Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Parece que Astilleros Triñanes (Boiro - A coruña) se está planteando la construcción de kits de un velero de 5 metros para construcción amateur.
    Habrá que seguir con atencion esta noticia, os dejo el enlace
    y el enlace del astillero
    _
      Un marina espello(gracias a Brullos) que he construido. La parte inferior es de plexiglás:
      Editado por última vez por hoytedow; 06/02/2013, 22:37:29.
      Hasta luego,
      Hoyt
        Muy buen aparato, Hoyte!
        Estaría bien ponerle dentro una cámara fotográfica. Así podrías mostrarnos alguna imagen de la vida marina que tienes cerca.
        Gracias por compartirlo
        "My boat is my island"
          Originalmente publicado por hoytedow Ver Mensaje
          Un marina espectador que he construido. La parte inferior es de plexiglás:
          Estupendo para pescar centollas, aquí se le llama "espello"
          _
            Gracias. Voy a tomar unas fotos en el Espello.
            Gracias por el término técnico.
            Hasta luego,
            Hoyt
              No puedo comer crustáceos pero los moluscos son buenos. Puedo utilizar los cangrejos como carnada para atrapar peces que puedo comer.
              Editado por última vez por hoytedow; 07/02/2013, 10:57:32.
              Hasta luego,
              Hoyt
                Felicitaciones por tu trabajo, Hoyte, pero también por tu dominio del idioma español. Cada día escribes mejor!
                Si este foro te sirve para practicar español, perfecto! Yo también he utilizado foros americanos de autoconstrucción para aprender inglés...
                  Gracias, astrolabio68. Mi viejo cerebro sigue tratando de aprender.
                  Dar un grito hola a www.boatdesign.net
                  Este foro me sirve bien para practicar español, por seguro.
                  ¿Son las palabras espello y espejo sinónimos?
                  Editado por última vez por hoytedow; 07/02/2013, 22:28:00.
                  Hasta luego,
                  Hoyt
                    hoytedow, disculpa pero a veces se me ovida que escribes desde el otro lado del Atlántico. Espello y espejo son lo mismo, pero en distintos idiomas
                    Espello es en gallego y espejo en español
                    Por eso lo puse entre comillas
                    _
                      En español se dice 'espejo'.
                      En gallego, que es el idioma materno de varios de nuestros cofrades, al parecer se dice 'espello'
                      En catalán -lo hablamos unos cuantos cofrades también- se dice 'mirall'.
                      En vasco ya no se , pero seguro que es muy diferente...
                        Grazas de novo.
                        Hasta luego,
                        Hoyt
                          Espero no molestar, y de entrada una ronda eaeaeaa...
                          ahora ya mas contentos xD.. quiero construir un bote para navegar ríos y lagos y después de mucho ver fotos eh llegado a una idea, la cual dibuje para que la comprendan mejor.
                          Solo me gustaría saber, es muy compleja para un novato sin experiencia en náutica?
                          Es viable una embarcación como esta con motor fuera de borda?
                          La idea la tengo bien fija en la mente estoy apunto de construir maqueta a escala pero me gustaría saber que opina de esta idea si merece la pena intentarlo siquiera o no..
                          Gracias y otra ronda eaeea
                            Bienvenido al foro, panchex.
                            Construido un casco parecido que me ha causado problemas:
                            Temas fueron discutidos en Inglés aquí: http://www.boatdesign.net/forums/boa...tml#post578562
                            En concreto, los problemas son los siguientes, según cita de messabout:
                            "At 700 pounds (two passengers) it will draw a little over 5 inches of water when at rest. It is a cat. The bow waves converge between the hulls and pile up water that far exceeds the 5 inch static draft, leaving you only 8 or 10 inches of freeboard. At a slightly different speed the waves converge and pile up at the motor shaft housing. Not good, no way to fix that problem, Inviolable principles of physics are involved. Raising the whole motor will help but it will not solve the underlying problem. The boat ignores too many hydrodynamic realities."
                            Traducido:
                            " En 700 libras (dos pasajeros), elaborará un poco más de 5 pulgadas de agua cuando está en reposo. Es un catamaran. Las olas de proa convergen entre los cascos y se acumulan agua que supera con creces el calado estático de 5 pulgadas, dejándole sólo 8 o 10 pulgadas de francobordo. Cuando la velocidad es diferente, las ondas convergen y se acumulan en la carcasa del eje del motor. Esto no es bueno, y no hay manera para arreglar ese problema. principios inviolables de la física están involucrados. Raising the whole motor(the motor height was corrected) will help but it will not solve the underlying problem. The boat ignores too many hydrodynamic realities."
                            Algunas mejoras se pueden hacer, pero no todos los problemas pueden ser arreglados.
                            Editado por última vez por hoytedow; 14/02/2013, 14:55:06.
                            Hasta luego,
                            Hoyt
                              Muchas Gracias hoytedow excelente ancla la que me as tirado xD... una ronda xD ..
                              lo eh pensado bastante y al ser mi primera embarcación decidí ir por algo muchísimo mas simple al ver lo complicado que resultaría ese.
                              me decante por le bote plano http://i1232.photobucket.com/albums/...f?t=1302280248
                              siendo este mas acorde a mis capacidades náuticas del momento xD..
                              Muchas gracias.
                                Originalmente publicado por panchex Ver Mensaje
                                Muchas gracias.
                                Que es una opción mucho mejor, sobre todo para un astillero nuevo.
                                Hasta luego,
                                Hoyt
