velocidad de crucero y velocidad de casco
  • velocidad de crucero y velocidad de casco
    Hola a todos y una ronda a mi cuenta.
    Me surge la duda de si los barcos de vela navegando a motor deberian alcanzar al menos su velocidad de casco. Yo tengo un velero de 8,5 la velocidad de casco es de aprox. 6,5 sin embargo a motor cuesta pasar de 5,5. Os pasa a vosotros? Es normal o el motor deberia tener mas potencia o lo acelero por debajo de sus posibilidades. El motor es de 18 hp y de crucero suelo ir sobre 2000 revoluciones. A mi algo no me cuadra.
    Elucubraciones de una tarde de verano.
    Re: velocidad de crucero y velocidad de casco
    Como has calculado la velocidad de carena?
    Depende de como este la helice y la obra viva. Esta limpio?
    Cuantas vueltas te hace el motor sin embragar?
      Me parecen pocas rpm para llevarlo al tope de velocidad, aunque como dice palo depende tambien del tipo de hélice y limpieza de casco y tipo de quilla.
      Socio de ANAVRE
        La velocidad de carena la calcule con una formula teniendo en cuenta la eslora de flotacion. De hecho a vela esta dentro de las posibilidades.
        Con el casco muy limpio es posible que alcance 6 pero eso dura un psr de meses.
        Lo de las revoluciones no lo tengo ahora claro lo comprobare.
        Pero ¿vosotros si podeis mantener a velocidad de crucero la velocidad de casco de forma habitual?
          Respuesta: Re: velocidad de crucero y velocidad de casco
          Si la velocidad de crucero se suele calcular al 80% de la velocidad de casco; vas más que bien y con buena reserva de rpm.
            si tienes una hélice de dos palas , eso es lo que hay , yo puse una de tres y donde antes tenia 4,5 nudos a motor ahora tengo 6 , con el motor a tope , unos 7,5 nudos , tambien toma en cuenta que en un velero el medio de propulsión principal es la vela , el motor es " auxiliar " , muchos veleros estan infra motorizados ( question de peso y de €€€€)
              Re: Respuesta: Re: velocidad de crucero y velocidad de casco
              Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
              Yo creo que es el 80% de las rpm max del motor...creo.
                Vertijean has comprobado cual es la velocidad de casco de tu barco?
                  No lo veo...
                  Mi "Huntercito" en papeles tiene una eslora de 5.65m. es de 1976, ya se sabe lo veloces que eran aquellos modelos.
                  Hemos tenido la inmensa suerte de tener viento por la aleta en nuestra última travesía, durante 30 m.n. al ir y otras tantas al volver y tanto en el gps como en el tiempo empleado nos sale una media superior a 5.5 kn.
                  A motor , un F.b. de 5h.p., no nos cuesta mantener 5 kn, yo cuento que a algo más del 80% de la potencia empleada y sin viento de proa. El casco eso sí está impecable.
                  ¿La velocidad obtenida por tu velero, sale de corredera o gps?
                  Que lo disfrutes a la velocidad que sea. Bon Vent!!
                    A) Los veleros van a vela, el motor es auxiliar.
                    B) La velocidad de carena, depende de la forma del casco, el desplazamiento, la superficie mojada, lo limpio y deslizante de la obra viva, de la corriente, las olas, el viento, del francobordo, de lo bien plegada que esté la mayor, del bimini abierto o no, etc... cada barco y circunstancia es distinto.
                    C) Las helices mueven los barcos, los motores solo las hacen girar. 1 helice sucia, inapropiada o mellada no será capaz de aprovechar la potencia del motor.
                    D)5.5 nudos en 1 velero de 8.5 m es mas que razonable a motor.
                      Me quedo con estas dos frases ,son conceptos que no tenía claros del todo
                      Respecto a
                      B)La velocidad de carena, depende de la forma del casco, el desplazamiento, la superficie mojada, lo limpio y deslizante de la obra viva, de la corriente, las olas, el viento, del francobordo, de lo bien plegada que esté la mayor, del bimini abierto o no, etc... cada barco y circunstancia es distinto.
                      Mira que has dicho factores pero no has acertado a decir el más importante; la velocidad del casco en régimen de desplazamiento es función directa de la eslora.
                      Editado por última vez por whitecast; 02/07/2013, 02:57:37.
                        Hola !
                        De todas formas .. ¿qué motor llevas?. Mi Yanmar 18 CV lo llevo, a régimen de crucero "tranquilo", a 2500 rpm. No creo que sea bueno, para el motor, llevar un régimen demasiado bajo de forma continua (no coge suficiente temperatura, coge carbonilla, etc).
                          A ver, yo lo que he entendido es que la eslora de flotación no era necesario mencionarla aquí, ya que es lo primero que ha dicho todo el mundo y se da por sobreentendido... vamos, digo yo...
                          "My boat is my island"
                            Originalmente publicado por sandokan Ver Mensaje
                            DE cuantas RPM maxima es tu motor ,el par maximo de muchos motores marinos suelen estar en los 2/3 de sus rpm ,lo mismo todavia te quedan algunas vueltas para alcanzarlos ,mejorara bastante con una helice de tres palas, si todavia no la tienes puesta.
                            Ya nos diras
                            Triodo
                              8,5 m y 5,5 Kn es perfecto. Recalcula la velocidad con la eslora de flotación, que será de 7 m o así... Los numeros te cuadrarán más.
                              Saludetes
