Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Gracias a gracias por sus comentarios generosos pero no ha logrado superar las pruebas de rendimiento.
    Editado por última vez por hoytedow; 03/09/2012, 15:13:04.
    Hasta luego,
    Hoyt
      Que ha demostrado ser un mal diseño.
      Hasta luego,
      Hoyt
        Bueno, Hoyt, lo importante es aprender. La próxima vez seguro que te saldrá mejor ¿Qué es lo que ha fallado?¿Las vigas de unión entre los cascos?
        Guillermo Gefaell
        Nigún día sin su afán.
        Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
        Hermandad de Navegantes de Clásicos
          Temas fueron discutidos en Inglés aquí: http://www.boatdesign.net/forums/boa...tml#post578562
          En concreto, los problemas son los siguientes, según cita de messabout: "At 700 pounds (two passengers) it will draw a little over 5 inches of water when at rest. It is a cat. The bow waves converge between the hulls and pile up water that far exceeds the 5 inch static draft, leaving you only 8 or 10 inches of freeboard. At a slightly different speed the waves converge and pile up at the motor shaft housing. Not good, no way to fix that problem, Inviolable principles of physics are involved. Raising the whole motor will help but it will not solve the underlying problem. The boat ignores too many hydrodynamic realities."
          Algunas mejoras se pueden hacer, pero no todos los problemas pueden ser arreglados.
          Editado por última vez por hoytedow; 04/09/2012, 13:38:35.
          Hasta luego,
          Hoyt
            hola
            estoy pensando la autoconstruccion de un trimaran en particular un Farrier f-82 o f-25
            Es un trabajo importante en la propia web del diseñador habla de 1500 horas de trabajo.
            busco un socio para copartir proyecto que no barco, me refiero a comprar los plans conjuntamente (si es que Farrier perimitiera hacer mas de un barco), para la certificacion CE o inluso para compartir los moldes y el local de trabajo si vivieramos en el entorno (soy de vigo). Esto ultimo si nos ahorraria muchas de las 1500 horas de trabajo.
            bueno esa es la propuesta si alguien se anima ............
              Hola ohrizonte
              Mírate esta pagina http://www.fram.nl/ en la que muestra todos los pasos de la construcción de un trimaran F-39 de Ian Farrier con la técnica de infucion con bolsa de vacío, muy interesante.
              Lo vengo siguiendo desde hace tres años por lo menos.
              Pero, tengo que decir que el tema del trimaran es bastante lento de construir, según mi opinión, ya que no tienes que construir uno sino tres cascos!!!.
              Espero que te sirva la info.
                Extensión en construcción:
                Hasta luego,
                Hoyt
                  Fotos:
                  Editado por última vez por hoytedow; 19/11/2012, 01:55:23.
                  Hasta luego,
                  Hoyt
                  • Respuesta: Construcción Amateur
                    Pregunta a la docta y sabia parroquia ¿podría construir un barco aquí y matricularlo en otro país menos exigente? como Francia, Holanda etc. tengo entendido que ya se puede ser armador de un barco de recreo con bandera de otro país comunitario legalmente, con las ventajas que ello conlleva a la hora de ITBs y demás exigencias.
                    Si lo construyo con planos de un ingeniero náutico y lo abandero y matriculo pongamos en Francia, le hago su seguro y a navegar tranquilo.
                    La ultima vez que intenté construir fue un Hawk 18, un catamaran de chapón marino y epoxi, y un GIS 17, un esquife de Michael Storer; pagué los planos al diseñador, vale; tenía que pagar a un ingeniero de aquí para que me visara la construcción, eso me valía tanto como los planos y los materiales, pero bueno, lo asumí. Lo que me fue imposible fua conseguir que la consejería de industria de la junta de Andalucía me diera permiso para hacerlo en mi garaje, me pedía que diese de alta una carpintería industrial, para un barco que pesaba 80 kg. entre madera, resina y herrajes.
                    Pues eso, si alguien me puede orientar si sería factible la jugada, adquirir planos, construir bajo los requisitos de una potencia extranjera, comunitaria, abanderar y matricular allí y navegar aquí con seguro y despachado para la zona de navegación adecuada a las características del buque.
                    Saludos a todos y
                    "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                      Hola, Quirón
                      "pagué los planos al diseñador, vale; tenía que pagar a un ingeniero de aquí para que me visara la construcción, eso me valía tanto como los planos y los materiales, pero bueno"
                      La Construcción por parte de un Aficionado/Apasionado es como bien sabrás algo bastante similar a una pesadilla, de hecho como bien dices y para empezar unos planos no valen nada, pues lo que hizo uno luego lo cobra otro
                      estoy ahora dibujando un 18 pies con un gran control de costes aunque por ahora es sólo un boceto ... si algún día dibujo los planos te los regalo, es un monería
                      es un bote para una pareja
                      Lwl: 5,5 metros
                      trapo: 16 metros (7 Foque + 9 Mayor)
                      jarcia con 16 nudos de aparente y 20 de real: 1000 Newtons
                      casco @ 10 grados de escora: 1000 Newtons
                      plano lateral @ 5 grados de abatimiento: 1000 Newtons
                      el padrino de este bote fue "gfh" o algo así que preguntó sobre el trapo para su bote de 5,5 metros ... y dándole vueltas a partir de un tubo industrial de aluminio de 6 metros que es el más fácil de conseguir ha salido "H 18"
                      lo he estado evaluando con el programa "HullForm" y en una primera estimación -todavía tengo que hacer muchos números- hace 5 nudos en ceñida y 10 a un largo
                      tiene un casco mágico muy conocido, el casco de un pantoque y fondo plano
                      la magia de este casco -el Vaurien, el Star ...- es que que son dos cascos: uno para navegar en régimen de desplazamiento (en ceñida) pues el bote escora y se reduce un montón la superficie mojada, se reduce la manga en flotación y se reduce el ángulo de afinamiento de la proa y, luego en portantes es una zapatilla voladora
                      tiene casi los mismo números que un 470 pero con un tripulante más en forma de 75 kilos de plomo
                      los números del 470 (que tiene 4,4 metros de eslora en la línea de flotación) son
                      D/L 80
                      SA/D 30
                      Potencia 26% con trapecio
                      H18 (5,5 metros en la línea de flotación) podría ser
                      D/L 82
                      SA/D 28
                      Potencia 20%
                      En fin
                      Si dibujo los planos ... un día de estos ... vuelvo por aquí ...
                        Evidentemente debe decir
                        "16 nudos de real y 20 de aparente"
                        • Re: Respuesta: Construcción Amateur
                          Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                          Pregunta a la docta y sabia parroquia ¿podría construir un barco aquí y matricularlo en otro país menos exigente? como Francia, Holanda etc. .......
                          Sí que se puede. En Holanda y Bélgica, por ejemplo, es admitido.
                          Guillermo Gefaell
                            Saludos a todos y
                            Hola Quiron. Como bien dice Guillermo se puede. Es lo que hice yo, mi barquito de autoconstrucción luce bandera belga.
                            "My boat is my island"
                              una foto y una película
                              Editado por última vez por hoytedow; 25/11/2012, 12:47:59.
                              Hasta luego,
                              Hoyt
                                Fantástico hilo!
                                Yo estoy reformando una vieja barca motora que encontré en una escombrera. Sólo le queda la fibra del caso, la madera ya se pudrió toda, para covertirla en velero trimarán.
                                Estoy muy interesado en eso de registrarla en Bélgica u Holanda. ¿Podríais darme más información o alguna indicación de dónde puedo ampliar esta información?
                                Unas rondas
