velocidad de crucero y velocidad de casco
  • #76
    Re: velocidad de crucero y velocidad de casco
    Por cierto, todavía me queda un Nobler por casa, de recuerdo. Tiene más de 40 años. Si quieres verlo volar...
    A pesar de que no te he puesto los planos tiene perfil simétrico. Mi compi ganó el campeonato de España de vuelo acrobático con uno igual gracias a que se tomó una copa ce coñac antes del vuelo, porque el bicho se las trae. Haciendo un trébol o un reloj de arena, o un looping cuadrado, o sacándole de un cuchillo a muerte a 60 cm del suelo... y luego repitiendo en invertido. Sólo con un .40. ¿O era un .60? Ahora no me acuerdo.
    Editado por última vez por Kane; 08/07/2013, 11:37:54.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #77
      Originalmente publicado por pi8men Ver Mensaje
      No se de donde te sacas que un avión acrobatico utiliza un perfil simétrico. Si es asi me encantaria que me pusieses algun enlace o algo. Yo soy piloto de aviones ligeros y le he preguntado a mi instructor también, y no tenemos constancia de ello.
      Para vuelo acrobático se utilizan perfiles mas gruesos para acentuar la diferencia de presiones si, pero no simetricos, físicamente es una barbaridad.
      Y me gustaría aclararte que el concepto físico lo entiendo perfectamente.
      En esto siguiente me reafirmo completamente, y no, no es ninguna barbaridad, es física.
      " la orza es simétrica y no tiene por que producir diferentes presiones hidrodinámicas a babor y estribor de la misma. "
      Es evidente que estamos hablando del caso especial en un fluido uniforme y con el barco sin escora, que es como rezaba mi primer post al respecto. Vuelvo a insistir en que solo hablo de este caso en particular, es evidente que no es una acción recomendable.
      Y me gustaría volver a decirte que me parece incorrecto hablar de sustentación ya que en el caso de la quilla no sustentas nada, se habla de sustentación en aeronáutica (donde se sustenta el artefacto) y creo que has hecho una analogía equivocada.
      Me gustaría acabar diciendote que no busco ningún tipo de bronca, simplemente participo en el foro porque tengo inquietudes y me gusta, cuando hago algun comentario no es en ningun caso un ataque personal.
      Sigo el hilo con mucha atención, y solamente voy a entrar para hacer una puntualización muy importante porque veo mucho pragmatismo en algunas entradas.
      Antes de usar tan alegremente la palabra "barbaridad física" sería conveniente que navegaras unos minutos con el google para investigar (tu instructor de vuelo también) y verías que hay muchos truquillos que desafían a la física.En el caso concreto de los perfiles alares de algunos aviones acrobáticos (incluidos los de radiocontrol) SÍ existen y son usados ocasionalmente los perfiles SIMÉTRICOS especialmente escogidos para vuelos invertidos.
      Para poder mantener la sustentación en el vuelo con perfil simétrico se trabaja con el ángulo de ataque del ala y de esta manera se compensa la falta de sustentación debido a la simetría del perfil.
      Bueno, aclarado este pequeño punto de física básica que poco tiene que ver con la náutica, me retiro para seguir leyendo el desarrollo del hilo .
      Editado por última vez por Don Armano; 08/07/2013, 11:21:36.
      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
      NUNCA SE RENDÍA...
      • #78
        Muchas gracias, Don Armano, por tu apoyo a la ciencia frente a ese pragmatismo que citas.
        Sólo que no estoy de acuerdo en que no tenga nada que ver con la náutica. Para analizar y explicar el comportamiento de una vela se hace la analogía con un ala de avión (de perfil asimétrico, claro). Y la quilla, lo mismo, pero en el otro fluído, el agua. En este caso de perfil simétrico. De forma que el hecho de que un velero pueda ganar barlovento se debe a la interacción simultánea de esos dos elementos en los dos fluídos. Esto es un tema redundante en estos foros, así como la discusión sobre si un perfil de vela completamente plano es capaz de producir sustentación. (Respuesta: sí ).
        Carlos
        • #79
          es mas en lo barcos de regata mas modernos , que tienen quilla péndula (muy finos para evitar fenómenos de sustentación ) tiene derivas curvas que producen SUSTENTACION para reducir la superficia mojada .
          por otra parte , veo que se compara el hecho de que los veleros llegan a planerar con la propulsión a motor , no nos olvidemos que se planea a base de reducir la superficia mojada , o sea la resistencia , los mas escéptico me van a decir que se planea de empopada , con spi , ya , pero en este caso el spi se regula de forma que tire tambien hacia arriba , levantando un poco la proa y aliviando el rozamiento .
          • #80
            Hola, pi8men.
            Aquí te paso un regalito:
            En este enlace
            podéis bajar una aplicación que os permitirá experimentar con los parámetros y ver los efectos producidos por sus cambios en un ala de avión, y por extensión, a una vela de un velero.
