Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Originalmente publicado por ulyses 969 Ver Mensaje
    "Como observo que con muy poco viento voy como los demás, lento, y los First21, First 8, Fortuna 9 vacios y otros me superaban con facilidad"
    Hombre yo tuve los dos barcos, el astraea albatros y el fortuna 9, e intentar compararlos es como mínimo muy optimista, no hay punto de comparación entre los dos. Por muchas modificaciones que le hagas al albatros jamas andará como el fortuna, solo en eslora (por no mencionar otro monton de cosas) tienes una diferencia de casí tres metros.
    Por otro lado, con el coste de las modificaciones que planteas, cambias de barco y aún te sobra dinero. Según mí punto de vista claro.
    ulyses969
    Cierto! por supuesto con algo de brisa ya me quedo atras, pero no te creas que con muy muy poco viento, de esos en los que a punto no se da salida en regatas no esta tan claro, los modelos que cito me superan aún, pero Furia 25, RO330, visier 35, sun ody 39, Dufour 36, un RO300 por cierto, etc pueden ser superados y en tiempo real. Aunque suene a chulería por lo menos una vez en la vida lo fueron por un albatros, es un hecho. Pero lo normal es que en esas condiciones supere solo a algunos cruceros pesados y no a barcos preparados y/o ligeros.
    Pero a lo que voy, y gracias por tu apreciación, me temo que puede que el balance sea como dices, que con esos costes me compro un barco de 7,5m. Una primera inquietud es mejorar el barco y otra es que el sentido común dicte irse a más eslora. Pero me encontraría con el problema que si me doy con 30 nudos volvería a pensar en trinquetas y con 5 nudos en codigos 0 y ahora el barco seria más grande. Hasta que no pregunte precios...
      "el Estrecho es un desagüe que te caes al Mediterraneo"
      qué bien dicho, me quedo con la expresión, talmente el desagüe de una bañera, no daba crédito a mis ojos cuando vi aquello, la reberza
      dar y quitar trapo, poder pasar de 30 a 3 nudos y de 3 a 30 nudos, la versatilidad, ah la versatilidad, a mi algún día me gustaría tener un Spi como los que llevan los HobieCat, que saliera y entrara con un cabito de una manguera/canuto/chute que estuviera a ras de cubierta, la Almiranta se quedaría pasmá, abres el rumbo, tiras de driza, y flop, sale gran pañuelo de nylon de color, y por supuesto con un botalón orientable, que es lo suyo
      esto es lo primero de mi carta a los Reyes Magos de Oriente: un tubo/canuto a ras de cubierta que llegue hasta la bañera, izar y recoger el Spi con un cabito, y un botalón orientable como los bichos de la MiniTransat
      y lo segundo un foque en una botavara bien pensada; ahora el foque con botavara no tiene mucho sentido porque el palo/mástil de nuestros balandros está muy hacia proa; pero el Foque en su botavara es lo suyo para (1) trimarlo a 10 y a 15 grados en ceñida con viento bonancible (2) para ceñir contra 30 nudos de viento y (3) para atangonarlo en rumbos abiertos pues ya va atangonado
      Spi en su tangón orientable, Mayor en su botavara y Foque en su botavara
      la mitad de mi reino y la mano de mi hija ... por un balandro así
        y un foque en una botavara bien pensada; ahora el foque con botavara no tiene mucho sentido porque el palo/mástil de nuestros balandros está muy hacia proa; pero el Foque en su botavara es lo suyo para (1) trimarlo a 10 y a 15 grados en ceñida con viento bonancible (2) para ceñir contra 30 nudos de viento y (3) para atangonarlo en rumbos abiertos pues ya va atangonado
          Parece que eso de ir preparado para cualquier condición va a ser una quimera.
          Lo de la botavara en el foque permitirá trimar estupendamente pero una aproximación sería colocar el carro escotero más afuera del pasillo y usar barber. Así lo tengo yo, que los carros encima de las cabinas no me parecen nada bien.
            Un buen dia.
            Hasta luego,
            Hoyt
              Feliz Navidad a todos!
              Hasta luego,
              Hoyt
                ¡Feliz año nuevo!
                Hasta luego,
                Hoyt
                  A parte de Juriola, que por cierto a ver si tenemos más avances, hay algún cofrade más que se esté auto construyendo su barco?
                    Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
                    Estamos liados varios mas. Al menos el cofrade Solis y yo
                    Salud
                      Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                      Salud
                      Podrías poner fotos de vuestros avances de vez en cuando
                        Te aburririas...
                        En mi caso, compatibilizo la construcción con el trabajo y otras actividades, también placenteras con lo que llevo desde el año 2012 y me quedan algunos mas...
                        Salud
                          Tengo un motor nuevo. He cambiado la sistema de sierpe a timón. Es más cómodo.
                          Editado por última vez por hoytedow; 01/01/2018, 20:32:22.
                          Hasta luego,
                          Hoyt
                            He cambiado las placas de cubierta también.
                            Editado por última vez por hoytedow; 01/01/2018, 20:48:59.
                            Hasta luego,
                            Hoyt
                              Hola a todos. Soy profesor de Tecnología y me gustaría poner en práctica con mis alumnos la construcción de un Vaurien. He visto que puedo comprar los planos y un CD con instrucciones. Alguien ha empezado este proyecto?? Algún consejo???
                              Gracias.
                                Si lo haces en fibra, normalmente necesitarás un molde...
                                O lo váis a hacer en madera¿
                                Si la tecnología va de composites, puedes hacer paneles de sandwich ligero y trabajarlo como si fuera madera.
                                Normalmente en los planos estarán detalladas las soluciones constructivas.
                                Tienes alguna duda más concreta¿
