velocidad de crucero y velocidad de casco
  • #46
    Re: velocidad de crucero y velocidad de casco
    -tabernero, ponga unas cervecitas bien fresquitas
    "De todas formas, yo tengo una duda metafísica:
    Si hay veleros que son capaces de planear navegando a vela,
    ¿podrían hacerlo también a motor si se les pusiera potencia suficiente?"
    Bueno, los señores de la metafísica llevan -pueden ustedes comprobarlo ...
    We have discussed this in several other threads, but this seems a good place to put the latest iterations. I recently approached some of the world's leading hydrodynamicists and naval architects for help with a definition of "planing", with a view to improving the present ITTC proposal...
    ... 47 páginas 47 (!!!) discutiendo "¿qué es planear?"
    (ya ni te cuento si queremos distinguir entre "planear" y hacer "surf")
    Así que esto de la metafísica es un enredo considerable
    ¿podría un Ser Omnipotente crear una Piedra Gigantesca que él no pudiera mover?
    ¿Es cierto que después del último no viene nadie?
    ¿Están los tubos huecos interiormente por dentro?
    Quiero decir que si el así llamado ... "Innombrable" es, fuera o fuese ... un "velero" ...
    entonces la respuesta es evidente; pero ¿es el ... "Innombrable" ... un "velero" o es una "motora"?
    Así que desde mi punto de vista la respuesta sería: -sí, poder se puede, pero ya no sería un velero, sino una motora
    Pues me temo que no estoy de acuerdo: el "Innombrable" es un velero... que planea a motor.
    (nota: vayan apartando el mobiliario, que cuando empezaba esta discusión, solía acabar con las sillas volando... ).
    • #47
      si , por supuesto . ahora haz una prueba : máxima velocidad , pero con la orza bajada
      según la leyes de la dinámica de los fluidos , la orza va a entrar en sustentación sea de una banda o de otra y vas a escorar hasta sacarla del agua en el extremo teórico , tendrías la bondad de confirmar con un ensayo practico la exactitud de my teoría ?
      • #48
        Pozí, esto promete. avisadme si entra en el antro Bud Spencer...
        El innombrable de J.R. (y otros cofrades), es ciertamente un velero muy versátil, pero no mucho más que otros de orza abatible.
        Las principales diferencias sobre los veleros "al uso" es, como se ha dicho ya, la excepcional motorización, la posibilidad de liberar lastre y, para mi básico, la posibilidad de escamotear la orza.
        A un velero de orza fija de la misma eslora que el de J.R. al que se incorporara su mismo motor, ganaría velocidad hasta alcanzar su máxima velocidad de casco, a partir de este momento a mayor vueltas de hélice más se hundiría el velero, hasta llegar a embarcar agua e incluso hundirlo.
        Esto que más arriba os relato me lo explicaba en estos términos, aproximadamente, mi patrón en las prácticas de PER. yo lo tomé como una gran verdad y así lo asumí y transmito, si ando muy desencaminado agradecería corrección.
        • #49
          No gracias... lo que propones es una receta segura para que tenga que acabar interviniendo Salvamento Marítimo...
          Pregunto... ¿Qué pasaría con un velero de orza completamente abatible (tipo Sun 2000 o Sun 2500), con un motor potente y la orza completamente levantada?
          • #50
            Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
            Entonces... ¿Por qué no ocurre lo mismo a un velero cuando planea usando sus velas?
            • #51
              No se si te interpreto bien, me parece que estas tratando de hacer una analogía con la teoría de sustentación de aviación? (En la que el avión es sustentado)
              Si este es el caso, no estoy de acuerdo. Ten en cuenta que la orza es simétrica y no tiene por que producir diferentes presiones hidrodinámicas a babor y estribor de la misma.
              Un perfil alar en aviación busca todo lo contrario, busca producir menores presiones aerodinámicas en la cara superior del ala y mayores en la cara inferior lo que se traduce en la fuerza de sustentación.
              • #52
                El manual del "Innombrable" recomienda (en mayúsculas y negrita) subir la orza y los timones si se navega a motor a más de 5 nudos...
                ... supongo que navegar a toda máquina con la orza bajada no supone problemas mientras la orza se mantenga completamente vertical... solo que eso es imposible, cualquier ola hará escorar un poco el barco, y entonces ya tenemos una diferencia de presiones en ambas caras de la orza...