            Es posible variar:
            - Velocidad del viento
            - Ancho del perfil
            - Forma del mismo, incluyendo perfil plano
            - Ángulo de ataque
            - Superficie (Poco interesante en nuestro caso)
            - Incrementar los parámetros hasta que se produce la pérdida de sustentación
            - Y más cosas.
            Se puede observar y comprobar entre otras cosas interesantes:
            - Un perfil plano produce sustentación, y no poca.
            - Idem un perfil simétrico. (Que además es más adecuado que un asimétrico para un vuelo acrobático y vuelo invertido)
            - Si se obtiene sustentación con un perfil plano se puede obtener un avance contra el viento (ganar barlovento) en un velero.
            Hay otro simulador que nos indica las presiones en las diversas zonas del ala, tanto en el intradós como en el extradós (aplicable a la vela).
            Cada cual que extraiga sus propias conclusiones.
            Carlos
            • #81
              Y otro, para que no te molestes en trastear.
              Saludos a tu instructor.
              Carlos
              • #82
                Y otro más que tal vez le gustaría a un piloto de Jumbo o a un ultraligero:
                Carlos
                • #83
                  Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                  Tu mismo estas corroborando que un perfil simétrico por si solo no genera sustentación, hay que jugar con el ángulo de ataque. Si abres el aungulo de ataque no estaríamos en el caso concreto al que desde el principio hago referencia, que sería una quilla en un fluido uniforme con un rumbo absolutamente recto. La comparacion con un perfil alar simétrico en este caso sería sin ningun angulo de ataque de ala.
                  Con respecto a l autilización del termino "barbaridad", tienes razon que no es de buen gusto utilizarlo, y lo he hecho mal. Solamente lo he usado como contestacion a otro post en el que decian que habia dicho yo una barbaridad y la verdad que me he sentido molesto.
                  • #84
                    siento llevarte la contraria , pero si estamos hablando de una embarcación de un solo motor , la popa siempre va a caer por una banda , según si tiene hélice dextrogira o levogira , con lo cual la quilla siempre tendrá uno o dos grados de incidencia ....
                    otra cosa seria un velero con dos motores , con hélices a contra rotación una de otra ( una gira a la derecha y otra a la izquierda ) o sea una configuración no muy común...
                    • #85
                      Lo que veo en la foto son dos cosas:
                      1- un angulo de ataque pronunciado.
                      2- un perfil no simetrico. (cosa que puede ser solo el dibujo, gracias a que tan amablemente has dejado el enlace lo trasteare para ver, muchas gracias).
                      • #86
                        Completamente deacuerdo contigo, pero vuelvo a repetir que al caso al que me refiero es en un fluido uniforme y con una dirección de avance completamente recta, aunque no se de en la realidad.
                        Vuelvo a repetir que no lo recomiendo.
                        • #87
                          No,no,no. No comencemos a marear la perdiz ni a quitar las cosas de contexto. No estoy corroborando nada. Solamente (y eso lo he aclarado bien)puntualizaba en lo que decían tus palabras en este párrafo en concreto:
                          "Originalmente publicado por pi8men
                          Ya ves que si se utilizan perfiles SIMETRICOS y que no es una barbaridad . Nada mas que eso. Las cosas claras (OJO! todo esto sin acritud y con buen rollo, eh?) unas birras de mi parte
                          NUNCA SE RENDÍA...
                          • #88
                            Y vuelve la burra al trigo...
                            Efectivamente, es un ángulo de ataque pronunciado, 20º. Justo antes de entrar en pérdida (y además, suave). Antes te puse un ángulo de ataque suavito, 5º. Y 0º de incidencia en el avión, ojo. Supongo que sabrás distinguir entre ambas. Por cierto, que se me olvidaba, y el asunto tiene enjundia... Un perfil asimétrico tampoco produce sustentación por sí solo sin la incidencia (o ángulo de ataque) correctos.
                            Aunque te dejes engañar por la ilusión óptica de las líneas de flujo, verás que pone camber = 0% chrd. Eso quiere decir perfil simétrico total. Espero que lo compruebes aunque no seas capaz de admitirlo.
                            El resto, creo que ya ha sido sufientemente debatido. Si no te gusta barbaridad, pon animalada. Y si tampoco te gusta la palabra sustentación aplicada a una orza en el agua, cámbiala por sustentación hidrodinámica.
                            Que tengas un buen día.
                            Editado por última vez por Kane; 08/07/2013, 17:10:08.
                            Carlos
                            • #89
                              Yo soy capaz de admitir todo, en caso de que sea así.
                              Estoy tratando de instalar el programa (que a priori me parece muy interesante) y estoy teniendo algún problema.
                              Me has puesto dos ejemplos con ángulo de ataque, que yo sepa 5% es un ángulo de ataque.
                              ¿podrías probar con camber=0 y ángulo de ataque 0?
                              • #90
                                No hace falta: "Un perfil asimétrico tampoco produce sustentación por sí solo sin la incidencia (o ángulo de ataque) correctos." Si quieres intentar que me pille el toro, sustentación 0 patatero.
                                Y por si acaso:
                                camber a. A slightly arched surface, as of a road, a ship's deck, an airfoil, or a snow ski.
                                Carlos
