Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
  • Electrónica Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
    Buenos días cofrades,
    hace años que navego sin nada de electrónica, mirando el viento y el fondo a ojo. Para este he pensado ponerle una veleta, he estado mirando el garmin gmi10 y el raymarine i70. ¿Alguien sabe si muestran el viento real con el gps, sin corredera? ¿El valor es bueno o es preferible poner corredera?
    Muchas gracias y una ronda
    Re: Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
    Originalmente publicado por Hatori Ver Mensaje
    El equipo de viento te da el viento real y el aparente. El GPS te da la velocidad respecto al fondo. La corredera te da la velocidad respecto al agua. La diferencia de velocidades te da la corriente.
      Respuesta: Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
      El equipo de viento solo te da información del viento aparente, si incluyes una corredera compatible con el equipo de viento te dará el viento real, tiene margen de error ya que la corredera incluye en sus mediciones las corrientes de agua por lo que la velocidad no es real.
      Si tienes un gps que se comunique con el equipo de viento tendrás entonces la medición de velocidad real del barco y el equipo de viento podrá calcular con mayor exactitud el viento real.
      El viento real en navegación no lo utilizarás para nada ya que siempre en las velas influye el viento aparente.
      Yo no te aconsejo poner corredera y más ahora que existen multitud de gps y ploters que son mucho más prácticos que una corredera. Tampoco le des importancia a que puedan comunicarse realmente la información valiosa es el viento aparente, si quieres saber el viento real y su dirección con aproarte es suficiente.
      Estamos en tiempos de crisis hay que ahorrar un poco.
        Re: Respuesta: Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
        Originalmente publicado por GALACTICA Ver Mensaje
        El equipo de viento va conectado al GPS y te da viento aparente y velocidad sobre el fondo, con lo que calcula el viento real. La corredera sirve para comparar sus lecturas con el GPS y darte la intensidad de la corriente. También sirve para conocer la velocidad de casco. El equipo de viento normalmente lleva dos botones para visualizar el viento real o el aparente. Normalmente siempre lo llevas en el aparente.
        Editado por última vez por Capitán Trucho; 05/08/2013, 15:54:42.
          Respuesta: Re: Respuesta: Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
          Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
          Está muy bien tu explicación, pero pregunta si te da información del viento real sin corredera utilizando el gps, a ver si nos liamos los dos,
          Yo tengo la versión antigua del raymarine I70 y está conectado al tridata también de raymarine que incluye la corredera, Dudo que el equipo de viento obtenga velocidad de un gps que no sea raymarine. Pero no lo puedo asegurar.
            La veleta te da la dirección del viento aparente. El anemómetro te da la velocidad del viento aparente. Ya tienes definido el vector del viento aparente. El GPS te da el rumbo efectivo y la velocidad real (sobre el fondo). Con estos dos vectores calculas el viento real. Normalmente un equipo de viento conectado al GPS te lo da automáticamente. Esta velocidad real corregida de los efectos de corrientes te da la velocidad sobre el agua, que es lo que marca la corredera.
              Gracias a los dos por las respuestas. No le pondré la corredera porque veo que utilizáis más la aparente. Además por lo que decís parece que si que muestra la real con el gps. Así me ahorro un agujero en el casco.
                es cada vez mas impresionante ver el nivel de algunos...catedraticos.
                algun dia tendremos un disgusto gracias a los consejos gratuitos.
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
                  Mírate bien las instrucciones del equipo que quieras montar.
                  Sólo algunos modelos calculan el viento real a partir del gps (cuando la corredera no está disponible).
                  La mayoría necesitan corredera.
                  El mar es de TODOS.
                  "No hay nada como el MAR"
                  Tinico N'Hielo
                    Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                    Si tienes otra opinión nos gustaría conocerla. Para eso están los foros. Un cofrade hace una pregunta y otros contestan con su mejor voluntad y conocimiento. Descalificar gratuitamente sin aportar argumentos no me parece adecuado para este tipo de foros.
                      Por partes:
                      El i70 NO permite calcular el TWS con 1 GPS, admeás solo tiene entradas seatalk-ng (NMEA2000).
                        Por partes:
                        El i70 NO permite calcular el TWS con 1 GPS, además solo tiene entradas seatalk-ng (NMEA2000).
                        El Garmin GMI10, ni idea si puede calcular el TWS/GWS usando el GPS.
                        Y por otro lado, el único viento que importa es el REAL, los equipos de regatas se gastan miles de euros con todo tipo de sensores (flexión de palo, escora, temperatura, presión, etc...) para calcular correctamente el viento real y saber que vela usar y a que velocidad debería ir según las polares.
                        El aparente no sirve de nada, para eso ya están las lanitas. muchísimos barcos pueden ir con aparentes de 60º, teniendo reales muuuy distintos, 1 asimétrico a 130º de real en 1 barco ligero, puede dar aparentes de 60º, igual que con foque con reales de 90º.
                          La pregunta del cofrade era:
                          Mi respuesta es que la corredera te da la velocidad del barco respecto al agua. El viento real y el aparente te lo dan el equipo de viento y el GPS. La corredera no tiene nada que ver, salvo que no haya corriente, en cuyo caso coincide con la velocidad GPS. Mi consejo, en este caso es de no montar la corredera.
                          Espero que este "consejo gratuito" no perjudique a nadie....
                            No, todos los equipos que conozco usan la velocidad de corredera para calcular el viento real, no sé de ninguno que use el GPS, aunque me han dicho que hay equipos que lo permiten, aunque no es lo habitual.
                            Tampoco coincide aunque la corriente sea 0, sobre todo en rumbos de ceñida, la corredera solo mide la componente de crujía de la velocidad, mientras que el GPS tiene en cuenta la deriva.
                              El Garmin si te da el viento real con el GPS, además te da la opción de elegir la fuente de velocidad que quieras (GPS o corredera).
                              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
