Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
    Se detiehe mas tarde, pero en otro lugar, el aparente que nos da la inercia a parte de avanzar, abate y quedas 1 poquito mas lejos del destino.
    Avanza más y abate más y creo que queda más cerca del destino pero no vamos a sacar la regla.
    Sobre el trimado tienes razón ¿qué importa el aparente lo que hay que conseguir son que las lanitas pinten bien y que el barco navegue correctamente?
    Pero no me has entendido, cuando navegamos creo que la mayoría intentamos ceñir a un rumbo respecto del aparente 40 o 50 lo que cada uno considere oportuno, no calculamos el real, en un través me da igual el viento real y el aparente yo voy a un rumbo directo al destino y a popa si que el aparente nos puede jugar una mala pasada por las trasluchadas.
    Esta es mi forma de navegar y presto mucha atención a lo que opinaís los demás estoy aprendiendo muchísimo en este foro. Soy todo oidos ante todo me considero un aprendiz.
      1 vela ligera es capaz de avanzar con calma chicha!! El motor es el timón o el cambio de peso en el barco, y con real 0, se genera aparente con 1 angulo distinto a la proa. El secreto es la deriva, y rn 1 crucero a motor si lo paras con el carro de mayor a 1 banda, el velero deriva y el angulo del aparente se separa del real, incluso con calma chicha.
      Vete a 1 lago helado con 1 ice sail y verás ese efecto multiplicado.
        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Viento real sin corredera con GMI10 o i70?
        Originalmente publicado por GALACTICA Ver Mensaje
        Es tu forma de navegar y la de muchos, pero seguro que primero trimas las velas, ciñes a rabiar y luego miras que ángulo haces, lo cual quiere decir que la infornación del equipo de viento no la usas para trimar, información que por otra parte es muy útil, para saber la velo o pars comparar con otras olas, otras velas u otros pesos, pero para trimar???
        • #34
          ¡Que NO hay real! Que hemos dicho CALMA TOTAL.
          Que aunque le des a la pala o hagas virguerías el aparente viene por proa y NO hay real.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
          • #35
            Cuando quieras te lo demuestro, pillamos 1 29er o 1 RS o hasta 1 laser y nos movemos sin motor solo con las velas, con Calma chicha, 0 viento, a base de cambiar pesos.
            • #36
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Viento real sin corredera con GMI10 o i7
              Más o menos es así miro la intensidad del viento, cazo el genova y el carro, luego decido sobre el carro de la mayor según vea, cazo escota de la mayor, luego intento ceñir lo máximo a una velocidad decente y compruebo que aspecto tiene el genova y la mayor.
              Solo tengo una vela de cada por lo tanto no hay que complicarse la vida con esa decisión
              No y no, y cualquiera que haya hecho vela ligera lo sabe.
              Pon el barco a motor con calma chicha, toda la mayor , carro de mayor a estribor, peso a babor, el barco escora, la vela pinta y "porta", con lo cual el barco DERIVA hacia babor!!, y esa deriva hace que el angulo del aparente se separe drl real, la vela porta mas, deriva mas, etc...
              Hay demasiada tendencia a ver el barco y sus velas como algo estático con su aparente y su velocidad y rumbo. A mi me costó muchisimo entender que la escora y su deriva asociada son tan o mas importantes, y hace mucho que sé que jamás aprenderé todo de la vela.
              Probare esto que comentas tiene buena pinta tu explicación, un entretenimiento para un día sin viento.
              • #37
                Y lo mismo para evitar 1 trasluchada, lo que importa es el angulo del real, que es quien me puede trasluchar.
                En todo lo demás tienes más razón que un santo , pero en esto no .
                El que te producirá una trasluchada involuntaria es el aparente.
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
                • #38
                  Y ¿qué es, exactamente, lo que me vas a demostrar?
                  Un velero, sea vela ligera, tabla de windsurf, crucero o lo que sea, si lo mueves con tu impulso, bien sea oscilando el timón, lo que le hace actuar como propulsor, o hacíendole balancearse a base de trasladar lastre, deja de ser propulsado a vela y pasa a serlo a motor (motor humano en este caso, que es de donde obtenemos la energía para moverlo, el esfuerzo muscular. Estate quietecito y verás como con viento real cero, ya sea de través o por donde quieras el barquito se te para. LOas trampas no valen.
                  De todas formas, para simplificar, te acepto la apuesta pero aclarando y especificando bien lo que quieres demostrar y con un velero a motor mínimo de 6 toneladas de desplazamiento. Poer eso de las trampas.
                  Editado por última vez por Kane; 06/08/2013, 20:16:31. Razón: Firma
                  Carlos
                  • #39
                    ..., pero Navegando en ceñida nunca ceñirás más del 30º de tu aparente y el viento real puede venir de donde quiera y a la velocidad que sea y ese si que es un dato medible y fiable "el aparente".
                    si la electrónica no miente, se pueden hacer ceñidas sostenidas a 6 - 6,5 nudos con un ángulo de aparente de unos 24º .
                    Hay barcos y barcos.
                    El mar es de TODOS.
                    Tinico N'Hielo
                    • #40
                      x kane: obviamente hay motor humano, que genera aparente
                      • #41
                        Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                        El aparente SIEMPRE, SIEMPRE, está mas a PROA del real - excepto con calma chicha que estan a 0 e iguales-
                        • #42
                          Falso. La generación de aparente es un efecto secundario y perjudicial. Te para el barco.
                          Lo que haces al usar el motor humano es convertir las velas en una hélice o impulsor, que hacen moverse al barco, preferentemente hacia proa. Este movimiento genera un aparente incapaz de propulsar el barco, sólo lo para.
                          Carlos
                          • #43
                            Garmin, he dicho Garmin, no Raymarine
                            • #44
                              Cuando balanceas el barco, la vela hace de ventilador. En el instante inicial comienza a hacer avanzar el barco (incluso puede que con mucha fuerza), pero el aparente es cero. Sólo cuando el barco tiene arrancada aparece el aparente.
                              Cuando aleteas con la pala igual, pero en el agua, actuando como hélice rudimentaria. Si mueves lateralmente la botavara es lo mismo, pero en el aire. Y en una tabla, haciendo abanicar la vela, también En este caso, puedes coger una velocidad de la leche... hasta que te canses.
                              Carlos
                              • #45
                                ¿Qué pasa con la prueba?
                                ¿Cuándo la hacemos? (Recuerda: las cosas claritas antes). Sólo que en mi barco no podrá ser, porque no va la corredera del tridata
                                Carlos
