Otra alternativa al ploter
  • Re: Otra alternativa al ploter
    rapidamente que me tengo que marchar....
    estoy haciendo las pruebas en navigatrix para repetir luego en la pi y descartar problemas de configuraciones y centrarme solo en problemas de rendimiento.
    La primera foto es como llega la señal en los dos canales AIS. La montaña es una señal ais entrando en ese momento y las rayas de colores del cuadrado de abajo son las señales recibidas. Me están entrando como un cañon, potentes y limpias. Lo bueno es que las recibo con una antena que me he construido con un cable coaxial de televisión y que además estoy en pleno centro de barcelona sin vista directa alguna de ningún puerto, en un 4 piso rodeado de edificios y con la antena en el balcon
    En la segunda foto podreis ver el opencpn recibiendo y la ventana del terminal con las instrucciones que he usado. Como veis pese a detectar barcos incuido salvamar, me marca solo las estaciones base, esto no tengo muy claro porque es, si por pobre señal o porque no tengo conectado gps al opencpn... no se. Pero teniendo en cuenta las condiciones de la prueba me doy con un canto en los dientes.
    Costo del invento:
    Receptor SDR: 9$
    Antena: 0€ (material reciclado y un poco de cinta aislante)
    Hay algunas consideraciones importantes al sistema a comentar. Cuando pueda mando fotos de la antena, del entorno y mas datos.
      No sé si habrá salido antes pero he encontrado esto:
      Si funciona con la Pi, creo que puede ser muy interesante.
        Os suena el escritorio de la imagen? yesssssssss
        Es nuestra querida Pi corriendo OpenCPN y decodificando AIS a la vez con un pincho de TDT de menos de 7 euros y una antena hecha con un cable de televisión colocada en el balcón de un cuarto piso sin vistas al mar rodeado de edificios y en pleno centro de ciudad llena de interferencias
        Según la carga de la cpu del icono de abajo a la derecha va a tope pero no asfixiada. No le he cargado cartas nauticas y se mueve con relativa soltura. Cuando se las cargue haber que pasa pero yo creo que podrá moverlas.
        Pinguino tengo una duda a ver si tu la sabes. Estoy visualizando el escritorio de la Pi desde un windows xp con "Acceso remoto a escritorio" con xrdp instalado en la Pi (no tengo monitor HDMI ni adaptador VGA) y la Pi conectada con cable de red al portatil. La pregunta es... esto le quita carga a la Pi o se la añade? en un escenario real con un monitor HDMI habría que añadirle el procesado del escritorio? En modo escritorio remoto el ordenador visitante lleva la carga o solo recibe imagen procesada por el host? no me aclaro con esto.
        La prueba esta realizada con un raspbian fresquito con un upgrade, compilación de opencpn, plugin de rtl-sdr, rtl-sdr, aisdecoder y nada mas (aparte de los paquetes requeridos por ellos). Es decir no he optimizado opencpn ni nada mas (bueno si la pi esta overlockeada a 950).
        Os cuento que el factor mas importante en este asunto es el parametro ppm:
        rtl_fm -f 161975000 -g 49 -p 52 -s 48k -r 48k /tmp/aisdata
        ppm podriamos decir que es el desvio o margen de error del pincho, es decir si sintonizamos en cualquier frecuencia por ejemplo la de AIS 161.975 Mhz en realidad estamos sintonizando por ejemplo en mi caso con ppm 52, en la frecuencia 162.227 Mhz y por supuesto no nos encontraremos lo que queriqmos escuchar. Este factor de error es diferente para cada pincho y depende de su fabricación, entorno, pero sobre todo de la temperatura. Al conectarlo tendrá un factor de error determinado pero cuando pasen unos minutos y se caliente tendrá otro totalmente diferente. Hay que descartar los pinchos con grandes diferencias en este sentido. También añadir que a mas ganancia mayor temperatura (dato -g 49, yo la tengo a tope).
        La calibración no es dificil de hacer, yo la hice con un tercer programa pero el plugin de opencpn la hace automaticamente!!! aunque de momento no funciona por un pequeño error en el código que ya se ha reportado. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que hacerla cuando el pincho se haya calentado (con 10 minutos deberia de valer) y recordar que una vez ajustado no nos empezará a devolver datos hasta que no llegue a esa temperatura de calibración cuando hicimos la medida.
        El tema de la antena ya veis la tonteria que es hacerse una muy buena antena con un maldito cable (no mas de metro y medio). Encima es flexible y portatil y se podría fijar facilmente a cualquier stay.
        De cara a prepararse un pincho majo habría que mejorar algunos aspectos para eleiminar interferencias y disipar la temperatura todo lo posible pero asi tal cual ya funciona bien.
        Solo hay que ver el festival de barcos que tengo en un momento
        Voy a escribir un pequeño manual de todos los pasos y consejos en nuestra pagina para que no se hunda en la inmensidad de la taberna y os pongo el link pero tardaré un poco porque ando liadillo.
        salud.
        edito por si alguien se anima tambien y le ahorro trabajo: si haceis un upgrade se os instalará un driver de tdt generico. Eso es nuevo. Aunque instaleis luego rtl-sdr no funcionará sin antes poner en blacklist los driver genericos. Tambien hay que modificar permisos para que el dispositivo pueda ser usado sin sudo o root. Esto se hace en la compilacion de rtl-sdr o despues modificando unos archivos, siento no ser mas explicito pero es un poco largo d explicar.
