FCV - malos augurios para el 2014 y el futuro !!
  • Re: FCV - malos augurios para el 2014 y el futuro !!
    ¡Que follón!
    Que lo del ORC es un IMS con crema antiedad, es claro...
    Pero ahora queda la duda de si eso vale o no, o hay que estudiárselo en jinglish...
    ¿Será por eso que en la fede dicen que lo están traduciendo?
    ¡Qué sinvivir...!!!
    Otra noche sin dormir...!
    Mañana seguirá (seguro!)
    Buena proa!
    • Re: Respuesta: FCV - malos augurios para el 2014 y el futuro !!
      Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
      Los Campeonatos catalanes de creuer,Altura,Solitaris i A2 y A3 segun sus organizadores ,osea segun la FCV se correran SOLO en ORC Club.
      Los pocos que tengan ya el ORC Int. Deberan sacarse el ORC Club.
      Con el ORC Int. No se podra participar en las clasificaciones de los Campeonatos de Cataluña.
      Ejemplo ...La Ophiusa....todo barco que no tenga el ORC Club NO puntuara en el Campeonato de Cataluña pero SI podra correrla y ganar la Sabina en todas las categorias.( es un decir ).
      Asi lo entendí yo en la reunion informativa.......
      Como ya he dicho varias veces, la XI Ophiusa 2014 se correrá con RI y habrá grupo ORC si hay más de 5 barcos o más con este rating. Si además los barcos ORC quieren participar en la General y demás grupos deberán pedir a la RANC la conversión a RI que hasta ahora ha sido gratuita.
      Lo que no está decidido es si el grupo ORC puntuará para el Campionat de Catalunya de Altura, ya que en la última reunión que tuve con la FCV quedó claro que si a principios de Enero no hay una mayoría de clubs catalanes que han optado por el ORC la Ophiusa no puntuará.
        Sorry
        Editado por última vez por Panxut; 06/12/2013, 11:37:27.
          Originalmente publicado por Ophiusa Ver Mensaje
          Como ya he dicho varias veces, la XI Ophiusa 2014 se correrá con RI y habrá grupo ORC si hay más de 5 barcos o más con este rating. Si además los barcos ORC quieren participar en la General y demás grupos deberán pedir a la RANC (1) la conversión a RI que hasta ahora ha sido gratuita.
          (1) tal como está el patio, sería un detalle por parte de la Ranc, pero que seguramente sera no muy bien visto por los socios.
          "Antes .." La FEV con el ORC "regalaba" el RI porque no "compensaba a la Ranc su costo
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Esto es de fácil arreglo.Entras en ORC y buscas un IMX de reconocida solvencia.En tu caso buscaría el rating ORC del "Lone" (Un mágnifico patrón y buena persona incapaz por principios de trampear nada).Su rating te dará pistas acerca de si estas o no "bien medido".De todas formas,no puedo estarme de dos cuestiones:
            -Faltaría más que tu superbarco tuviera un rating inferior a un D 40 de serie.(no el quantum que de D 40 tiene el nombre).
            -Yo creo que existe una extraña obcecación por intentar un rating bajo.Lo suyo es invertir en tener un rating lo más alto posible.En un sistema de medición medianamente coherente,el rating alto es sinónimo de buenas prestaciones.Cuanto más alto,más rápido.No se entiende el interés en ralentizar la velocidad potencial del barco.Sólo cuatro obtusos montan la hélice fija por su bonificación.El tangón tiene una medida que es la óptima,con independencia de si el rating castiga o no a partir de determinada dimensión....Lo importante es que el spi vuele bien.Nada más,ni nada menos.Con un palo de carbono se navega mejor (incluso se fondea mejor),no aconsejaría a nadie que se privase de uno,por una simple cuestión de rating.Las orzas cuanto más profundas mejor,escoger la intermedia del catalogo,por una cuestión de rating es menospreciar al patrón y a su tripu.....
            Jodeee .... Vent no me dejas llorisquear ni un poquito ...
