperando el pca9306 de mi amiga para intentar no alejarme mucho de su proyecto ya que mis conocimientos son menos que limitados.
    Tambien he previsto dos micros para usarlos de final de carrera.
    Pués no me fijé...¿pero para que pensabas utilizar el servo?
    • #47
      Me hice un esquema de esos que fluyen bajo los efectos de la y ahora no lo encuentro.
      A ver si este fin de semana, me vuelve la inspiración porque sino, a ver que hago con el servo y los relés
      • #48
        No sé si lo habeis visto
        • #49
          Gracias jaume, lo que yo pretendo hacer es algo más de Egb
          Pero vamos que si de aquí alguien saca un piloto de verdad, será de agradecer sobretodo si lo comparte.
          • #50
            Sin usar 1 sensor de 9 ejes, 1 regulador PID por software y 1 puente H electronico, dudo que llegues a algo minimamente usable.
            Al final me liaréis a hacer 1
            Que hace falta:
            1 o 2 arduinos en función de la potencia.
            1 Acelerometro de 3 ejes
            1 Giroscopo de 3 ejes
            Los 2 anteriores se pueden combinar en 1, el mejor es el MPU-6050 que lleva procesador interno.
            Opción barata:
            1 compas magnetico de 3 ejes, el mejor el HMC5883L
            Opcion barata:
            Tambien se puede comprar los 3 anteriores en 1 sola placa en:
            Software, librerias y monton de info en:
            y en
            arduino code used for various projects. user libraries supplement standard libraries. - landis/arduino
            Desgraciamente, el padre de la criatura del FreeIMU falleció y los nuevos avances andan desperdigados por el ciberDESpacio.
            1 puente H
            el LM298N es 1 buena opción.
            1- teclado y display, hay mil opciones para arduino
            1 CAJA estanca, lo ideal es canibalizar 1 display de instrumentos estropeado, usar el teclado
            1 actuador lineal, los mejores son los jaeger:
            se encuentran en cualquier tienda o instalador de TV satelite y llevan 1 sensor reed incorporado que permite contar las vueltas, con lo cual te puedes ahorrar el sensor de posicion si cuentas impulsos, tambien llevan finales de carrera ajustables.
            Otra opcion es comprar 1 brazo de segunda mano o canibalizar y piloto automatico.
            OPCIONAL:
            1 Sensor de angulo de timon
            el Vishay 981HE0B4WA1F16 es una muy buena opción
            y mejor aúin el Honeywey RTY090LVNAX
            Ambos los podéis encontrar en mouser
            1 modulo GPS
            este es 1 buena opción:
            o usar la salida NMEA de cualquier GPS que ande a bordo.
            Software, el enlace de arriba es 1 buen comienzo
            Editado por última vez por jiauka; 11/10/2013, 17:52:42.
            • #51
              Voy a tener que renegar de mi hilo ya que está cogiendo un nivel tecnológico elevado.
              Mi versión es el "tú payá" que no es ni más ni menos que dejar la caña donde quieres y que no se mueva de ahí, pero versión Franz de Copenhage.
              El funcionamiento es simple, aunque he tenido que hacer una nueva chuleta electrónica
              El timón lo tienes en posición, conectas el "túpayá" y cuando el barco se desvía, el servo actúa sobre los micros laterales, accionando los relés que asumen el alto consumo y le dan una señal contraria al motor, si el servo va a la derecha, el motor acciona a izquierdas y viceversa.
              Cuando el barco se endereza, el servo está de nuevo en el centro sin actuar sobre los micros.
              Venga.......ahora reiros.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/10/2013, 18:22:28.
              • #52
                Jaaaaarl uno se desconecta un día y tiene que leer una enciclopedia...
                Tengo hecho un programa que recoge inicialmente el rumbo actual de un 5883L, va realizando lecturas y si está fuera del rango fijado llama a una función para corregir rumbo a babor o estribor según convenga.
                Dicha función falta "rellenarla", es decir, falta decidir cómo interactuar con el motor. Dado que yo no lo voy a implementar y no me voy a gastar la "pastuqui" creo que quien ya tenga un motor y/o integrado comprado que me diga cual piensa utilizar e implemento su programación.
                Cuando me lea con detalle las propuestas que veo que se han hecho os digo mi opinión.
                Un saludo y
                • #53
                  Yo te animo a que te líes.
                  Estoy de acuerdo contigo.
                  sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                  • #54
                    Eso es 1 piloto automatico, pero la aparente sencillez se complica porque:
                    a) El sensor magnetico se vuelve errático ante escoras, cabeceos y acelererones y frenadas, o sea que 1 simple compas magentico electronico no sirve, tienes que compensarlo con el movimiento, con lo cual necesitas 1 acelerometro y 1 giroscopo con sus complejos algortimos, por suerte hay librerias que lo calculan.
                    Otra alternativa es montar 1 cardán doble.
                    b) Si cuando te desvias le das "palotrolao" te vas a pasar seguro, vas a corregir otra vez "palotrolao" y cada vez haras "eses" mayores
                    Solución, filtros FIR y reguladores PID parametrizando la ganancia. poner 1 sensor de angulo de timón ayuda muchísimo a parametrizar el filtro de forma automática, para anticiparte y mover el timón ANTES de que te hayas pasado. Añadir 1 modulo que calcule el periodo de ola, tambien serviría para mejorar la respuesta con olas.
