Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
    Re: Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
    Por partes:
    Y por otro lado, el único viento que importa es el REAL, los equipos de regatas se gastan miles de euros con todo tipo de sensores (flexión de palo, escora, temperatura, presión, etc...) para calcular correctamente el viento real y saber que vela usar y a que velocidad debería ir según las polares.
    El aparente no sirve de nada, para eso ya están las lanitas. muchísimos barcos pueden ir con aparentes de 60º, teniendo reales muuuy distintos, 1 asimétrico a 130º de real en 1 barco ligero, puede dar aparentes de 60º, igual que con foque con reales de 90º.
    Me encantaría que los que saben se pongan de acuerdo.
    Viento aparente
    Viento a bordo.
    Resultante de la suma o resta del viento real y del debido a la velocidad del velero.
    Es el viento que interesa al navegante, en función del cual se deben orientar las velas.
    [Inglés] : apparent wind, relative wind
    La fuente:
      Respuesta: Re: Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
      Por partes:
      Anda toda la vida utilizando en mi equipo de viento el rumbo del aparente, ahora no sirve para nada, voy corriendo a cambiarlo.
      Que no se ofenda nadie este tema da para una discursión aparte, que algún catedrático abra el hilo a ver si aprendemos algo.
        Buscad unas polares con viento aparente, a que no existen?
        Quien mueve el barco es el real, el aparente se genera con la velocidad que imprimen las velas, NO al revés.
        E insisto, los buenos equipos de regata se gastan miles de euros para saber el viento real y con las polares saber si se está a tope o no, nadie en regatas serias usa el aparente.
        Yo mismo si voy de popa o casi, planeando a 10 nudos de velo y tengo que ponerme de ceñida, me importa 1 bledo el aparente, lo que quiero saber es si debo poner 1 genova, foque 1, foque 2 o si tengo que rizar, y eso solo lo sé con el real.
        Y lo mismo para evitar 1 trasluchada, lo que importa es el angulo del real, que es quien me puede trasluchar.
          Haya paz. Que a veces las palabras traicionan las ideas que se quieren expresar.
          Supongo que se está apuntando que el barco evoluciona con el viento que está "viendo" en cada momento, que es el aparente. Al margen de que, según los casos, pueda haber cierta costumbre de predecir qué viento aparente va a generar el barco, partiendo del real conocido.
          Y el dato real ayuda además a valorar el abatimiento en derrotas más o menos largas, a predecir los lugares mejores para fondear o a saber con qué clase de viento nos estamos jugando el tipo. En fin, más de lo mismo.
          Una cuestión adicional con relación al GPS o la corredera. Por rizar el rizo, porque en la práctica no creo que tenga importancia alguna. Sabemos que la corredera (una de rueda o una electromagnética) mide la velocidad del barco sobre el agua (SOW). Esto es, que en el seno de una corriente, nos da un dato de velocidad "falseado", al menos con relación a la velocidad sobre el fondo (SOG). El GPS, sin embargo, mide la SOG de forma bastante aceptable.
          Pero hay una cosa que no sabe el GPS convencional: donde está la proa. Es decir, que si el barco únicamente deriva o abate (y no tiene velocidad avante), el GPS va a seguir indicando una velocidad SOG (absoluta, sin componentes) y aunque el plotter pinte bien la dirección de la deriva, el equipo de viento va a seguir recibiendo la velocidad SOG que, supongo (y aquí está mi cuestión) va a seguir considerando avante, falseando por tanto el cálculo del viento real.
          En la práctica, si esto es así en un equipo de viento convencional, supongo que no tiene la menor importancia ya que un barco tampoco va a derivar o a abatir tanto. También podría resultar excesivo suponer que la corredera vaya a marcar 0 kn en caso de abatimiento, con lo cual también se falsearía un poco (quizás menos) el cálculo del viento real.
          Salud y perdón por el rollo,
            Parece que hay que tomar partido...