            Gracias por los piropos al barco.
            Esta bien medido, y NO ESTA CAPADO !!! te lo aseguro ... como tiene que ser ... !!!
            (yo también estoy contigo ...)
            Salud
              ¡Que follón!
              ¡Qué sinvivir...!!!
              Lo que vd decía ........ :
              /Introduction
              ORC Rating systems (ORC International and ORC Club) use the International Measurement System (IMS) as a measurement platform and the ORC Velocity Prediction Program (VPP) to rate boats of different characteristics in size, hull and appendages shape and configuration, stability, rig and sails measurement, propeller installation and many other details affecting their theoretical speed. Boat ratings are calculated from the predicted boat speeds, calculated for 7 different true wind speeds (6- 8-10-12-14-16–20 knots) and 8 true wind angles (52°-60°-75°-90°-110°-120°-135°-150°), plus the 2 “optimum” VMG (Velocity Made Good) angles: beating (TWA=0°) and running (TWA=180°), which are calculated obtaining an optimum angle at which the VMG is max
              Manel - EA3CBQ
                Esa es jugosa: ¿desde cuándo está colgado eso?
                Porque hasta hace horas, decían que se estaba procediendo a la traducción...
                El documento está datado en febrero de 2013, lo cual lleva a preguntas:
                ¿Porqué no se ha hecho público hasta ahora? (casualidad con la que está cayendo ahora).
                ¿No sabían que existía esa traducción, o les importaba poco que existiese?
                El documento es nominativo. No hay referencia a ningún estamento (RFEV) que lo avale ni diga que es oficial (con la coletilla de que la versión inglesa, bla, bla...). Por tanto, ¿vale para algo eso?
                El documento creo que data de 1997, lleva muuuucho tiempo en la web de la federación. De hecho ya había una versión del mismo en la antigua web.
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
                  Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                  Es el manual de medicion, no el reglamento
                    Mas news ..... y chapuzas
                    Balis se tira al ORC , exepto en la Regatas Maresme Nord , que como van los de Mataro las haran en RI () , pero con certificados del 2013 (todos o solo los del Balis ? ....... )
                    Manel - EA3CBQ
                    • Respuesta: FCV - malos augurios para el 2014 y el futuro !!
                      En el calendario de Regatas de crucero de la FCV ya aparece la Ophiusa como regata del Campionat de Catalunya.
                      Si los Clubs organizadores pasaran del Campionat esta temporada la FCV tendria que dar marcha atras con lo del ORC,de hecho son ls clubs los que deciden si sus regatas son en RI o en ORC.
                      Tambien es cierto que una regata si es puntuable para el Campionat atrae a bastantes mas participantes .
                      Los clubs tienen que decidir si se alinean con los regatistas y regatean en RI o bien si apoyan a la FEDE para que sus regatas sean puntuables.
                      El dilema esta servido
                      Lo que esta claro es quien es el culpable de toda esta barbaridad y es la FCV, ni los Clubs ni los regatistas estamos para hacer milagros con la crisis y dividir a la flota ha sido un desproposito digno de un politico actual........
                      Parece que nos hayamos vuelto locos
                      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                      Paulo Coelho.
                        Un anticipo de los GPHs en ORC para el año 2014.
                          Esta mañana he hablado con la FCV con uno de los responsables del área de competición, Aleix Ballester....y algún punto viene al caso de lo que comentáis.
                          Hemos hablado de más o menos todo lo que se comenta aquí, es decir:
                          1-La decisión de cambiar de rating sin consultar cual es la opinión de los regatistas.
                          2-Muy bien, 2014 con ORC Club....y en el 2015 qué? ORC Internacional?
                          3-Que parece ser que se sacará la licencia federativa su tia Rita.
                          4-Que los Campeonatos se quedarán en bragas porque los Clubs no realizarán sus regatas en ORC.