                • #53
                  Haz casó al manual, ya que puedes patit el timón o la orza. A cinco nudos no creo que partas nada pero a 10, una ola, un giro de timón sin darte cuenta, puede ser peligroso.
                  Por cierto, la rueda mueve los timones y el fuera borda a la vez, o llevas algún sistema para elegir, y otra más, a que velocidad va con orza subida y sin lastre?
                  • #54
                    Yo en vez de innombrable lo llamaría el engendro , que feo es el c.....n
                    • #55
                      Mira que llegamos a ser convencionales y poco flexibles... mejor que no veas el mío, Whitecast!
                      "My boat is my island"
                      • #56
                        Dale un poquito de incidencia (el barco mueve un poco el culete) a gran velocidad y verás lo que sustenta un perfil simétrico. Y encima, en el agua
                        Edito: Yo no lo haría...
                        Originalmente publicado por pi8men Ver Mensaje
                        Editado por última vez por Kane; 06/07/2013, 17:19:43.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                        • #57
                          No sé los números del MacGregor 26, pero supongamos que tiene 23 pies en la línea de flotación, bien, hacemos un cubito, un balde del 1%: 0,23 x 0,23 x 0,23 = 0,012167 y supongamos unos 750 kilos de Desplazamiento, así la proporción "D / L" en "medidas imperiales" (del Almirantazgo Británico) resultaría = 0,75 / 0,012167 = alrededor de 60 (!!!) = sería un ultraligero
                          Por debajo de D/L 150 los cascos comienzan a ser capaces de 'planear' o 'semi-planear' sin recurrir mucho a la fuerza bruta
                          En digamos D/L 141 se encuentra la frontera entre la vela ligera (< D/L 100) y la vela pesada (> D/L 200)
                          Mi impresión es que J.R. quiere que le diga que su ... bien, digamos "velero" ... es tan ligero como un MiniTransat, y que si a un MiniTransat se le pusiera un motor de 50 caballos correría un montón a motor ... a favor del viento y las olas; sólo tendríamos que cambiar la forma del casco en la proa y entonces hasta sería una buena "motora"
                          En BoatDesign hubo un apasionado hilo sobre un entusiasta que comparaba el MacGregor 26 con los TP 52
                          La discusión sobre si un MacGregor 26 es como el barco de "Don Juan Carlos de Borbòn" ...
                          The United States is not a democracy. Two Wolves and a Sheep voting on what's for dinner... that's Democracy.
                          duró 137 páginas
                          • #58
                            mensaje número 4 de la primera página (de 137 páginas 137):
                            sabes, estoy buscando un velero, y he reducido mi búsqueda a dos barcos:
                            un macgregor 26 y un TP 52, pero no he terminado de decidirme
                            Duty calls. Folks at Anarchy.com and at the MacGregor Yachts forums expect me to put in a major effort to get out of a situation that could have been easily avoided. I will not enjoy this, but what choice do I have? I must go forward with a sense of noblesse oblige. The main objective is getting...
                            pero a pesar de las bromas iniciales ... la discusión se enredó y se enredó
                            • #59
                              Yo no he dicho que recomiende ir a motor con la orza bajada, entiendo que con cualquier golpe de mar ofrece una resistencia que puede, desde partir la orza hasta hacerte pivotar sobre ella con una escora brusca y peligrosisima en plan toro loco.
                              Yo solo he comentado acerca del principio físico de sustentación, que esta mal aplicado en este caso.
                              Repito que yo tampoco lo haría,
                              • #60
                                Y yo no he hablado de golpes de mar ni de bajar ni subir quilla ni recomendaciones. Sólo he dicho que una quilla de perfil simétrico puede producir tal sustentación que puede volcar el barco en una mar absolutamente plana y sin viento. Al menos hasta que la quilla salga del agua. Y que como lo tengo claro, no haría la prueba. Lo mismo que hacer volar a un avión acrobático, cuyas alas emplean un perfil simétrico y muy grueso. Que parece que es lo que no entiendes.
                                Al menos esta barbaridad no la he escrito yo:
                                " la orza es simétrica y no tiene por que producir diferentes presiones hidrodinámicas a babor y estribor de la misma. "
                                Porque si no fuera por la sustentación de la quilla, un velero no podría avanzar contra el viento.
                                Salud.
                                Carlos
