Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Originalmente publicado por chispazo Ver Mensaje
    Gracias a ti Guillermo por darme esta oportunidad de conseguir ayuda. En este momento necesito una mano con la arboladura de mi kayak. Son 4.60 mts de mástil y solo 0.90 de manga. No puedo poner stay popel así que me las tengo que arreglar con obenques anclados un poco a popa pero no logro llegar a los 20° de los obenques con respecto al mástil. Una cruceta quizás ? No se , necesito ayuda. Podría enviarles un croquis por mail. . .
    No entiendo bien porqué no puedes alcanzar los 20º de retraso de obenques que quieres. El que instales cruceta o no, no tiene nada que ver en eso. El ángulo de 20º es el que forma una recta transversal desde el mástil hasta la amurada con la recta que une el mástil con la posición deseada del cadenote del obenque.
    Te anexo un sencillo croquis.
    Guillermo Gefaell
    Nigún día sin su afán.
    Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
    Hermandad de Navegantes de Clásicos
      Aaaaah ! Es el ángulo que se proyecta en planta entonces ? Yo había entendido que era el ángulo que forma el mismo cable obenque con respecto al mastil pero en una vista lateral ! Si es así , me sobra ángulo. Gracias Guillermo !!
        hola cofrades lo primero unas rondas para todo el que se pase por galicia bien fresquitas.
        es la primera vez que escribo en el foro y no se si lo estoy haciendo en la seccion correcta asi que si meto la para mil perdones, la cuestion es que me compre hace un año una taylor 49 muy barata pero también muy necesitada de cariño en forma de lija y otros utensilios y la estoy poniendo a punto pero para empezar e tenido que quitarle la sentina de popa para reformarla por completo (no da la altura del motor y a parte no me cabe el deposito debajo) pero al quitarla me e dado cuenta de que aumenta muchisimo el espacio util del barco ¿es necesaria? se puede nabegar sin ella gracias de antemano y lo dicho unas rondas
          Originalmente publicado por pin314 Ver Mensaje
          Ojo, si le quitas la bancada de popa y cambias de forma sensible la potencia del motor, eso es algo más que una obra de mantenimiento o reparación y, si la embarcación está registrada/abanderada en España, es muy posible que se requiera solicitar permiso para realizar las obras a la Capitanía Marítima, pasando luego una inspección por una empresa de ITB.
          Guillermo Gefaell
            Este lunes pasado estuve con Gregorio, quien está llevando a cabo, con un mérito enorme, la ingente tarea de construirse, como ocupación para su bien merecida jubilación, el Gentleman Classic 39 que le diseñamos en Gestenaval.
            Está usando una técnica madera-epoxi con listoncillos de iroko y láminas de contrachapeado marino, que le permite realizar todo el trabajo de la construcción del casco exclusivamente con herramientas ligeras de mano. A pesar de algunos errores motivados por ser la primera vez que acomete la construcción de un barco, está sacando adelante el trabajo con sorprendente eficacia.
            Publico las imágenes con su permiso.
            Este es el Plano de Formas:
            Vista desde proa:
            Editado por última vez por guillermogefaell; 05/08/2015, 13:45:15.
            Guillermo Gefaell
              Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
              Vista desde proa:
              Muchas gracias por la información, y felicitaciones al constructor y a los diseñadores. Lamentablemente no puedo ver las imagenes, me pasa sólo a mi?
              Ahora bien, una preguntilla... iroko con Epoxy? No es muy buena combinación al ser una madera grasa, no? O hay buena adherencia con un correcto desengrasado de la madera?
              "My boat is my island"
                Yo tampoco las veo.
                  estoy en las mismas, desafortunadamente tampoco puedo verlas
                    Lo siento, subí las imágenes a Dropbox y puse el enlace a ellas, pero se ve que no funciona. A ver si encuentro otra manera de hacerlo.
                    El iroko está pegando sin problemas si la cantidad de resina es la adecuada. Se consultó antes con Resinas Castro y formularon la resina para ello. Se ha comprobado que rompe antes la madera que la unión.
                    Editado por última vez por guillermogefaell; 06/08/2015, 21:30:54.