            El viento aparente no sirve para nada más que trimar las velas. Adjunto post de otro hilo por ofrecer algo no redactado exprofeso para esta ocasión.
            Para los que indican que el real es el aparente menos el debido a la velocidad del barco, recordarles que es una resta VECTORIAL.
            Vamos a ver si consigo explicarlo. El aparente que consigas por la velocidad del barco no te sirve para avanzar. Sólo te vale para frenar el barco porque viene por la proa. Es perjudicial. Como cuando vas en moto. ¿de dónde viene el aparente? De cara, y si giras, de cara, y si das media vuelta, de cara.
            El aparente es una suma vectorial del real y del producido por la velocidad del barco, que es exactamente opuesto a su trayectoria, o sea, de proa. Si no hay real, el barco se para. Si hay mucho aparente sin real quiere decir que el barco lleva mucha velocidad y ese aparente es exactamente la velocidad del barco y su AWA es 0º con lo que el barco se frena una enormidad hasta que se para.
            El aparente sirva para ajustar y trimar las velas. Con el inconveniente de que varía con la velocidad del barco. Es el viento que ves desde el barco, y tienes que tenerlo en cuenta para el trimado.
            El avance se produce por el real. Lo que produce la propulsión del barco es el real. Aunque esto va a sonar a herejía a más de cuatro, creo. Si no hay real, no hay avance, no hay propulsión. Por mucho aparente perecedero y de proa que haya.
            Y luego el viento que incide sobre las velas (el aparente) se descompone en dos componentes. Una, perpendicular a la crujía que sólo hace escorar y derivar la embarcación y otra, en la línea de crujía, que es la que produce el avance. Aquí entra en juego el funcionamiento de las velas, que no es necesario para lo que estamos comentando. Basta con saber que funcionan.
            Conviene que veáis los gráficos de la página que he ofrecido y juguéis un poco con la calculadora..
            Editado por última vez por Kane; 06/08/2013, 18:59:03. Razón: Redación no correcta.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Lo que ves a navegando es el aparente y por estimación, ayuda de la corredera o pgs o lo que sea puedes tener cierta idea de cual es el real y su rumbo, pero Navegando en ceñida nunca ceñirás más del 30º de tu aparente y el viento real puede venir de donde quiera y a la velocidad que sea y ese si que es un dato medible y fiable "el aparente".
              Y claro si no hay real no hay aparente, y los que tenemos la electroníca normalita y los conocimientos escasos pues nos toca experimentar y aprender de lo que se dice en este foro a ver si algún día somos capaces de entender por que hay días que no anda y otros que vuela sin necesidad de tener la electrónica de la copa america.
              Esto de la vela da para para una carrera universitaria.
                Para los que indican que el real es el aparente menos la velocidad del barco, recordarles que es una resta VECTORIAL.
                Puede ser.
                Alguien ha probado en un día de calma total a navegar a motor a 5 nudos, para a motor y contar el tiempo que tarda en detenerse el barco. Luego izar la mayor navegar con vela y motor a 5 nudos parar el motor, cuanto tarda en detenerse, que cada uno saque sus conclusiones.
                  Yo os juro que soy incapaz de trimar las velas viendo el equipo de viento en aparente y nada mas. O veo las velas y sus lanitas/catavientos o
                  no las trimo, y el equipo de viento no hace falta para nada para trimar.
                  Ponerlo en aparente y emperrarse en ceñir a 30 grados con el foque flameando es absurdo, con las lanitas, la banda de trimado y el punto de tensión de escota basta y sobra.
                  Y en plan crucero, más de lo mismo, nos interesa hacer 1 rumbo de aguja y trimar las velas para ese rumbo, y si queremos optimizar la VMG, tiramos de polares y viento real, no veo ningún caso donde saber el aparente sea mejor que saber el real, incluso los fabricantes de velas te dan el maximo
                  viento que aguantan en real, no aparente.
                    Re: Respuesta: Re: Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
                    Originalmente publicado por GALACTICA Ver Mensaje
                    Puede ser.