                    Culquier otra solución, como ajustar la respuesta mas o menos a mano, solo te funcionará en 1 determinado estado de mar y velocidad.
                    c) Aunque solo es importante si vas a 1 WP, todos los barcos, pero sobre todo los veleros, tienen una fea costumbre cuando hay viento, que es derivar la proa apunta a 1 lugar , pero el rumbo es otro.
                    Solución, compensarlo usando el GPS.
                    Lo que propones es perfectamente válido para 1 coche sin amortiguación a velocidad constante en 1 superficie plana, pero en 1
                    Editado por última vez por jiauka; 11/10/2013, 19:18:58.
                    • #55
                      Hola jiauka tienes razón en todo lo que dices, de hecho para hacer un piloto automático al uso es lo que hace falta.
                      De todas formas simplificando el tema y evidentemente, perdiendo en precisión yo lo que había pensado es partir de la suposición que el timón estaba a la vía al fijar el rumbo y cada vez que se hiciese un movimiento a estribor o babor volver a la vía. La idea sería no girar hasta detectar que estás a rumbo sino siempre equis ms (en el sketch que he preparado es un parámetro que sería cuestión de encontrar a base de pruebas) y luego volver a la vía.
                      Para volver a la vía en la versión más cutre movería el motor en sentido contrario el mismo tiempo que el utilizado para el giro, en la versión semicutre pondría un sensor de proximidad y en la versión fetén utilizaría tu solución del sensor de posición.
                      De esta forma irías girando lentamente a golpes de timón.
                      Otra posible forma de afinar el tiempo de cada giro es ir autocorrigiéndolo por programa calculando el que más tiempo nos ha permitido estar sin cambiar los giros de babor a estribor o viceversa.
                      Entiendo que el espíritu que ha iniciado el hilo es ver si con pocos medios y un dispositivo muy simple, aunque un poco más complejo que los dos cabos, es capaz de dar una solución, no perfecta pero si aceptable.
                      • #56
                        No te va a funcionar.
                        Primero necesitas 1 compas compensado en escora y segundo, el
                        recorrido sel timon no es 1 función lineal del tiempo, depende de la resistencia del agua que es distinta moviendo a barlo que a sota.
                        Y además el timon no se mueve instantaneamemte, debes anticiparte en funcion del error de rumbo.
                        Pruebalo y verás que el movimiento es erraticp.
                        Lo que digo yo rampoco es caro, es añadir 1 sensor de acelador y 1 giroscopo se 10€, el resto es añadir software.
                        • #57
                          Hay que ver que difícil es sustituir un cabito cogido a la caña, cuanta tecnología corre entre sus fibras
                          • #58
                            juas , yo llevo 1 sadow gordisimo muchas veces, lo llamo
                            "autogom 3000"
                            y funciona de maravilla con viento
                            de bolina, y haata de largo sin spi.
                            • #59
                              Otra cosa que me olvidado mencionar es la histereis mecanica de la caña (para entendernos "el juego" de la misma), puede ser importante en
                              ciertos barcos.
                              • #60
                                ciertos barcos.
                                Aunque hace un año rectifique la chaveta del eje del timón en la unión con el bloque y en mi caso no tiene apenas holgura (menos de 2mm en el punto donde apoyas la mano) entiendo que este problema lo tendriamos también con un piloto automático de caña, nuevo y de "última generación".
                                Me ha gustado tu velado ofrecimiento. Aunque no entiendo muchas cosas y las tengo que digerir poco a poco, por lo que había buscado, el controlar el motor con el puente H con el controlador LM298N me parece muy interesante, yo llevaba horas buscando y los que veia me parecian débiles, ahora ya tengo claro que este al menos llega a 2A. El motor de un taladro de bateria de 10v consume 2A . ¿Quizás se necesita algun controlador con más amperaje?, puesto que tengo entendido que al arrancar los motores tienen un pico muy alto.
                                Para la corrección de la deriva por viento, creo que en la intención inicial no era de largos recorridos ( que por otra parte agotarian la bateria sinó se va a motor, o es de noche, o de dia y no tenenmos placas solares).
                                Me preocupa más lo del programa, (el "software").
                                También me parece interesante lo que está haciendo Patapalodavid. Mi antiguo piloto "Autohelm" funciona inclinando el soporte del mecanismo para compensar la escora (semisuspensión cardan) Dentro lleva un compas clásico (suspendido en líquido) con unos sensores ópticos que envian el desvio del rumbo elegido (mecánicamente al girar la rueda de grados superior) al motor.
                                Lo que tengo es algo más antiguo que esto:
                                El del vídeo todo va en el brazo y en el que yo tengo la electronica y compás van en un depósito aparte.
                                Creo que se trataria en definitiva de mejorar en plan aficionado este funcionamiento básico.
                                Ahora bién, si lo que propones, no ha de salir de material demasiado caro, me atrevo a montarlo, naturalemnte siguiendo tus instrucciones.
                                hasta pronto.
                                Editado por última vez por Geronimo; 11/10/2013, 23:39:59. Razón: enlace fallido