                    Guillermo Gefaell
                      Genial! Gracias Guillermo por la info. Tiene una pinta estupenda ese cascarón
                        Buenas rondas a todos
                        Tengo una idea fija en mi cabeza de aumentar la potencia de mi velero, (aumentar velamen y aumentar par adrizante) y necesito saber si estoy completamente equivocado o sería viable. ¿puede alguien indicarme algún hilo que trate lo mismo? Pienso que puede que mi astraea albatros ya tiene lo que su eslora permite (5,5m) y este en un error. También acabo de cambiar el timón por uno casero más potente y de momento maravilloso, y eso me anima a ir mås lejos. No se si esperar a encontrar algun hilo al respecto o abrir uno nuevo o en este mismo.
                        Saludos cofrades
                          Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
                          Saludos cofrades
                          Hola Mitad
                          Es posible que lo que planteas pueda hacerse, al menos en cierto grado, pero no son cambios menores ya que implican temas estructurales, y habría que contar con el asesoramiento de un ingenyero naval...
                          Por ejemplo, si aumentas trapo hay que recalcular obencadura, ver si los refuerzos del casco son suficientes para la nueva, si los anclajes de la quilla tienen que ser revisados, etc. No es poca cosa y dudo que compense. Pero por preguntar...
                            Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                            Hola Mitad
                            Gracias Astrolabio68.
                            Efectivamente implica un destrozo:
                            1.-Quitar la orza actual, (que no es atornillada sino de prfv por colada curada con el casco y relleno de 300kg de perdigones de plomo). Quitarla haciendo una cesárea al casco en todo el arraigo de la orza con este.
                            2.-Encargar la nueva: no se si bulbo fundición de plomo atornillado con orza de aluminio mecanizado o con orza por colada PRFV.
                            3.-Cerrar el casco ya sea con la orza y barengas de PRFV en la misma colada o preparar el cierre para recibir al aluminio, barengas y pernos.
                            4.-Reforzar lo necesario.
                            Probar como navega con el nuevo apéndice y ahora arboladura:
                            1.- Suplementar 60cm el palo
                            2.- retrasar 12cm la base del palo, preparando la nueva posición del pilar interior.
                            3.-nuevo stay y perfil de enrollador
                            4.-suplementar obenques y recolocar la cruceta en la misma proporción del palo a la actual.
                            5.- velas nuevas
                            Como esto es una locura, lo primero sería saber si las dimensiones actuales son aumentables por así decirlo, o con lo que tengo ya no da para más.
                            Eslora:5,5m
                            calado: 1,1m
                            lastre: 300kg (no se puede saber si le echaron los 300kg de perdigones o si es la suma del peso del plomo y PRFV entonces 245kg de plomo)
                            Foque: 7,8m2
                            Mayor: 10m2
                            Hay más detalles: tengo una relación de embarcaciones con sus datos de I, J, P, E, y la proporción I/eslora por ejemplo no es de la más alta 1,32 cuando hay barcos que llegan a 1,40 y lo mismo con la P/eslora, el mío 1,23 cuando lo normal he visto que es 1,30 y se llega a 1,35.
                            Ahora para el adrizamiento que tiene el barco el velamen esta bien, pero como lo veo corto, por eso pienso que habría que aumentar el calado. Pero ¿y si los numeros del barco ya no dan para más? complicado y facil de cagarla ¿no?
                            Saludos y gracias
                              Algo así quedaría, aumentar la longitud del palo lo que tiene entre la base y la botavara y aumentar 12cm la J para no cambiar demasiado el ángulo del stay.
                                No se que tipo de mayor llevas. Pero has pensado en augmentar la superfície vélica con una mayor full baten de pico cuadrado y meter algo mas de vela en proa también sin tocar el palo?
                                La inversión seguro que será menor. Nada de tocar ni palo ni jarcia. Solo tendrás que cambiar el stay por dos burdas, algo mas de trabajo en virada pero si lo que buscas es pretaciones seguro que no eres un comodón.
                                Si ves que necesitas mas lastre, podrias pensar en añadirlo como suplemento en tu orza actual.
