velocidad de crucero y velocidad de casco
  • #91
    Re: velocidad de crucero y velocidad de casco
    No hace falta: "Un perfil asimétrico tampoco produce sustentación por sí solo sin la incidencia (o ángulo de ataque) correctos." Si quieres intentar que me pille el toro, sustentación 0 patatero.
    Y por si acaso:
    camber a. A slightly arched surface, as of a road, a ship's deck, an airfoil, or a snow ski.
    Pero vamos a ver, si todo lo que digo yo es exactamente lo que estas admitiendo!!
    Esto ya es discutir por discutir.
    Sin angulo de ataque y con perfil simétrico no hay sustentación ¿no?. Pues esto es lo que estoy diciendo todo el rato.
    Sigo sin poder ejecutar el programita (cosa que me da mucho coraje porque tiene una pinta estupenda). Pero lo que si que he podido descargarme son las bases teóricas que utiliza el programa, en las que creo que me dan la razon.
    PD: si yo estoy equivocado lo aceptaré sin problemas, pero si lo estas tú me gustaría ademas de que lo admitas que te disculpes por lo de "barbaridad" y demás cosas.
    sin acritud
    • #92
      Pero para cuando me contestes, habremos vuelto al principio. Con la diferencia de que ahora tienes algunos conocimientos adicionales. Entonces tendremos una orza perfectamente alineada con el casco (ángulo de incidencia 0º) que a la mínima oportunidad (inestable por naturaleza) se va a poner a sustentar (ángulo de ataque diferente de 0º) y que a altas velocidades la fuerza sustentante será considerable o enorme, pudiendo escorar el barco hasta que la orza alcance la superficie.
      Un avión con perfil simétrico y ángulo de incidencia 0º vuela y muy bien. Ese Nobler que te cito (que además construí yo) tiene el ala simétrica y exactamente paralela y coincidente con el eje longitudinal del avión, o sea, produce la suficiente sustentación para mantener el avión en el aire. ¿Que hay algo que cambia? Pues justo eso es lo que le pasa al barco con orza.
      Un ala de combate el el extremo: Viene a ser un ala de perfil simétrico con un timón de profundidad en el borde de salida y el motor en el borde de ataque. Es tan nerviosa, rápida y ágil que normalmente sólo suele durar un vuelo o dos. Se debe cortar la cinta que el contrincante lleva arrastrada, y cuando se acaba se sigue cortando... trozos de avión. Tienes un croquis.
      Y si conduces un coche, y no giras el volante a tiempo, el trasto sigue recto y te estrellas con el árbol. Vezinversa, si estás en una curva y sueltas el volante, ídem.
      Editado por última vez por Kane; 08/07/2013, 18:23:48.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • #93
        jajajaj madre mia!
        Dale todas las vueltas que quieras, pero admite que te has equivocado.
        Vuelvo a lo que he dicho siempre, sin angulo de incidencia y con perfil simétrico no hay sustentación, todo lo demás.....
        vas a admitirlo? (y a disculparte por tildar de barbaridad una realidad física de paso).
        PD: No se quien acabará con más conocimientos adquiridos después de la conversación. Lo único que he aprendido es que hay un tipo especial de perfil alar simétrico para un "determinado tipo de vuelo acrobático" (cosa que en ningún caso contradice los principios físicos que expongo y que son bastante básicos por cierto).
        • #94
          Originalmente publicado por pi8men Ver Mensaje
          Tu primer mensaje:
          Ten en cuenta que la orza es simétrica y no tiene por que producir diferentes presiones hidrodinámicas a babor y estribor de la misma.
          Tu último mensaje:
          Desde luego, has evolucionado, no cabe duda.
          Pese a que tu última aseveración es falsa. Te acabo de decir y demostrar que un avión con perfil alar simétrico y ángulo de incidencia CERO se sustenta y muy bien.
          Fin de la discusión.
          Editado por última vez por Kane; 08/07/2013, 19:06:41.
          Carlos
          • #95
            Te aconsejo que evoluciones tu y pidas disculpas por elevar el tono de la conversacion a cotas tan desagradables, y encima sin razon.
            Por cierto que ya me funciona tu programa, te pongo la captura, para que compruebes el lift=0 (sustentación=o).
            • #96
              para que un casco pueda planear tiene que tener el fondo plano , un casco en V no va a planear nunca , por eso estos cascos tienen forma de punta de flecha , con fondo plano , y popa muy ancha
              Los cascos en V no planean?estás seguro?
              siento llevarte la contraria , pero si estamos hablando de una embarcación de un solo motor , la popa siempre va a caer por una banda , según si tiene hélice dextrogira o levogira , con lo cual la quilla siempre tendrá uno o dos grados de incidencia ....
              otra cosa seria un velero con dos motores , con hélices a contra rotación una de otra ( una gira a la derecha y otra a la izquierda ) o sea una configuración no muy común...
              Estás muy equivocado, partiendo del reposo sí que la diferencia de presión hace caer la popa a la banda de caída , pero una vez en marcha las palas superiores reciben la presión de la estela que compensa la caída inicial y en algunos casos (no muy frecuentes) incluso la provoca al otro lado.
              Es mejor no discutir con kane , él siempre lleva la razón.
              • #97
                Ronda de calma compis!!
                Suelo acabar las intervenciones con lo que he empezado esta.
                No creo que este clima beneficie a nadie y menos si cabe a los que encontramos este tema interesante.
                Apelo al buen rollito y al título del post.
                no nos van a cerrar el hilo ¿verdad?
                Fuma Bud.
                • #98
                  Por cierto que ya me funciona tu programa, te pongo la captura, para que compruebes el lift=0 (sustentación=o). A ver si sigues diciendo lo que arriba subrallo en rojo o te retractas.
                  Tengo que ponerte algo más para seguir demostrando lo que he dicho desde un principio y que ha suscitado toda esta discusión, CON UN PERFIL SIMÉTRICO Y ÁNGULO DE INCIDENCIA 0 NO HAY SUSTENTACIÓN.
                  Editado por última vez por pi8men; 09/07/2013, 10:51:24.
                  • #99
                    [quote=Kane;1517514]No hace falta: "Un perfil asimétrico tampoco produce sustentación por sí solo sin la incidencia (o ángulo de ataque) correctos." Si quieres intentar que me pille el toro, sustentación 0 patatero.
                    En uno de tus post comentabas que me ibas a dar lecciones o algo asi, espero que esto te sirva apara ampliar tus conocimientos de física. (Porque estar discutiendo un tema tan básico manda guasa)
                    Un perfil asimétrico si que produce sustentación sin ángulo de ataque, es el principio básico del funcionamiento de un ala, y para que lo compruebes te adjunto la captura del programa con angulo de incidencia=0 y camber 15, comprobaras que tiene mucha sustentación (lift).
                    Sigo esperando tus respuestas.
                    Editado por última vez por pi8men; 09/07/2013, 10:47:07.
                    • Re: velocidad de crucero y velocidad de casco
                      Sigo esperando la respuesta Kane.
                        es un hecho empírico : todos los TP 52 , IMOCA y demás tienen los fondos planos ( y planean )
                        que los barcos suelen caer ligeramente y hay que poner timon , a motor , tambien es un hecho .
                          También es un hecho que hay barcos que llevan el eje de propulsión desplazado o desviado, para compensar. (El mío, sin ir más lejos).
                          Carlos
                            Increible lo tuyo!
                            El método de la avestruz, si escondo la cabeza y dejo pasar las cosas ya esta!!
                            La proxima vez que quieras hacer el troll avisame y no pierdo tiempo.
                            (troll de internet, no como insulto).
                            A tu salud