                    Se detiehe mas tarde, pero en otro lugar, el aparente que nos da la inercia a parte de avanzar, abate y quedas 1 poquito mas lejos del destino.
                      Yo tengo un GMI10 montado hace bastante tiempo, conectado a un Garmin 420i desde hace poco. En mi caso lo tengo conectado a una red NMEA0183, porqué la red llevaba un GPS antiguo, un Magellan. Para que todo esto funcione necesito un multiplexor(por culpa de usar NMEA0183 en lugar de NMEA2000)que ordene las secuencias de datos que también recibe de una antigua electrónica de viento que tiene salida NMEA0183. En mi caso de forma más o menos precisa tienes tanto una idea de viento real y de viento aparente. Si no tienes que hacer la copa América te sobra. Lo que supongo que sabrás, es que esta electrónica realmente es sólo un repetidor de datos. Tienes que pillarte un repetidor de viento y un GPS(tipo seta, por ejemplo) para que todo funcione. Y al menos uno de ellos tiene que funcionar con NMEA2000, y si son los dos mejor. Porqué GMI10 tiene un puerto de datos NMEA0183 y otro NMEA2000.
                      Realmente esta electrónica es una pasada, aunque carilla. El único defecto es que hay que cuidar el tratamiento antireflejo, porqué con el tiempo se lleva a deteriorar. Lo mejor es la garantía.
                        Yo. El barco se para antes por la resistencia de la vela flameando. (Edito: Aparente a 0º).
                        Has dicho CALMA TOTAL.
                        Puede ser.
                        Editado por última vez por Kane; 06/08/2013, 19:08:09.
                        Carlos
                          Si pasas la botavara de crujía hacia "barlovento", tienes real 0 por la proa y aparente de 5 , unos 10 o 15 grados por "barlo" debido a la deriva, al parar el motor la energia cinetica te permite mantener por muy poco tiempo el aparente en angulo distinto del real, escorando se alarga.
                          Otro día discutimos el trimado de la mayor a motor con calma chicha, algo de escora y botavara a barlo hace milagrillos.
                            Por Dios... Han dicho calma chicha, real=0. Des las vueltas que des tendrás aparente por proa. Edito, que sólo frena, como en las motos. Y si sacas vela, te frena más. Y si trimas vela, te sigue frenando. Nunca te dará fuerza de avance una vela con el viento por proa pura. Vuelvo a editar: No hará más que flamear, de portar... nada. Y lo que tienes por proa es el aparente, no el real, que es 0, cero patatero.
                            Editado por última vez por Kane; 06/08/2013, 19:32:55.
                            Carlos
                              No y no, y cualquiera que haya hecho vela ligera lo sabe.
                              Pon el barco a motor con calma chicha, toda la mayor , carro de mayor a estribor, peso a babor, el barco escora, la vela pinta y "porta", con lo cual el barco DERIVA hacia babor!!, y esa deriva hace que el angulo del aparente se separe drl real, la vela porta mas, deriva mas, etc...
                              Hay demasiada tendencia a ver el barco y sus velas como algo estático con su aparente y su velocidad y rumbo. A mi me costó muchisimo entender que la escora y su deriva asociada son tan o mas importantes, y hace mucho que sé que jamás aprenderé todo de la vela.
                                Esto parece un diálogo de besugos. Estamos comentando la aseveración de GALACTICA, que dijo esto:
                                "Alguien ha probado en un día de calma total a navegar a motor a 5 nudos, para a motor y contar el tiempo que tarda en detenerse el barco. Luego izar la mayor navegar con vela y motor a 5 nudos parar el motor, cuanto tarda en detenerse, que cada uno saque sus conclusiones."
                                Creo que los vela ligera no llevan motor.
                                Y mi respuesta fue esta:
                                Editado por última vez por Kane; 06/08/2013, 19:46:48. Razón: Quitar firma.
                                Carlos