                          Pues bien....sus respuestas:
                          1-Que a algunos regatistas sí que se les consultó, quizás no a la mayoría y que la decisión del cambio está justificada porque Catalunya es una de las pocas que impera el RI y que debemos equipararnos al resto, ya sea España, Francia, etc...
                          2-Que ya se verá en el 2015; que si con el ORC Club los Campeonatos funcionan, "se pedirá" la opinión de los regatistas y si deciden seguir con el Club, así se hará.
                          3-Bueno..... ya veremos.
                          4- Atención a este punto que es importante. A día de hoy no han recibido por escrito ningún comunicado de ningún Club diciendo que retiren su prueba de ese Campeonato porque no lo realizarán en ORC. Solo el presi de uno de los clubs lo afirmo verbalmente. Sí que han recibido peticiones de algún club para tener reuniones y sí que han recibido alguna que otra queja pero que es una minoría. Y que si finalmente algún club deja de estar en el Campeonato/s, no pasa nada, que hay clubs queriendo entrar con nuevas regatas.
                          Pues eso. Creo que "nosecuantos" posts más arriba alguien ya dijo que nada cambiaría, que la decisión está tomada y dudo de que vayan a cambiar.
                          Y eso de no sacarnos la licencia....no será que sólo es el parecer que tenemos unos pocos y que poca fuerza podremos hacer???
                          En fin...
                          Salut
                            Hay que pensar, por ejemplo, a los que nos gustan hacer regatas largas, algunas de las mejores y con unos gastos "razonables", tanto en inscripción, como en desplazamientos, son las típicas del Campeonato de Catalunya y no veo ningún calendario alternativo a estas, hoy he mirado, el (lleno de errores) calendario de Vela.cat y prácticamente repiten todas las puntuables del año pasado.
                            Entiendo que es mas fácil el derecho a pataleo que la complicadísima tarea de organizar un campeonato atractivo paralelo (que igualmente dividiría la ya escasa flota), esto para mi seria la única alternativa REAL, que el RANC organizara el Campeonato de Catalunya RANC- RI y seguramente, de paso, podría ser la salvación del RANC, ya que posiblemente de no reinventarse va a tener complicada la supervivencia.
                            De no existir alternativa, en la realidad será muy complicado que el goteo de gente que se apunte a las regatas con certificado ORC se vaya produciendo, ya que será difícil pedir que no se haga lo que gusta, en este caso regatear, porque en la FCV no hayan sabido obrar adecuadamente.
                            Desgraciadamente casi todas las decisiones que parten de organismos oficiales, están en manos de gente de dudosa valía en el mejor de los casos, aun así estamos en una sociedad que el movimiento colectivo es mínimo y menos para una afición que prácticamente no tiene nexos en común, los que no siguen este foro ¿a través de que saben nada de este tema?, a mi no me ha llegado ningún tipo de notificación de nada, excepto precisamente de la FCV, ni de ningún club de los que he participado en sus regatas, del RANC no soy socio, pero bien me hicieron el RI y ninguna noticia¡¡¡
                            Tema complicado señores.
                            Salud
                              Tal cual. Me lo habeis quitado del teclado.
                              1) Nos gusta montar en los caballitos
                              2) El feriante ha comprado unos caballitos nuevos, mejores que los de antes. Nos va a subir los tiquets, sino ahora, la feria que viene..
                              3) Habia (hay?) una oportunidad magnifica para que otro feriante nos montara una feria al lado con los caballitos de siempre, que ya nos iban bien.....
                              4)....pero si solo hay una feria....y nos gustan los caballitos, a pasar por el aro. Alguno dejara de ir, seguramente al principio pero poco a poco, a pasar todos por la taquilla, o no hay caballitos.....
                              Ya hacia días que se mascaba el desenlace. Si la RANC no ha "podido" articular una solución alternativa y los clubs no se han mojado, se dan las condiciones para todos los porsupuestos y sobreseimientos necesarios.
                              C´est la vie.
                                El punto 4 diria que no es veraz por lo que han manifestado publica y privadamente muchos interesados
                                Manel - EA3CBQ