        Editado por última vez por sailoog.com; 10/06/2014, 01:41:36.
          En mi caso, Sailoog uso x11vnc. No se si se comporta igual que xrdp. Y es que algunos gestores de escritorio remoto "clonan" la sesion grafica principal, y otros crean una sesion de ventanas aparte de la principal.
          X11vnc es de las que clona la principal, y en este caso sí observo que le añade cierta carga.
          No cuando carga x11vnc en si, sino cuando se conecta un cliente y enpieza a funcionar. Es de esperar qu esi no usas xrdp haya mas recursos disponibles.
          Ya veo que hay que "hilar fino" con el tema de los ajustes. Tampoco le daba los 10 minutos de calentamiento. Si que tenia en cuenta el ppm ya que usando gqrx para sintonizar radio lo observé. Curiosamente, con el plugin de Seandegpanier si que iba bien. Ponia la frecuencia de FM correcta y se oia perfectamente.
          Ya se va viendo la luz al final del tunel.
            Pues hala, ir poniéndolo fácil para los tontos ( servidor ) abrir la tapa del portátil, botón "on" y a furulaaarrr.
            Las las teneis de gratis en el voy enchufando la nevera
            En serio,
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/06/2014, 10:18:50.
              Hola !!!! ... no pinta mal... esperamos resultados !! con fotos!!!!!
              gracias
                oido cocina. voy trabajando en el tutorial paso a paso.
                para corroborar el rendimiento optimo en una situación real necesito conectarla a un monitor y ver si esto añade carga o le quita (gracias pinguino), supongo que esta semana me llega el conversor hdmi-vga.
                tambien deberia instalar las cartas y optimizar la configuración de opencpn con los ajustes que han ido saliendo y que esta demostrado que funcionan pero no los tengo todos apuntados, algun@ voluntari@ para recopilarlos en un hilo? me refiero a overclock, desactivar opengl, restringir uso de memoria... y todo eso
                alcapar, lo próximo estaria bien ir a por el seatalk no conocia ese enlace y tiene buena pinta pero no tengo claro si hace la conversión por hardware o por software solo en windows hay que mirarselo bien.
                here we go....
                  Ahora mismo estoy de fondeo y por tanto de "dolce farniente". Haciendo la NADA, como dice Cocua.
                  Pero en volver a casa pasado mañana os comentare algunos trucos para afinar el funcionamiento. Sobre todo con AIS.
                  Enviado desde mi Raspberry PI usando Midori y con muuuucha pereza.
                    afortunado eres... yo en tierra y rodeado de cables
                    sin prisas, esperamos tus consejos.
                      Bueno ..... estoy unos cuanto días fuera y veo que el hilo sigue a toda velocidad ... . Muchas gracias a todos los que le vas añadiendo "chicha".
                      Estoy pensando en pasarlo al barco y quería preguntaros si hay algún tipo de caja (del mundo de la electrónica o similar) que sirva para "meter" todo dentro de una forma "decente".
                      Por cierto, se os ocurre alguna manera de sujetar el monitor (Nevir 16) al forro de madera (beneteau 323) sin hacer agujeros .
                      Pda. la niña Pi corre mucho mejor Opencpn con la nueva versión.
                        Algunos ajustes para mejorar la velocidad de opencpn.
                        Desactivar la continuidad de cartas. Desactivar opengl.
                        Desactivar las conexiones y usar kplex como multiplexor.
                        Desactivar mostrar barra de estado. Desactivar barra de iconos transparente.
                        En AIS, mostrar blancos como perdidos en 2 minutos y eliminarlos en 3.
                        Sin calculo CPA a mas de 3 millas y solo avisar a menos de 2.
                        Esto evita la acumulacion de calculos de colision sobre blancos AIS irelevantes que cargan sobremanera el sistema. Asi nos centramos en los mas peligrosos.
                        Un detalle importante para mi....
                        Este mini altavoz autoalimentado y recargable ha sido clave para el sistema. Solo me ha costado 6 € y parece una M****A pero funciona que es la pera a la hora de hacer sonar alarmas ya sean las del AIS como las campanas horarias de barco. Se puede usar unas 10 horas con su bateria y se recarga desde la misma PI SIN incrementar perceptiblemente el consumo.
                        Vamos... todo un hallazgo. Y las alarmas se oyen... ¡Vaya si se oyen!
                        De hecho, hoy mismo, volviendo de Tabarca me ha avisado de un pesquero tardio y con una ruta algo extraña que se nos ha cruzado. Con la niebla no lo vi hasta muy cerca. La alarma del AIS ha hecho su papel muy bien.
                          Faltarian estos:
                          404 Please update your bookmarks and return to the home page.
                          $ vi /boot/config.txt
                          framebuffer_depth=32
                          framebuffer_ignore_alpha=1
                          o no son necesarios?
                            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                            yo tenia pensado una vez acabaramos con experimentos diseñar una caja para imprimir en 3D pero supongo que cualquier caja de cuadro electrico protgeria todo el conjunto.
                              Mola!
                              En mi trabajo (al estar en Barcelona Activa) me dan acceso a una impresora 3D según me dijeron.
                                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                                Faltarian estos:
                                la verdad es que con la vieja compilación de Agurney si que noté que era necesario, pero con las mas recientes a veces olvidaba colocar esas lineas y no parecían hacer efecto.
                                En cualquier caso no está de mas colocarlas por si acaso.
